Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: ICE III trix (N-Spoor) defect?!  (gelezen 5094 keer)
dane060
« Gepost op: 20 April 2007, 16:28:45 »
Beste heren,
Sinds een weekje geleden doet mijn ICE III het niet meer, de andere treinen doen het wel... alles is aangesloten, niets is stoffig enz. Ik baal als een stekker... >:( >:(
Ik weet dit is een lastige vraag, maar wie kent dit verschijnsel? of weet wat anders nuttigs wat ik kan doen, of gewoon terug naar TT?
HELPP!!! :'( :'(
(LET OP DIT IS EEN N-SPOOR MODEL!)
Groet Dane
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: ICE III trix (N-Spoor) defect?!
« Reactie #1 Gepost op: 20 April 2007, 17:24:38 »
Even kijken of er geen draadje los zit in het model enzo.
dane060
« Reactie #2 Gepost op: 20 April 2007, 17:28:10 »
nee ik heb alles nagekeken echt strange.... :-[
Smolderz
  • Skill: Level 32 Chaos Marine Stormtrooper
« Reactie #3 Gepost op: 20 April 2007, 19:08:21 »
Misschien een steentje tussen de tandwielen? Heb ik ooit eens meegemaakt...
dane060
« Reactie #4 Gepost op: 20 April 2007, 19:13:02 »
maar dan zou hij tog wel contact maken en willen rijden?
Naja ik ga wel even kijken of dat het idd wel zo is, want ik heb kleine stukjes ballast op het spoor liggen die ik er vanaf moet halen...
Dane
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #5 Gepost op: 20 April 2007, 19:17:56 »
Hmmm,
Doet hij helemaal niets meer of rijdt het niet meer en doet de verlichting het wel? Ik heb namelijk een keer een model van minitrix gehad met kuren in de omschakeling van rijrichting maar de verlichting deed het gewoon.
Doet ie helemaal niets dan kan het aan de NEM stekker voor de decoder liggen, deze zijn namelijk berucht voor hun slechte contact tenzij alles is vastgesoldeerd.
Probeer in ieder geval even wat te klooien (iets omhoog buigen wil wel eens helpen, tenminste bij m'n makloks was dat zo) met de stekker in de NEM-stekker.
Lukt dit allemaal niet en je hebt nog garantie dan zou ik maar teruggaan.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
  • Spoor N
« Reactie #6 Gepost op: 20 April 2007, 19:20:00 »
Als er een steentje tussen de tandwielen zit zal de motor wel willen draaien maar kan die niet verder. Heb je de motor al los geprobeerd door de draden van je trafo er gewoon op te zetten?
@Robert: De ICE-3 van Minitrix heeft standaard geen verlichting. ;)
Robert_N-Nm
« Reactie #7 Gepost op: 20 April 2007, 19:26:39 »
Das waar ook, dat werkt dus niet.
Maar probeer in ieder geval even de NEM-stekker uit want ik heb al diverse malen problemen gehad met contact bij Minitrix.
Robert
Smolderz
« Reactie #8 Gepost op: 20 April 2007, 21:57:28 »
Oh? minder... :-|
dane060
« Reactie #9 Gepost op: 21 April 2007, 09:35:01 »
Klopt ;) Wil ik er zelf nog in gaan bouwen!
Waar zit ijgenlijk het nemstekkertje onder de printplaat of erin?
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #10 Gepost op: 21 April 2007, 12:09:34 »
Hoi Dane,
Beschikt de ICE over een keuze schakelaar voor stroomafname via rails of via pantograaf? Zo ja staat deze goed?
mvg
Henk
  • Spoor N
« Reactie #11 Gepost op: 21 April 2007, 15:51:57 »
Die moet wel goed staan want die mogelijkheid is er niet ;D
Geen verlichting, geen mogelijkheid om op bovenleiding te rijden, zal wel heel goedkoop zijn dan ;D
Jeroen Heij
  • N-spoor
« Reactie #12 Gepost op: 21 April 2007, 16:15:39 »
Nem stekker zit in de printplaat, als je goed kijkt zie je een opening in de printplaat en dat is waar de nemstekker inzit.
dane060
« Reactie #13 Gepost op: 21 April 2007, 16:23:27 »
Alleen via rails, dus hij moet goed staan lijkt me...
RJ
« Reactie #14 Gepost op: 21 April 2007, 18:00:34 »
Als je nog garantie hebt: niet zelf lopen klooien, als je niet weet wat je doet. Dadelijk maak je nog iets kapot en is je garantie weg.
Robert-Jan
