om 00:44:38
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Probleem met Trix Thalys
Topic: Probleem met Trix Thalys (gelezen 2191 keer)
Hollandbaan
21 March 2012, 15:34:28 »
ik heb een Trix Thalys, bestaande uit de basisset en twee uitbreidingssets. (de 3e uitbreidingsset is op komst). In totaal dus 6 rijtuigen en 2 aangedreven motorrijtuigen. Er zit een Lopi 4 in.
Dit heeft een tijdje uitstekend gereden. Maar sinds kort rijdt hij slecht:
Met het decoder-motorrijtuig voorop heeft hij weinig trekkracht. Hij blijft staan in een bocht of hellinkje. Met het andere motorrijtuig voorop geeft dat geen probleem.
De front/sluit/rijtuigverlichting werkt prima.
Ik heb de decoder gereset --> geen verbetering
Ik heb er een nieuwe decoder ingezet --> geen verbetering
Ik heb de tussenbakken er tussenuit gehaald, maar ook met alleen de basisset is het probleem hetzelfde.
Het valt me verder op dat de trein alleen stroom lijkt af te nemen van het het decoderloze motorrijtuig. Maakt niet uit of deze voorop of achterop rijdt.
Heeft iemand een idee wat het probleem is ?
alvast bedankt,
Jean-Pierre
mekel
Re:Probleem met Trix Thalys
21 March 2012, 16:40:36 »
Hallo Jean-Pierre,
Hoe zit het met de rails en de wielen, zijn deze goed schoon ?
Groetjes,
Hollandbaan
21 March 2012, 20:20:27 »
Jeroen,
mijn eerste gedachte: "natuurlijk is die rails schoon, want mijn andere locs rijden er prima over, ook met lagere snelheid". En die thalys is zo goed als nieuw; ik ben bezig met een nieuwe baan, en ben net begonnen om I-train in te regelen, dus veel heeftíe nog niet gereden". Toch maar even een doekje met wasbenzine over de rails gehaald. Hmmm, toch wel vies.
En een wattenstaafje met wasbenzine over de wieltjes. Hmm, toch wel erg vies.
Maar toen zag ik ook dat de wielen van het voorste draaistel van de decoder-loze motorrijtuig niet meedraaiden. Voorzichtig opengemaakt, en ... de cardanas lag er uit. Die heb ik er weer terug in kunnen zetten, en hij rijdt weer schitterend als vanouds....
Nou maar weer verder met I'train.
bedankt voor je hulp,
Jean-Pierre
Hollandbaan
21 March 2012, 22:48:41 »
Euhh, toch nog een probleem.
Het treinstel neemt maar aan 1 zijde stroom af. (aan de zijde van het decoderloze motorrijtuig) Dat geeft dus een probleem met bezetmelders als ik met het decoder-motorrijtuig voorop rij. De trein is dan een anderhalve meter verder dan I'train ziet.
En ik blijk hetzelfde probleem met mijn trix koploper te hebben. Die neemt ook alleen stroom af via het motorloze koprijtuig. Ook hier zit een Lopi 4 in.
Iemand een idee hoe ik de spanning aan beide zijden kan afnemen?
Jean-Pierre
22 March 2012, 07:43:30 »
Voor de Koploper weet ik het wel.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16036.0.html
Hollandbaan
06 April 2012, 21:44:11 »
Bedankt Henk,
Ik heb de koploper en de Thalys opengemaakt, en gezocht naar iets wat een relais zou kunnen zijn. Ik denk dat ik ze gevonden heb, maar het ziet er iets net iets anders uit dan de fotos in het topic over de electronica van de koploper waar je naar verwijst.
De aansluitingen zijn zo lastig met mijn soldeerboutje te bereiken dat ik er niet eens aan durf te beginnen om de aansluitingen door te verbinden.
Heb het probleem van de bezetmelding al wel opgelost met weerstandslak op de kopdraaistellen die geen stroom afnemen. Dat werkt goed.
Als iemand weet hoe het relais geschakeld kan worden met de lopi 4; ik hoor het graag.
Jean-Pierre
