PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 20:00:45
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Auteur Topic: CV 5 altijd maximum snelheid?  (gelezen 4412 keer)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Gepost op: 20 March 2012, 19:02:04 »
Ik heb een loc met een onbekende decoder, misschien van Uhlenbrock. Hij heeft een veel te hoge maximumsnelheid, dus die wil ik terugbrengen. Bij Lenz- en ESU-decoders regel je dat met CV 5. Is dat bij andere decoders ook zo?
GW
Re:CV 5 altijd maximum snelheid?
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2012, 19:10:33 »
Meestal wel, maar lees CV 8 uit en vergelijk dat met deze lijst, dan weet je wat de fabrikant is. Meer info hier.
Succes,
Gerard
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2012, 19:33:40 »
CV5 is altijd de max snelheid. CV1 t/m CV8 zijn zo'n beetje de enige die wereldwijd dezelfde functie hebben. Vuistregel is, dat hoe hoger het CV nummer is, de kans op verschillen tussen de fabrikanten onderling des te groter wordt.
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2012, 20:07:43 »
Dat dacht ik ook al.
Nu heb ik dus geprobeerd met behulp van de MM de max.snelheid terug te brengen, maar zonder enig effect.
Dit heb ik gedaan:
CV 5 gekozen. Uitleeswaarde is 63. Ingesteld op 30. Op OK getoest. Er verschijnt kort PROGR en daarna gaat het display terug naar het locnr., zoals het hoort. De loc zelf op het programmeerspoor maakt wat geluidjes, dus er is iets veranderd in de decoder. Zover in orde. Dan de loc op de baan: hij rijdt nog net zo hard als daarvoor. Hoe kan dat nou?
Afijn, procedure herhaald. Bij het kiezen van CV 5 verschijnt niet de nieuw ingestelde waarde 30, maar opnieuw 63. Vreemd, maar vooruit. Nu ingetoetst waarde 10. Weer akoord bevonden, weer geluidjes uit de loc. En dan op de baan: het racen gaat gewoon door! Schiet mij maar lek. Ik begrijp er niets van.
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2012, 20:14:07 »
Dit heb ik gedaan:
Lek schieten is wat overdreven  ;D
De grote fout die je maakt is de decoder uit te lezen met een MultiMaus.
De MM kan een hoop maar GEEN CV's uitlezen.
De waarde die je te zien krijgt is een "fantasie" waarde en niet de echte waarde in de CV.
Het beste is om de handleiding van de decoder erbij te pakken en kijken welke range er gebruikt wordt en daar mee experimenteren.
EDIT:
Hier vindt je trouwens de lijst van NMRA "voorgeschreven" CV's.
De met een M gemerkte zijn mandatory oftewel verplicht. Elke DCC decoder moet deze hebben. Verder zijn er een paar R gemarkeerd. Recommendedd oftewel hebben de voorkeur en nog een aantal O van optioneel.
Dus CV5 is niet verplicht maar optioneel. KAn best dat jouw decoder die niet ondersteund en dan kan je proberen tot je een ons weegt maar gebeurd er never nooit nada iets  8)
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 20 March 2012, 20:19:42 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #5 Gepost op: 20 March 2012, 20:45:55 »
Het lastige is dat ik deze loc gekocht heb met decoder, maar zonder de decoderhandleiding. Die had de verkoper er niet (meer) bij. Dus er valt weinig op te zoeken wat CV-waarden betreft. Normaal gesproken zou ik er even een andere decoder in prikken, maar deze is erin gesoldeerd en bovendien is het een geluidsdecoder. Dat gaat dus allemaal niet zo simpel.
Er is wel iets raars aan de hand. Ook op CV 3 reageert hij niet en die optrekvertragingscv is verplicht. Hier kom ik dus niet verder mee. Ik ga van de week wel een keer langs een winkelier, die me wellicht kan helpen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 20 March 2012, 20:47:40 »
Ruud, in CV8 kun je de fabrikant toch uitlezen> Dan zou je al een heel eind zijn om erachter te komen welke decoder het is.
Leen Stolk
« Reactie #7 Gepost op: 20 March 2012, 21:32:53 »
Dat gaat niet Ruud gebruikt een MM.
Groet Leen.
TonM
« Reactie #8 Gepost op: 20 March 2012, 21:45:19 »
Ruud,
Er zijn decoders, met name oudere maar sommige nog steeds in de handel, waar je de snelheid niet kan afstellen.
Ik heb dat zelf wel eens gehad met een Hornby decoder.
Grtz,
Ton
« Reactie #9 Gepost op: 20 March 2012, 21:59:37 »
Wie weet zit er zo een in. In ieder geval heb ik wel de waarden van CV3 en CV4 kunnen wijzigen, maar niet CV5, de maximumsnelheid. Of ik die nu maximaal 255 of minimaal 5 instel, de loc blijft even hard rijden. Ik hoef de knop van de MM maar heel weinig open te draaien of er gaat een racemonster over de baan. Ik denk dat het erop uitdraait dat er een nieuwe, andere decoder in gaat. Dat is jammer, want geluidsdecoders zijn duur. Maar ik wacht even af: misschien heeft m'n winkelier een oplossing.
PeterC
« Reactie #10 Gepost op: 20 March 2012, 22:18:16 »
Hoi Ruud,
Ik heb dit ook gehad met het regelen van een Esu decoder. Ondanks dat ik CV 5 steeds kleiner zette bleef de loc zijn maximale snelheid houden. Dank zij het koploper forum werd ik erop attent gemaakt om ook CV6 op ongeveer 1/3 te zetten van CV 5. Dit hielp wel weet niet of het ook bij jou helpt maar je weet maar nooit.
PeterC
Mark D.
« Reactie #11 Gepost op: 20 March 2012, 22:28:22 »
een stuk of wat van mijn decoders heeft
cv66 forward speed max instelling
cv 95 reverse speed max instelling
oftewel, cv8 is best interessant
« Laatst bewerkt op: 21 March 2012, 11:16:43 door lucky »
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
HansZ
« Reactie #12 Gepost op: 21 March 2012, 00:14:45 »
Wat bij mij wel eens geholpen heeft is om in CV29 de mogelijkheid om analoog te rijden uit te schakelen. Zet de waarde daarvan eens op "0" (14 snelheidsstappen)  of op "2" (28/128 snelheidsstappen).
Grtz
HansZ
« Reactie #13 Gepost op: 21 March 2012, 06:03:56 »
Hoi Ruud,
PeterC
Dit klinkt de moeite waard. Als de waardes van cv5 en cv6 strijdig zjjn, weet de decoder het ook niet meer.
Een fotootje van de decoder kan nuttig zijn. Meestal wordt de decoder hier binnen een paar minuten herkend.
Albert Bas
« Reactie #14 Gepost op: 21 March 2012, 09:30:11 »
Ruud,
Probeer eens vanaf waarde 1, ik heb een trix decoder gehad of was het een Roco ? die een range van 1 tot 10 had.
Het kan ook zijn dat ie defect is en alleen nog maar vol gas kan.
succes, Albert.
