Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
datalek bij Flickr door peterha
Vandaag om 19:57:23
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: welke bezet melder  (gelezen 1705 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
welke bezet melder
« Gepost op: 18 March 2012, 13:19:46 »
Ik weet dat ik dit op de verkeerde forum vraag maar ik doe dat omdat de meeste van ons met roco+expressnetli werken.
Ik ben dus bezig om mijn baan in koploper te zetten dat is tot nu toe allemaal goed gelukt maar ik ben nu zover dat ik bezetmelders moet plaatsen.
En daar heb ik problemen mee ik kom er maar niet achter hoe dat nu precies zit met de HS s88 bezetmelder van koploper , want normaal zie je dit staan als je een normale bezetmelder kiest 1.01 tot en met 1.16 , maar wat ik ook doe ik krijgt dat niet te zien.
Ik ga dus rijden met roco multimuis expressnetLI --->s88SD16
Mvg
Erik-Jan
Brs
    • Mat'89
Re:welke bezet melder
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2012, 13:28:07 »
bij de converters (volgens mij heet het anders maar kom ff niet op de naam) moet je vaak op de converter aangeven hoeveel bezetmeldpunten er achter zitten. Dat is bij de S88 naar Loconet converter van Wim Ros bijvoorbeeld te doen door een knopje in te drukken en bijv. wissel 1 en wissel 16 te bedienen als je 16 bezetmeldpunten hebt (je zegt dan van 1 tot 16).
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2012, 18:00:36 »
Gebruik je een S88 of een S88-n bezetmelder?
De XpressNetLi werkt met S88-n bezetmelders, heb je een S88 dan moet je een verloopkabel
maken.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2012, 20:30:25 »
Gewoon ff mailtje aan info@rosoft.info en je probleem is binnen de kortste keren verholpen
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2012, 20:32:09 »
Kan ik doen ja maar wilde eerst zien of jullie ook mij konden helpen.
Erik-Jan
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #5 Gepost op: 18 March 2012, 20:43:47 »
Kijk en van zulke antwoorden wordt ik dus niet vrolijk.
Slaap maar lekker verder bzzzzzzzzzzzzzzz
Grtzz Rob
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 18 March 2012, 21:07:34 »
Beste Erik,
Wat heb je allemaal gedaan om achter de antwoorden van je vragen te komen?
1) Heb je de handleiding van de S88XpressNetLi gelezen?
2) Heb je de handleiding van Koploper doorgenomen?
3) Wat moet je in hemelsnaam met HSI-S88 en de S88XpressNetLI samen als de S88XpressNetLi het deel van de HSI-S88 overneemt of ook kan doen?
En nu de vraag: Wat heb je allemaal in koploper gedaan? Gewoon de bezetmelders ingevoerd onder digitale componenten in koploper? Dat is de meest logische plek. Ik neem aan ook dat je dan het juiste systeem hebt gekozen in Koploper, Lenz en melders van 16 contacten? Controleer eerst dat soort zaken. Heb je trouwens ook de S88XpressNetli juist geconfigureerd met het bijhorende programma? In de handleiding van de S88XpressNetLi staat dat helemaal uitlegd hoe dat moet.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 18 March 2012, 21:39:09 door Ronald Koerts »
Erik
« Reactie #7 Gepost op: 18 March 2012, 21:13:16 »
Ik had begrepen van de handleiding die ik  paar keer gelezen had de HSI 88 melder moest gebruiken omdat ik met S88 melders ga werken.
Maar als ik de gewone melders mag gebruiken dan kan ik rustig verder gaan en ik heb nog niet de S88XpressNetLi geconfigureerd waarom niet omdat het niet op deze pc gebruikt wordt maar op een andere pc en daar doe ik dat natuurlijk wel.
Mvg
Erik-Jan
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 18 March 2012, 21:34:52 »
Beste erik,
Ik denk dat je een aantal zaken door elkaar haalt:
De HSI-88 is geen bezetmelder maar een onderdeel die de meldingen van de S88 doorgeeft aan de computer. Met de S88XpressNetLI hoef je die niet te gebruiken. In de handleiding van de S88XpressNetLi, hier te vinden staat goed omschreven hoe het zit. Je moet koploper instellen zodat deze werkt met een "lenz" systeem.
Je moet altijd ongeacht de PC de S88XpressNetLi configureren. Je moet namelijk aangeven hoeveel bezetmelders zijn aangesloten op de S88XpressNetLi, anders werkt het niet. Zie daarvoor ook weer de handleiding. In de eerder genoemde link staat ook een programma om de S88XpressNetLi te programmeren / configureren.
Goreten Ronald.
Erik
« Reactie #9 Gepost op: 18 March 2012, 21:36:50 »
Ronald bedankt voor je duidelijke antwoord ik kan weer verder in koploper.
Groeten Erik-Jan
