Vandaag om 12:11:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bask185
Vandaag om 12:10:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Tram groefrail door Riest AG
Vandaag om 12:01:27
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door spoorijzer
Vandaag om 11:50:13
Piko M4 rijtuigen door Benelux795
Vandaag om 11:48:04
Vandaag om 11:38:50
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: Licht dimmen bij ESU Lokpilot 4.0 lukt niet  (gelezen 6062 keer)
Bjor
« Gepost op: 17 March 2012, 18:48:29 »
L.S.,
Ik heb een stoomlok met een ESU Lokpilot 4.0, waarvan ik de verlichting met een functietoets wil dimmen tot de halve sterkte. Volgens de handleiding moet dat als volgt:
Index registers instellen met: CV31=16 en CV32=0 (voor CV's boven de 256)
Gewenste functie toewijzen aan een functietoets (F7):
Voorwaarts: CV298=1, achterwaarts: CV314=2
Dim functie programmeren:
Dimfunctie: Mode select CV: CV259=1
Helderheid: Helderheid CV: CV262=15 (halve sterkte)
Led modus: Spezial function CV: CV263=0 (lok heeft gloeilampjes)
Volgens mij zou nu het licht tot 50% moeten worden gedimd als de lok tot stilstand komt en ik op F7 drukt. De lichtintensiteit blijft echter gelijk (100%). Ook als ik de helderheidsCV instel op een andere waarde, of de Led modus functie de waarde 128 geef, verandert er niets  ??? .
Het programmeren doe ik met een MultiMaus.
Wat doe ik fout?
_________________
Liefhebber van N-spoor, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Tijdperk II
en verder alles wat met groot- en modelspoor te maken heeft.
Lid van de DMV - http://www.delftsemodelbouwvereniging.nl/
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
sixkiller
Re:Licht dimmen bij ESU Lokpilot 4.0 lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2012, 19:00:03 »
Ik weet het niet 100% zeker, maar ik heb hier ooit gelezen dat een Multimuis maar tot een bepaalde waarde kan programmeren, als ik het zo zie zit je boven de 300 zelfs. In digitaal zou de grens dan bij 256 kunnen liggen.
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2012, 19:03:53 »
Hallo naamgenoot,
Om bovenstaand toe te wijzen even de index CV32 veranderen naar 3. Zie ook afb. 16 in de manual.
Gr, Ben.
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2012, 20:52:41 »
Wat Ben zegt klopt wel,cv32=3.
Blijft toch het probleem dat de roco multiemous géén cv's kan instellen boven de 256 op je lopiv4.
Bjor
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2012, 08:35:10 »
Allemaal bedankt.  Na nog eens de MM handleiding te hebben doorgevlooid, vond ik op pag 27 dat de CV's een inderdaad waardebereik hebben van 0 tot 255. De CV's die ik wil aanpassen liggen in een hoger bereik. Dat wordt dan doorsparen voor een Lokprogrammer o.i.d..
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #5 Gepost op: 18 March 2012, 09:24:31 »
CV,s programmeren boven de 255 kan wel met de multimuis,
Als je in de gebruiksaanwijzing van de Lokpilot 4.0 kijkt onder hoofdstuk 8.2.7, staat precies beschreven hoe je dat doet.
In CV 96 programmeer je de honderdtallen, voor CV 259 dus waarde 2.
In CV 97 programmeer je de tientallen en de enkele getallen, voor CV 259 dus waarde 59.
In CV 99 programmeer je de waarde die je in CV 259 wilt hebben, in jouw geval dus 1.
Zodra je CV 99 hebt geprogrammeerd wordt de waarde in CV 259 gezet en worden de CV's 96, 97 en 99 weer automatisch teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
« Reactie #6 Gepost op: 18 March 2012, 10:53:31 »
Ook dat schijnt te kloppen, maar.....dat is wel afhankelijk van een van de laatste firmware updates (ik weet helaas niet van af welke update) en die krijg je alleen in je lopi via de ESU Lokprogrammer. Je zou ff langs je dealer kunnen gaan en de lopi kunnen laten updaten. Je kunt hem ook gelijk vragen deze cv gelijk aan te passen. Mijn dealer deed dat gratis voordat ik zelf de programmer heb aangeschaft. Als je alleen ESU decoders gebruikt is de aanschaf het overwegen waard (je kunt er overigens ook cv's mee aanpassen van andere decoder merken alleen gaat er veel functionaliteit van je programmer verloren). De laatste programmer update is: 02.03.12, Version: 4.2.9. Deze brengt je decoder Firmware op versie: 4.5.9066
(met verbeterd rijgedrag bij slecht rail contact)
« Laatst bewerkt op: 18 March 2012, 10:55:13 door ruudns »
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 18 March 2012, 17:16:35 »
Ed,
Dank voor de tip. Ik heb geen lokprogrammer, maar ik ga de instellingen vanavond in ieder geval eens proberen. De LokPilot is ook net nieuw, dus wie weet.....
E.r.i.k.
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2012, 23:50:17 »
Vandaag succesvol deze dimactie ondernomen met een LoPi 4 van mei 2011 en een MM uit 2010, beiden met originele FW.  Ik heb functie 2 in cv257 gezet, dat is een fraaie fade in/out.
Wel veel programmeerwerk zo, maar het werkt dus.
Erik.
