Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Problemen met transfers/decals zelf maken  (gelezen 5453 keer)
tjaplap
« Gepost op: 11 March 2012, 11:11:39 »
Hallo Allemaal,
Woensdag had ik transferpapier besteld bij modelbrouwers, en tot mijn grote vreugde was dat vrijdag al binnen! (y)
Dus zaterdag meteen naar een vriend met een laserprinter getogen om ze te printen.
Het proefprintje zat er uitstekend uit , dus voorzichtig eerst maar eens 1 transfer in de printer geschoven (want met €3,25 per stuk zijn deze blaadjes nou niet echt goedkoop :o)....spannend!
Maar dan.......
Links het proefdrukje rechts het resultaat op het transferpapier.. :(
Wat een dramatisch resultaat! >:(
Het lijkt wel alsof de toner los op het papier ligt.
Dus het decal plakken wordt niets vandaag.... :'(
Nu vraag ik me af:
Heb ik iets verkeerd gedaan?
Hebben ze mij inktjet papier gestuurd ipv laserpapier?
Vandaag maar eens een mailtje sturen naar modelbrouwers.....
Heeft iemand anders hier dit probleem ook al eens gehad?
Gr. Erwin
rene w.
Re:Problemen met transfers/decals zelf maken
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2012, 11:30:05 »
rare vraag maar heb je wel de decalprint gesealed met een daarvoor bestemde sealer/lak?
http://www.modelbrouwers.nl/docs/modelbrouwers_how-to_decals_printen.pdf
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2012, 11:33:41 »
Dat sealen doe je na het printen. Het moet wel gewoon heel uit de printer komen. Niet sealen merk je ook pas als je de decal in het water mikt.
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2012, 11:34:56 »
Dank voor de link Rene! Die is handig.
vrgr Steef
« Laatst bewerkt op: 11 March 2012, 11:37:21 door Stedahult »
Mvh Steef
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #4 Gepost op: 11 March 2012, 11:38:42 »
Vreemd... krijg je hetzelfde, slechte, resultaat als je op fotopapier print (=iets goedkoper om te testen)
Grt,
Gerard
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 11 March 2012, 12:16:42 »
Je zal toch niet helemaal de eerste zijn waarbij de laserprinter niet overweg kan met transferpapier en het spul aan de drum plakt (in het ergste geval)
Tweede tip: heb je een mogelijkheid dat de printer recht uitvoert? Veel laserprinters pakken het papier zodanig dat het langs een aantal rollen komt, terwijl je transferpapier liever zo recht mogelijk door de printer wil laten gaan.
Als er dus ergens een knop zit om de papier-uitvoer in plaats van 'bovenop' naar 'achter' te verplaatsen, die zeker gebruiken. Het papier wordt dan niet langs de draaiende rollen geleid die het papier weer buigen.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #6 Gepost op: 11 March 2012, 12:23:06 »
Geen transfervellen voor inktjet besteld toevallig?
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Dave van der Locht
« Reactie #7 Gepost op: 11 March 2012, 12:42:54 »
Je zal toch niet helemaal de eerste zijn waarbij de laserprinter niet overweg kan met transferpapier en het spul aan de drum plakt (in het ergste geval).
Dan zou hij wel de eerste zijn. Aan een drum blijft enkel en alleen toner 'plakken'.  Verkeerde papiersoorten i.c.m. de hitte en druk van de zgn. fuser kan problemen geven in een laserprinter, met als gevolg zooi op je fuser. Niet de drum.
Maar dit lijkt verdacht veel op een gevalletje verkeerde papiersoort voor de laserprinter. Dan kan de fuser stoken wat hij wil, maar de toner hecht dan niet of nauwelijks.
Gr. Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
tjaplap
« Reactie #8 Gepost op: 11 March 2012, 13:08:55 »
Hallo Allemaal,
Bedankt voor de reacties!
Dan nu:
Nee, ik heb geen inktjetpapier besteld, of ze moeten daar een fout hebben gemaakt.
Ik heb het speciaal nog een keer nagekeken in mijn bestelinformatie en en staat echt doorzichtig laser decalpapier.
Sealen doe je idd pas na het printen en niet er voor.
Met een laserprinter zou sealen helemaal niet nodig moeten zijn, maar ik heb de tip gekregen om dit ook voor laserprints voor de zekerheid toch maar te doen. Kleine moeite, groot genot zeg maar.
Handmatig recht invoeren kan waarschijnlijk beter zijn voor het papier maar zou niets mogen uitmaken voor de hechting van de toner op het papier.....
Ik hoop komende week een antwoord te krijgen van Brouwers....
Misschien ligt het ook wel aan het type printer....
Gr. Erwin
stig
« Reactie #9 Gepost op: 11 March 2012, 14:18:35 »
Als ik het laserpapier door m'n alps gooi, (da's geen laserprinter...) doe ik eerst met een beetje wasbenzine het decalsheet afnemen. De hechting verbetert daardoor enorm. Geen idee of dat bij een laserprinter ook zou helpen.
tjaplap
« Reactie #10 Gepost op: 11 March 2012, 14:31:41 »
Stig,
Met als doel om de sheet te ontvetten?
Lokpaint
« Reactie #11 Gepost op: 11 March 2012, 15:26:41 »
Hoi
Laat het decalpapier misschien los van het draagpapier? Dit probleem heb ik namelijk tegenwoordig met het modelbrouwers papier.
Bart
tjaplap
« Reactie #12 Gepost op: 11 March 2012, 17:25:54 »
Hallo Bart,
Nee, zoals je op de foto's kunt zien, blijft de toner niet op het papier zitten... :'(
Gr. Erwin
stig
« Reactie #13 Gepost op: 11 March 2012, 18:36:37 »
Hoi
Bart
Ik had wel dat ik (althans met de alps) na het printen, bliksem schicht achtige banen door het papier had, waar ik geprint had. Als ik het papier voor behandelde met wasbenzine, dan was het heel veel minder, of helemaal niet aanwezig.
tjaplap
« Reactie #14 Gepost op: 15 March 2012, 22:14:44 »
Hallo Allemaal,
Goed nieuws, de decals zijn vandaag gelukt!!!!  ;D
Bleek dat ik de printer te "rijk" had te staan....
Nu de papiersoort gecoat papier geselecteerd en toen ging het goed  :)
Dus nu kan ik eindelijk decals plakken  8)
Gr. Erwin
