Esu 51820 SwitchPilot v2 door Ben
Vandaag om 19:52:14
Cranicher Altbahn door NS264
Vandaag om 19:29:28
Vandaag om 19:25:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Debvd
Vandaag om 19:23:33
Terschellinger Spoor door Michiel2
Vandaag om 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 19:03:55
Vandaag om 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
Vandaag om 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
Vandaag om 17:35:36
Piko blauwe 1000 door Huup
Vandaag om 17:33:41
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
Vandaag om 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
Vandaag om 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
Vandaag om 16:00:35
Vandaag om 15:47:22
Vandaag om 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
Vandaag om 14:34:35
Vandaag om 14:27:15
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door grove den
Vandaag om 14:15:13
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:44:05
Baanonderbreking Trix door wielke
Vandaag om 13:29:46
Minibaan Visserskaai H0 door jan47
Vandaag om 13:06:43
Vandaag om 12:41:23
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 11:18:54
Vandaag om 11:00:57
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 09:52:11
MLF Fielschmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 09:34:37
Vandaag om 09:21:18
Auteur Topic: TwinCenter + Roco-loks met LokPilotV2  (gelezen 6156 keer)
Frits74
  • Mooi rood = niet lelijk
« Gepost op: 27 June 2006, 21:11:00 »
Een goed begin(!?) is het halve werk.
Onlangs heb ik (ben beginner) een startset aangeschaft, Fleischmann 66369 met TwinCenter. De bijgeleverde BR218 met Twin-decoder rijdt perfect. Daarnaast heb ik de BR103 (Roco 63741) en BR111 (Roco 63641) en 2 LokPilotV2 multi-protocol decoders aangeschaft. Deze laatste 2 waren binnen 5 minuten ingeplugd in de Roco locs. Nu 1 week verder heb ik de Roco-loks nog steeds niet zonder problemen rijdende gekregen.
De loks rijden (meest bij snelheidsveranderingen en lage snelheden) haperend en de lichten knipperen, ook al zet ik deze uit.
Op de sites van Fleischmann en LokSound heb ik zowat alle adviezen uit de FAQs opgevolgd. Helaas zonder het gewenste resultaat. Wie herkent dit e/of hoe los ik dit op?
Groeten, Fritz74
DB-AG, V, H0, TC
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: TwinCenter + Roco-loks met LokPilotV2
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2006, 21:12:58 »
Staat op de TC (TwinCenter) dezelde stappen ingesteld als op de decoder? DUs als de decoder is ingesteld op 28 stappen dat dan ook de TC op 28 stappen en niet 128 staat?
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Frits74
« Reactie #2 Gepost op: 27 June 2006, 21:17:20 »
Hoi Bart,
TC ingesteld op 28 rijstappen, de decoders op CV29 Bit1=1 (dwz 28 of 128 rijstappen).
Gr, Frits
DB-AG, V, H0, TC
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 27 June 2006, 22:44:27 »
Bit 1 = voor de rijrichting
Bit 2 = voor de rijstappen.
Bij default staat de Lokpilot op 28/128 stappen.
Maar ook je TC moet dan op DCC 28 of DCC 128 staan ingesteld.
Maar de vraag is hoe knipperen de lichten, is dat bijvoorbeeld bij rijstap 1 de verlichting  aan en bij rijstap 2 de verlichting uit, of is het gewoon knipperen bij alle rijstappen?
Er zijn gewoon heel veel problemen met de ESU decoders wat het rijgedrag betreft, dus je bent niet de eerste met soortgelijke problemen.
Mvg
Wim.
Frits74
« Reactie #4 Gepost op: 27 June 2006, 22:53:39 »
Volgens de ESU handleiding geldt voor CV29:
Bit 0 = rijrichting
Bit 1 = rijstappen
Bij de instelling 28 (zowel van TC als ook de loks) knipperen de lichten onwillekeurig en is het rijgedrag schokkerig. Bij de instelling 128 is er enkel nog een licht schokkerig rijgedrag aanwezig, met name bij de lagere snelheden en snelheidsveranderingen. Bij iedere schok gaat ook het licht eventjes uit en aan.
Gr., Frits
DB-AG, V, H0, TC
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 27 June 2006, 23:17:43 »
Je vraag hoe los ik het op:
Mijn antwoord zet er een ander merk decoder in. Zimo MX64 of Kuehn T145 of ST-Elektronik DCX51 om er maar een paar te noemen. Deze zijn probleemloos, en zijn in prijs gelijk of zelfs voordeliger.
Mvg
Wim.
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2006, 15:22:40 »
Ik heb het idee dat het eerder in de instelling van de TC zit dan in de decoders.
Zelf heb ik ook een TC en meerdere lokjes voorzien van een LP2.
Het enige wat bij mij gebeurt is, als ik de verlichting een gedimde waarde geef, af en toe de verlichting iets helderder begint te branden. Verder gaat het optrekken en afremmen erg soepel.
Iets dat ik wel gedaan heb, is het uitzetten van het FMZ protocol. Dit op aanraden van Fleischmann zelf.
Het wil namelijk dat, omdat het hier om een multiprotocol decoder gaat, dat de decoder het FMZ signaal ziet als zijnde analoge stroom voorziening, om het maar even zo te zeggen.
De eerste lok die ik met de TC aan wou sturen was een lok met loksound. Het geluid was niet om aan te horen, terwijl dezelfde lok het perfekt deed met de Roco centrale.
Probeer eens of de lok bij een ander (met een andere centrale) ook problemen geeft. Zo ja, dan zou ik toch maar even de handleiding van de TC erbij pakken en het FMZ protocol uitzetten.
Frits74
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2006, 19:29:30 »
Ik had het FMZ-protocol al gedeactiveerd.
Hierbij heb ik het advies van Fleischmann opgevolgd: CV29 Bit2=0 (analoogherkenning uitgeschakeld).
Adviezen van Fleischmann en ESU voor SonderOptionen van het TC opgevolgd: SO#25=1 en SO#907=4 (FMZ uitgeschakeld, enkel DDC-bedrijf).
Wat ik nog niet had vermeld is dat ik in eerste instantie Trix-multiprotocol decoders heb geprobeerd. Echter hiermee waren de resultaten nog beroerder, plus kon ik deze met het TC niet programmeren (deze ervaring wilde ik nog graag kwijt).
Worden het toch weer 2 andere decoders (advies Wim)? Dan neem ik de loks en het TC maar eens mee naar de winkel waar ik alles heb gekocht en probeer eerst daar eens wat uit (evt. ook met weer andere decoders).
Alle begin is moeilijk!!!
Frits
DB-AG, V, H0, TC
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2006, 21:56:04 »
Toch blijf ik het vreemd vinden...
Ik heb hier minimaal 3 lokjes met LP2. Allemaal geen probleem. Overigens staan ze bij mij gewoon op analoog ingesteld.
Het enige wat ik veranderd heb zijn de CV's voor de verlichting en CV 67 t/m 94.
Ernest
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2006, 22:15:28 »
Vandaag een Roco Blokkendoos motorrijtuig gekocht en er meteen een LocPilotV2 in laten prikken.
De loc reed schokkerig en met knipperende lichten.
Zodra op 27 stappen werd omgeschakeld reed de loc fantastisch.
Er schijnt een bug in een bepaalde serie LocPilots te zitten.
Harlaar heeft een paar LocPilots in mijn nieuwe treintje geprikt steeds met hetzelfde resultaat.
De LocPilot wordt nu ge-upgrade. Ik ga hem Zaterdag halen en zal even laten weten hoe e.e.a. afgelopen is.
« Laatst bewerkt op: 01 July 2006, 18:38:15 door Ernest »
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2006, 22:19:14 »
Ok... Dus toch de decoder  ::)
Ik moet wel zeggen dat ik de decoders al een tijdje in huis heb... 8)
Frits74
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2006, 22:39:50 »
Bij mijn 2 Roco  locs is de rijstappeninstelling 128 nog de minst slechte. Bij 28 rijstappen is het heel beroerd. Zou echter toch probleemloos moeten werken. Ik heb ergens gelezen dat de "eigen" decoders van Roco ook van ESU afkomstig zijn. En ik heb van ESU via de mail het advies gekregen voor toepassing van de LP2 / LP2DCC voor mijn beide Roco locs.
Ernest, ik ben dus ook benieuwd naar de resultaten. Hoe gaat trouwens dat upgraden in z'n werk?
Gr., Frits
DB-AG, V, H0, TC
Ernest
« Reactie #12 Gepost op: 01 July 2006, 18:35:50 »
Ik heb vandaag mijn Mat'24 motor wagentje op gehaald en hij rijdt probleemloos.  Meteen mijn Roco 1000 achtergelaten voor een ESU'tje.
Hoe dat precies in z'n werk gaat weet ik niet. Ik begrijp van Harlaar dat de decoder via een interface en PC ge up-grade wordt.
Ik heb geen idee waar je woont maar neem anders eens kontakt met Harlaar op.
Ernest
Jeroen Rood
« Reactie #13 Gepost op: 02 July 2006, 11:04:40 »
Hierboven werd CT-Elektronik als ST-elektronik gespeld.
Het is dus CT-Elektronik (www.tran.at) ;)
Jeroen.
Frits74
« Reactie #14 Gepost op: 05 July 2006, 11:58:19 »
Zimo MX64 / Kuehn T145 / CT-Elektronik DCX51.
Zijn deze ergens in de winkel te koop? Waar?
Gr.,Frits
DB-AG, V, H0, TC
