Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: motor loopt heel langzaam  (gelezen 1279 keer)
ron hoekstra
« Gepost op: 06 March 2012, 16:53:31 »
De motor van de citypendel loopt heel langzaam net of die  door slipt.
Ik heb de kool borstels al vervangen. Wat zou dit kunnen zijn.
mvg ron
Re:motor loopt heel langzaam
« Reactie #1 Gepost op: 06 March 2012, 17:08:20 »
Wordt het beter na verloop van een minuut of 10?
tinus
« Reactie #2 Gepost op: 06 March 2012, 17:09:54 »
Als de motor wel vol toeren draait, waarschijnlijk het tandwieltje los op de motoras.
Loopt de motor koud met lage toeren en warm goed, dan motor schoonmaken.
Tinus.
ron hoekstra
« Reactie #3 Gepost op: 06 March 2012, 17:14:23 »
De motor komt niet op toeren dan waarschijnelijk tand wieltje.
ron
tinus
« Reactie #4 Gepost op: 06 March 2012, 17:20:08 »
Ron,
Je kunt de motor even loshalen om te kijken.
Haal het spoeltje (rotor) uit de motor, en controleer het tandwieltje even op loszitten.
Pas wel op je koolborstel veren.
Je zou dan de binnenkant en contactplaat van de rotor ook gelijk even schoon kunnen
 maken met wat wasbenzine.
Tinus
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 06 March 2012, 17:26:47 »
Olie en vettigheid zorgen voor kortsluiting op de collectorplaat van de fleischmann rondmotoren. Dat is een probleem waar ik ook al veelvuldig tegenaan liep. Meestal kunnen de motoren dit wel hebben. Een tijdje laten inbranden is de truuc door hem toch op de rails te zetten. Je kunt het motorrondsel van de motor tijdens deze operatie steeds met de hand ronddraaien. Meestal begint hij dan wel te lopen. Als er een decoder tussen zit: even op een gewone transformator laten lopen. Als er kortsluiting komt, dit resetten en weer proberen, maar met tussenposen wachten om de decoder af te laten koelen. Anders zou deze het kunnen begeven. De meeste decoders zijn overigens beveiligd tegen te hoge stromen.
Andre
ron hoekstra
« Reactie #6 Gepost op: 07 March 2012, 12:33:50 »
Goede dag
Hij doet het inmiddels weer ik heb op de baan gezet en laten lopen op een gegeven moment
liep die goed ze rondjes bedankt. hoe kan ik deze topic sluiten.
mvg ron
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 07 March 2012, 12:44:42 »
Niet. Topics blijven lopen en open zodat ook anderen in de toekomst hier iets aan kunnen hebben ;)
