Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3929796 keer)
Falkenberg
« Reactie #7230 Gepost op: 30 May 2015, 14:53:19 »
Jan,
Bij een Gs gaat dat makkelijk, een bühne aanbouwen. Bij een Omm is dat wat lastiger, de zijde met een bühne heeft geen kopklap, de kopse kant is vast en de bovenrand is gelijk aan de zijwanden. Als je dus een bühne aan een Omm wil maken, heb je nog wat meer te doen.
dirkjan
« Reactie #7231 Gepost op: 30 May 2015, 18:17:12 »
Zonder meer waar, Dirkjan, daar heb je een punt.
Als je de tekeningen in SC 3 (overigens mag wel even gezegd worden dat de "SC's" niet alleen door Carstens zijn geschreven, maar dat er, per deel verschillend, ook andere auteurs zijn betrokken - in het geval van Güterwagen 3 is dat Hans Ulrich Diener) goed bekijkt, zie je dat er nogal wat verschillen in de kopse kanten zijn.
Inderdaad is die kopse kant niet als klapklep uitgevoerd, maar als vaste wand. Daardoor ontbreken de knevels aan de bovenkant, de sluitstang aan de onderkant, zijn er slechts twee in plaats van vier steunribben en is, tenslotte, de wand een stukje lager (gelijk aan de zijwanden).
Saillant detail: aan de Bühnekant heeft de wagen aan beide kanten een handgreep, dus moet ik nu toch echt wel serieus op zoek naar 0,3 of 0,4 mm draad.
Bij de eerder getoonde DR-wagon heeft Roco zich er met een Jantje van Leiden afgemaakt, die heeft gewoon een klapklep aan de Bühnekant:
Zoals Dirkjan al zegt, dat maakt de hele onderneming al "een stuk lastiger", en het is het waard te overdenken of het wel zo verstandig is om aan een dergelijk avontuur te beginnen, want het is niet met zekerheid te zeggen of een bevredigend eindresultaat wel tot de mogelijkheden behoort.
Maar ja.... achteraf kijk je de koe in de kont.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7232 Gepost op: 30 May 2015, 18:20:52 »
och, paar strippies eraf, paar strippies erop, klaar... Zoals huisbaas bob zei: U ken doorgaan.
« Reactie #7233 Gepost op: 30 May 2015, 18:22:35 »
Doettik auwk, Floris, doettik auwk.
« Reactie #7234 Gepost op: 30 May 2015, 21:17:36 »
Jaja, 't is zomaar niet klaar... er moet flink gezaagd worden.
Eerst de basis van de Bühne. Die zit vast aan een gietboomrest van welhaast buitenpropotionele omvang:
Maar met de flex in de hand komt men door het gansche land. Korte metten, gauw thuis:
En dan eerst even droogpassen:
Hoe zal dit aflopen? Komt die Bühne en beetje netjes aan de wagon terecht? En hoe eindigt het verhaal van de kopklapklep?
Lees dat in een volgende aflevering van dit spannende feuilleton!
« Reactie #7235 Gepost op: 30 May 2015, 22:14:55 »
Op de foto lijk het net alsof er een dikke klodder lijm zit, maar gelukkig is dat maar een vliesje.
Nu de "Kurbel" nog op z'n plek, tussen buffer en hekwerk, zeg maar. Beetje friemelen, eerst zonder lijm om te proberen, en dan nog een keer friemelen  maar dan met lijm, voor 't echie.
Sicco Jan
« Reactie #7236 Gepost op: 31 May 2015, 09:09:50 »
De kracht van plaatjes.  ;D Ik dacht al, gaat ie nu van stukken hardboard iets knutselen, en waar dient die balk rechts dan voor?
Maar de rest van het bericht is volstrekt duidelijk!
Groet, Sicco Jan
« Reactie #7237 Gepost op: 31 May 2015, 12:16:26 »
Hahaja, soms word je door een plaatje juist op het verkeerde been gezet.  ;D
Hoe meer je je verdiept in een onderwerp, hoe meer je erachter komt dat je in het verleden vaak genoeg achteloos aan sommige dingen bent voorbij gegaan.
Zo heb ik nog eens in m'n bestand open wagens gespit, en ben nog wat leuks tegen gekomen:
Wagentje van Klein, met Bühne, en de juiste kopklapklep (wat een woord eigenlijk, je zou er haast belasting op willen heffen), die dus eigenlijk ook geen klep is, maar een vaste (kop)wand.
De "Kurbel" (spindel?) is wel wat simpeltjes uitgevoerd. Daar is bij Roco iets meer aandacht aan besteed:
Hé! Roco kan het dus wel, bij dit DSB-wagentje zien we wel de goeie klep kopwand, in tegenstelling tot het DR-exemplaar wat ik eerder liet zien. Of zou die dan toch conform het grote voorbeeld zijn? Wie het weet mag het zeggen.
In de werkplaats van huize 44 ziet het er nu zo uit:
« Reactie #7238 Gepost op: 31 May 2015, 13:55:29 »
Een kort uitstapje naar de spuiterij sluit dit gedeelte van de Bühne-bouwerij af.
Op naar de bak, of liever, de kopklep/wand.
« Reactie #7239 Gepost op: 31 May 2015, 15:44:44 »
Alea jacta est... of was dat al eerder?
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #7240 Gepost op: 31 May 2015, 16:55:39 »
Zeg, zou je eventueel het nummer van de plastic profielen kunnen aangeven ?
« Reactie #7241 Gepost op: 31 May 2015, 17:36:49 »
Jawel, maar ik weet zelf nog niet welke. 1,5 x 1 mm, maar ik weet niet onder welk nummer Evergreen dat voert.
Want, tot mijn grote verbazing -en frustratie, mag ik wel zeggen- heb ik die maat niet in huis.
Terwijl ik toch niet bepaald verstoken ben van dat altijd groene plastic.
Nu ja, de 1,5 x 1 mm profielenwinkel is hier niet ver uit de buurt...
...maar die gaat pas dinsdag weer open.
Wel wat anders gevonden. Soms heb je meer dan je denkt, soms valt het tegen.
jerrytrein
« Reactie #7242 Gepost op: 31 May 2015, 18:49:30 »
jantje ongeduld ;D
Komt wel bekend over
maar wat je laat zien(doet) ziet er fraai uit  (y)
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #7243 Gepost op: 31 May 2015, 19:23:48 »
Ohhh dan heb je tot en met dinsdag de tijd voor de handgrepen ;D ;D
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
« Reactie #7244 Gepost op: 31 May 2015, 19:42:04 »
