PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 11:05:52
Roco 2025 door Chris Westerduin
Vandaag om 11:01:52
Zoek site ombouw lokomotieven door Remunj
Vandaag om 11:00:51
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Mijn LEGO modellen. door MOVisser
Vandaag om 10:36:36
Vandaag om 10:31:14
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3912777 keer)
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18555 Gepost op: 10 October 2019, 22:19:57 »
Ja, da's wel zo makkelijk. Maar daar moet ik dan weer achteraan en dit heb ik liggen.
Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18556 Gepost op: 11 October 2019, 15:35:31 »
Jan houdt van uitdagingen ;D
Grt. Ric
die vol ongeduld wacht om de door jouw gerepareerde V100 morgen weer in ontvangst te mogen nemen. Het was gezellig vanochtend, Jan.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18557 Gepost op: 11 October 2019, 17:17:43 »
Zeker, Ric, en je meegenomen etenswaar maakte de koffie acceptabel
Wat de lok betreft: in eerste instantie leek het nogal een trieste geschiedenis, maar uiteindelijk bleek een bemoedigend woord en een aai over de bol afdoende.
En een stuk minder lastig dan m'n eigen klusje:
De decoder op z'n plek geschroefd, nu de kap bewerken zodat het hele spul ook past.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18558 Gepost op: 11 October 2019, 22:27:25 »
... dat kostte even tijd, want professionele freesapparatuur heb ik niet.
Maar goed, er is een hoop materiaal verwijderd zonder al te gekke beschadigingen in het zichtbare bereik:
Ondertussen natuurlijk steeds even kijken of het al past, en uiteindelijk valt alles soepeltjes op z'n plek:
Ook met gepast geweld het interieur te lijf gegaan, daar ontkwam ik niet aan, of ik had het lampje moeten verplaatsen ĆØn nog meer materiaal uit de kap, of althans van dat dunne horizontale strookje in die opening. Het begin is er, maar ik denk dat er nog iets weggehaald moet worden:
Dit is de tweede V100 die ik heb gekocht (1992). De eerste (1990), waar kort na aankoop ook een Verbeck-ombouwset met Faulhabermotor is ingebouwd, heb ik lang geleden al eens gedigitaliseerd.
Toen heb ik de decoder gewoon in de machinistencabine ondergebracht. Eigenlijk zie daar geen bal van, ook niet als je de vette vingers weghaalt. Hooguit kun je je afvragen waar de machinist gebleven is.
Overigens heb ik de eerste V100, en ook de later gekochte, geen Faulhaber meer ingebouwd. De Roco-motor was wel zo goed, dat een dergelijke investering zich eigenlijk niet loonde.
« Laatst bewerkt op: 12 October 2019, 21:15:38 door 44 »
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18559 Gepost op: 12 October 2019, 21:33:15 »
Vandaag in plaats van met een vriendje naar Houten met m'n vrouw naar m'n schoonmoeder. Onderweg de onder handen genomen V100 (van Ric) overhandigd aan de eigenaar (Ric dus) om in de loop van de dag een epje van Ric te krijgen met de mededeling dat de V100 de verkeerde kant op rijdt (knop naar rechts = vooruit  -  niet dus). Da's wel lullig en vooral stom van mij.
Mijn eigen net omgebouwde V100 doet het daarentegen prima (had het liever andersom gehad) alleen... de lampjes branden wel heel erg fel. Vanavond dus maar eens kijken of er nog ergens een instructieboekje ligt waarin ik op kan zoeken hoe de boel te dimmen.
« Laatst bewerkt op: 12 October 2019, 23:00:37 door 44 »
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18560 Gepost op: 12 October 2019, 22:54:37 »
Pas maar op dat je er geen photokeratitis van krijgt. ;)
groet,
Ivo vS
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18561 Gepost op: 12 October 2019, 23:01:48 »
Zou een mooie aanvulling zijn op mijn tinnitus   :-\
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18562 Gepost op: 13 October 2019, 09:50:24 »
Citaat van: moi-mĆŖme
... hoe de boel te dimmen.
Hm. Met CV 262 (voor) en CV 270 (achter).
Maar mijn Multimaus gaat maar tot CV 255
Is er ooit een update geweest voor de Multimaus waardoor deze ook hoger genummerde CV's 'pakt'?
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18563 Gepost op: 13 October 2019, 09:58:25 »
Nee dus
Zie hier, blz. 27 bijna onderaan.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18564 Gepost op: 13 October 2019, 10:20:27 »
En m'n SPROG doet 't niet. Dat wil zeggen, ik krijg de melding "De ingestelde com poort 2 is niet aanwezig of beschikbaar" en dat geldt dan voor alle poorten waar ik het ding maar in steek.
Tamelijk frustrerend voor een zondagochtend, waar eigenlijk plaats moest zijn voor contemplatie en bezinning.
Ronaldk
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18565 Gepost op: 13 October 2019, 10:53:17 »
hoi,
Kijk even in dit draadje over het programmeren boven de CV255 Vraagje over programmeren van hoge CV met M'muis. Maar het zou opgelost moeten zijn in update 1.04 en verder:
The CV values could and still can be programmed and read out up to a maximum value of 255. When you use the new version 1.04 now, the MULTIMAUSĀ® can reach also CV values up to CV1024. This is especially relevant for more modern sound decoders. The CV value 266 for example, is responsible for the volume adjustment of Zimo decoders.
Bron: Webzijde Roco
Groet Ronald.
Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18566 Gepost op: 13 October 2019, 13:12:50 »
Jan, de lampjes in mijn V100 branden ook te fel en de loc wordt warm. De bruggen in de kap, waarvan jij er een hebt aangepast, zijn bij mij al vervormd.
Dus beter maar leds in bouwen lijkt mij.
De loc rijdt trouwens nu wel de goede kant op, maar de lampjes branden nog steeds contra de rijrichting.
Grt. Ric
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18567 Gepost op: 13 October 2019, 13:18:43 »
@Ric: dat zal veroorzaakt worden door "nog analoge" lampjes op een "digitale" spanning. Die zullen dus ook gedimd moeten worden.
@Ronald, dank voor de inbreng. Dat helpt zeker wel verder!
Met de CV's 96, 97 en 99 is het me gelukt de nova te dimmen tot een smeulende rode dwerg.
Tot zover het leuke nieuws.
Het vervelende nieuws is dat het lampje dat voor de Zugzpitzenbeleuchtung "achter" moet zorgen de geest gegeven heeft.
Misschien ligt er in de onderdelenbak nog een vers exemplaar, maar voor zover ik de inhoud van die bak in m'n hoofd heb, zou dat nog wel eens tegen kunnen vallen.
  • Duitsland TP III/IV
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18568 Gepost op: 13 October 2019, 17:21:47 »
Jan,
Hoe groot zijn de lampjes? Ik heb er een paar liggen.
Grt, Ronald.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #18569 Gepost op: 13 October 2019, 17:50:15 »
Hoi Ronald,
maten bij benadering (vooral het glazen gedeelte kan nog wel eens wat variƫren):
Hartstikke bedankt, maar ik moet nog in m'n bak kijken hoor!
