Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Voedingsspanning uit digitale rijspanning  (gelezen 1891 keer)
Michel de Ridder
« Gepost op: 21 February 2012, 17:33:41 »
Op een plek in mijn baanpaln heb ik een voedingsspanning van 12 volt gelijk nodig. het enige wat ik op die plek beschikbaar heb is de digitale rijspanning. deze is hoger dan 12 volt.
Is de schakeling zoals genoemd op de volgende site een oplossing ?
http://www.floodland.nl/aim/info_78xx_1.htm
Re:Voedingsspanning uit digitale rijspanning
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2012, 17:38:02 »
Ja, ik heb ook zoiets onder de baan zitten.
Is met een instelbare spanning, oogt dus iets ingewikkelder, maar het idee is hetzelfde. Werkt prima.
Hoe groter het verschil tussen de spanning op de ingang van een schakeling en de uitgangsspanning, hoe meer warmte er moet worden weggewerkt. Omdat deze schakeling in principe een erg lage spanning kan leveren en het verschil dus erg groot kan worden, is het koelelement op de spanningsregelaar een stuk groter dan bij de Huib Maaskant.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2012, 17:41:42 door henk »
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2012, 17:41:40 »
Michel,
Dit zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. Maar of andere oplossingen beter/zinvoller zijn, kan ik niet beoordelen omdat ik niet weet waarvoor je de 12 V= nodig hebt.
In algemene zin is uitgaan van de digitale rijspanning een relatief dure oplossing, omdat voor het maken van die digitale spanning een hele dure centrale nodig is.
Kun je vertellen waarvoor de 12 V= nodig is ? Hoeveel stroom wil je trekken ? Permanent ? of slechts op enkele korte momenten ?
Sander
Dave van der Locht
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2012, 17:47:21 »
Naast de andere nadelen zal die 12V spanning ook wegvallen bij een kortsluiting of noodstop op je baan.
Als je nog geen DC of AC ringleiding hebt, zou ik daarvoor gaan indien mogelijk. Dan wordt de verhouding voor-/nadelen ineens andersom.
Gr. Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Michel de Ridder
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2012, 17:48:29 »
De 12 Volt is op korte momenten om een relais te schakelen. Is voor het aansturen van een WUBO schakeling welke ik in de encyclopedie heb gevonden
Dave van der Locht
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2012, 17:56:16 »
Als dat alles is moet dat wel kunnen met die schakeling en een 7812. Kwestie van voor- en nadelen langs elkaar leggen en zelf een beslissing nemen.
Indien je op termijn plannen hebt om daar meer dingen op 12V DC aan te sluiten (b.v. verlichting e.d.), kun je beter een aparte ringleiding maken. Maar ook dat kan daarna altijd nog...
Gr. Dave
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2012, 18:00:01 »
Daar sluit ik me van harte bij aan. Op digitale spanning moet je zuinig zijn. Andere stroomverbruikers zoals lampjes voor in de huisjes enz kun je beter op een aparte trafo aansluiten die je tegenwoordig goedkoop kan aanschaffen. Maar zoals iemand anders al zei.. het kan door middel van een 7812 voedingsspannings-ic.
Andre
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2012, 18:13:45 »
Kijk ook eens even naar de diverse netvoedingen bij Conrad. Die dingen kosten 8 tot 10 euro en geven een 'matige goede' gelijkspanning, instelbaar ook 12 volt.
Indien die voedingen teveel rimpel geven, kun je nog steeds de 78xx stabilisator inzetten. Die kun je ook met gelijkspanning voeden, kies dan wel ongeveer 1,4 maal de uitgangsspanning van de 78xx.
Sander
erik1
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2012, 19:12:27 »
Dat printje van floodlands is toch voor wisselspanning naar gelijkspanning.
Digitale spanning is toch een zogenaamde blokspanning?
Of denk ik nu in de verkeerde richting.
M.v.g erik
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2012, 19:24:24 »
Erik,
Dat printje kan inderdaad gebruikt worden voor wisselspanning naar gelijkspanning. Op het printje zit een brugcel die zal zorgen dat de schakeling een gelijkspanning krijgt.
Een brugcel werkt echter ook als je een digitale blokspanning aansluit. Je kunt zelfs gelijkspanning aansluiten - de brugcel heeft dan weinig werk te verrichten, maar zelfs dan zal de uitgang een gelijkspanning geven.
De rest van de schakeling achter de brugcel dient ervoor dat de gelijkspanning stabiel is en geen (weinig) rimpel bevat. Maar dat is dan verder ongeacht de ingangsspanning op de brugcel.
Sander
erik1
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2012, 19:40:00 »
Sander bedankt voor de informatie.
Ik zit zelf in de electro techniek, daar gaan dat soort dingen heel vaak niet goed.
Als de verkeerde ingangsspanning binnen komt.
M.v.g erik
