Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Verlichting Roco Hippel 634  (gelezen 4004 keer)
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Gepost op: 19 February 2012, 22:53:27 »
Hallo medespoorders,
Ik heb al enige jaren een Hippel van Roco, digitaal voor 3-rail.
Toen ik hem nieuw kocht deden de frontseinen het perfect.
Nu werken deze niet meer, maar bij het testen van de lampjes met een gewone trafo blijken deze niet defect.
De decoder zit er goed in en toch doen ze het in digitaal bedrijf niet als ik op de Intellibox, of in Koploper de frontseinen inschakel. Ik heb niets aan de instellingen van de decoder gewijzigd.
Wat kan er dan aan de hand zijn?
groeten, Martin Vink Dordrecht
Totty
Re:Verlichting Roco Hippel 634
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2012, 00:00:01 »
Maakt niet uit, in het echt werkte ze ook vaak niet. We trokken vaak de stekker los en reden zonder verlichting. Met aardsluiting reed zo'n 600 tje helemaal niet.
Groet, Fred.
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #2 Gepost op: 20 February 2012, 09:36:16 »
O, dan heeft mijn Preiser machinist dat ook gedaan zeker.  ;D
Zonder het te weten reed mijn loc dus heel realisitsch rond.
Bedankt voor je bericht.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #3 Gepost op: 20 February 2012, 09:46:53 »
Waarschijnlijk is het stroomverbruik van de lampjes te groot voor de decoder waardoor
de functieuitgang van de decoder is opgeblazen.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #4 Gepost op: 20 February 2012, 13:26:00 »
Dat zou wel raar zijn. Ik heb de loc zo, digitaal, gekocht en is origineel van Roco.
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2012, 13:47:27 »
Het zou kunnen dat het aantal gekozen snelheidsstappen niet met die van de ingeprogrammeerde decoder overeenkomt. Dan valt namelijk de verlichting uit.
Andre
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2012, 16:52:44 »
Dan ga ik daar eens naar kijken, al geeft koploper dat meestal wel aan.
Bedankt voor de tip.
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #7 Gepost op: 20 February 2012, 17:09:54 »
Ik heb naar de decoderstappen gekeken ze staan zowel in de Intellibox als in Koploper op DCC 28 stappen.
Ik heb het aantal decoderstappen nog gewijzigd in AC 14, maar ook toen deden ze het niet, dus weer terug gezet op DCC 28.
Van een ander forumlid kreeg ik via een pom het advies de decoder weer terug te zetten in de fabrieksinstellingen middels CV 8 op 8 te programmeren, maar ook dat gaf geen resultaat.
Kunnen de diodes, die op de printplaat gesoldeerd zitten defect zijn?
« Reactie #8 Gepost op: 20 February 2012, 19:22:35 »
En in de decoder? Daar moet het uiteraard ook op 28 staan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #9 Gepost op: 20 February 2012, 23:21:18 »
Daar heb ik niets aan veranderden naar mijn weten staat die op 28 stappen.
Maar ik zal er eens naar kijken.
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2012, 11:22:08 »
Ik denk dat de diodes niet defect zijn want anders zou de loc niet rijden. Of rijdt deze ook niet? Dan zou het kunnen.
Andre
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2012, 12:40:21 »
De loc rijd prima, dus dan is het dat niet.
Rudy0907
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2012, 14:49:34 »
Hoi
Kan je de decoder in een andere lok testen? dan weet je of de decoder kapot is.
MVG Rudy
NS-freak
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2012, 19:19:03 »
In dit verband: Weet iemand een manier om de radiatorgrille zodanig te verwijderen (om de loc. open te maken) dat hij niet beschadigd?
Eric
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #14 Gepost op: 21 February 2012, 19:33:00 »
Met een waterpomptang. Ja, het klinkt heel lomp, maar als je de waterpomptang in de goede stand zet (ongeveer deze stand) dan komt het vlak op de zijkanten van de radiator terecht en beschadigd er niks. Toen ik dit voor de 1e keer deed had ik nog schilderstape om de radiator gedaan, maar dat bleek niet eens nodig.
Hoop dat je snapt wat ik bedoel.., met een tekening zou het makkelijker zijn, maar ik heb nu geen tijd om dat te maken :)
Succes! Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
