Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Piko hondekop loopt slecht op Uhlenbrock decoder  (gelezen 3507 keer)
zuylen
« Gepost op: 15 February 2012, 21:56:00 »
Ik heb vandaag een Piko hondekop omgebouwd naar digitaal. (Gemakkelijk want decoderstekker) Maar helaas loopt het treinstel dat analoog redelijk loopt, digitaal met een aantal kuren rond. Ten eerste reageert de decoder(Uhlenbrock) soms niet op de regelaar (multimouse). Pas als ik de noodstop indruk houdt het treinstel halt. Dat werkt dus wel. Daarna begint het treinstel weer normaal te functioneren totdat het ding opnieuw weigert. Het lijkt wel dat de multimouse plotseling te langzaam reageert. :( Het rijdt nog steeds op een testrailrondje met alleen het treinstel op de baan.
Heeft iemand advies of soortgelijke ervaringen?
Andre
Re:Piko hondekop loopt slecht op Uhlenbrock decoder
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2012, 21:57:49 »
Zet dezelfde decoder eens in een ander model en kijk dan eens wat er gebeurt.
Tuindert
  • Geef mij maar de WSM
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2012, 22:01:07 »
Hoi Andre,
Ik heb soortgelijke ervaringen, bij mij wil ie ook nog wel eens schokkerig rijden. Ik zou even moeten kijken welke Uhlenbrock het is, ik weet in ieder geval wel dat het zowel mijn eerste als laatste is. ;D
Gr. Emiel
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2012, 22:20:33 »
Dat kan ik weleens proberen ja! Goede gedachte. Toch vrees ik dat het de combinatie van de decoder en de Piko hondekop is.
Andre
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2012, 22:25:46 »
Beste Emiel,
Op zich heeft Uhlenbrock goede decoders. Maar het kan de combinatie van motor en decoder zijn die voor slecht rijgedrag zorgt. Mijn vraag is nu voor Beneluxspoor: " Kan dit door het aantal ingestelde rijstappen liggen. Nu staat deze standaard op 14 rijstappen.
Andre
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2012, 22:39:55 »
Over de kwaliteit van Uhlenbrock-decoders lopen de meningen uiteen. Op dit forum hebben ze niet zo'n goede pers.
De combinatie treinstel/loc - decoder kan inderdaad soms minder goed uitpakken. Als je denkt dat het aantal rijstappen een verbetering zou kunnen opleveren, kun je het toch gewoon even proberen met 28 rijstappen? Dan kom je er gauw genoeg achter.
Tuindert
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2012, 23:04:25 »
Beste Andre,
Ik moet zeggen dat ik dan ook teleurgesteld was in Uhlenbrock, het is wel een merk van formaat. Maar als ik een ander merk decoder in mijn hondekop doe en het werkt wel dan begin ik toch te twijfelen aan Uhlenbrock. Als ik dan de decoder in een willekeurige loc stop en het werkt ook niet vlekkeloos dan heeft een merk voor mij afgedaan.
Via finetunen ben ik heel ver gekomen en werkt de UB in een andere loc nu wel aardig, maar, om op het onderwerp terug te komen, het is mij niet gelukt om 'm vlekkeloos met een Piko hondekop te laten rijden. Kan natuurlijk ook aan mijn tune-kunsten liggen, toch ben ik van mening dat een decoder het direct goed moet doen zonder al te veel programmeerwerk.
Gr. Emiel
willem22
    • willem22
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2012, 23:21:19 »
Beste Andre , ik geef je het advies om die Uhlenbrock in en lok te plaatsen met een vliegwiel op de motor dit zal iets beter rijgedrag geven. Tevens is het van groot belang dat de stroom afname perfect moet zijn.
Wil je een andere decoder aanschaffen nu hier zijn div. draadjes aanwezig op het forum.
Ja een voordelige decoder zou ik je een advies kunnen geven voor een Kuehn T125 kijk even naar boven DECODERSHOP,
heb geen aandelen in de shop maar daar zijn ze voordelig.
wil.
Brs
    • Mat'89
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2012, 23:38:23 »
Wat je ook even kunt doen is de aansluitingen doormeten met een multimeter, ik had vorige week een Piko GTW gekocht en daar maakte drie van de acht contacten bij de NEM-stekker kortsluiting, waardoor de stroom op de baan direct op de motor komt en dus zodra je hem op de rails zet naar voren schiet, terwijl hij analoog zonder problemen rijd, de dummy stekker maakt deze verbindingen namelijk ook.(Bij het inpluggen van een decoder hoort de decoder de stroom erop te regelen maar nu werd er dus ook stroom op de motor-uitgang van de decoder gezet waar je de decoder permanent mee kan beschadigen!)
Mocht de connector in de trein zelf kortsluiting maken en je hebt er nog niet zelf aan geklust dan kan je hem vast nog omruilen bij de treinentoko waar je hem gekocht hebt ;)
« Laatst bewerkt op: 15 February 2012, 23:40:48 door Brs »
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2012, 09:46:44 »
Heel simpel. Zet er een LP in. Laat die met de autotune functie zelf de juiste motorinstelling zoeken.
En met wat natunen loopt het perfect.
Heb ooit ook eens de fout gemaak een Uhlenbrock te gebruiken. Ggelukkig leer je van je fouten.   ;D
Was eens en nooit meer.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2012, 10:05:44 »
Wat is een LP?
Andre
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2012, 10:11:29 »
In dit geval een LokPilot.
Voor de ouderen onder ons ook een langspeelplaat op vinyl.   ;)
JAB van Ree
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2012, 10:19:12 »
Nee hoor Gert : vinyl is juist weer helemaal hip aan het worden. CD verkopen dalen maar vinyl trekt weer meer (en breder!) publiek.
(ja ik ben ook vinyl freak, SL1210 enzo...  :) )
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2012, 10:39:51 »
Ik las het laatst ergens ja. Maar al draai je dan weer vinyl, jonger wordt je er niet meer van.   ;)
Hier maar weer verder over de LokPilot en de Hondekop die moeite heeft met de Uhlenbrock decoder.
Lokpaint
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2012, 11:45:49 »
Hm..ik dacht lokpaint  ;D
Bart
