US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 16:15:40
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 16:07:43
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Vandaag om 15:17:56
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:47:53
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Auteur Topic: PIKO ICE III problemen  (gelezen 3765 keer)
Michel de Ridder
« Gepost op: 12 April 2007, 20:40:43 »
Ik heb al een tijdje een PIKO ICE III NS uitvoering, maar kon tot voorkort niet echt rijden.
Omdat ik niet tevreden ben over de decoder die er standaard inzit heb ik er een LENZ Gold (artikelnummer 10433) ingezet.
Dit is nog steeds niet bevredigend.  De set stotterd een beetje en het treinstel loopt uit de rails. Ik vermoed door de wat stuuge koppelingen.
Ik heb reeds de grijze balgen ertussen uit gehaald, maar dit help niets. Het stel loop er op een recht stuk rails uit wat langzaam naar boven loopt.
Iemand een idee wat ik kan aanpassen zodat hij wel kan rijden.
    • Het Groterdam Project
Re: PIKO ICE III problemen
« Reactie #1 Gepost op: 12 April 2007, 20:46:30 »
Geen idee, maar zeker niet normaal. Ik heb een 8 delige rondrijden, met een rotvaart vleigt deze zonder te ontsporen overal doorheen.
Michel de Ridder
« Reactie #2 Gepost op: 12 April 2007, 20:47:36 »
Chris,
Welke decoder heb je erin zitten ?
« Reactie #3 Gepost op: 12 April 2007, 20:48:41 »
Lenz Silver.
jumboy
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2007, 21:11:40 »
Ik heb er ook een Lenz GOLD in zitten en geen problemen, rijd soepel.
Nederlands H0 Modelspoor
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #5 Gepost op: 12 April 2007, 21:20:00 »
Als het nu een Mehano ICE3 was, dan had ik gezegd"is normaal hoor dat hij ontspoort", maar een Piko, ik heb er op dit ogenblik 3 van rijden, twee Duitse en één NS, allemaal met de 8 bakken, ik heb hier geen enkel probleem mee.
« Reactie #6 Gepost op: 12 April 2007, 21:20:41 »
Garantie ? Terug naar de winkel ermee.
Teun van Lierop
« Reactie #7 Gepost op: 12 April 2007, 21:24:16 »
Ik had eerst ook veel ontsporingen met mijn Piko ICE. Steeds weer in dezelfde bocht, en net als jou steeg die langzaam op, en reed die langs de rails. Nieuw stukje rails er tussen gelegd en hij reed opeens met gemak de bocht door.
Ten slotte toch nog naar de winkel teruggebracht, vanwege de iets te snel ging voor mijn baan(tje).
Teun.
Michel de Ridder
« Reactie #8 Gepost op: 13 April 2007, 12:28:04 »
Produkt is reeds een tijd terug gekocht (misschien wel meer als een jaar geleden), maar door verbouwingswerkzaamheden tot op heden niet kunnen testen, nu dus wel.
Als het niet gaat lukken zal ik wel eens contact opnemen met MTE want daar komt hij vandaan en dan zullen we wel zien.
Overigens denk ik dat het eruitlopen van het treinstel word veroorzaak door ballast wat op de rails (zijkant) ligt. Zou zomaar kunne denk ik. We gaan vanavond verder met testen etc.
Michel de Ridder
« Reactie #9 Gepost op: 13 April 2007, 18:12:07 »
Voordat het eten klaar is toch maar even verder gegaan met het ICE probleem.
Heb hem op een ander deel van de baan gezet en weer gaan testen. Het stotteren gaat reeds beter, is dus een questie van inrijden geweest (bedankt voor de tip Leen)
De ICE is wel gevoelig voor minime hoogte verschillen in de baan, dus ik ga de baan her en der (waar hij eruit loopt) maar aanpassen, was toch reeds de bedoeling, want ook de railspiraal is inmiddels afgebroken wegens nieuwe inzichen en wensen. Tevens maakt hij een ratelend geluid in de bochten , iemand een idee wat dit kan zijn ??
Voor mij dus weer terug naar het tekenbord eigenlijk terug bij af.
As er nog nieuwe ontwikkelingen zijn zal ik het hier melden, als er nog iemand iets weet of een tip heeft hou ik me natuurlijk aanbevolen.
Michel (waarbij het zweet op de rug staat, want het is weer zomer en dan op zolder is eigenlijk te ge, maar we gaan door)
« Laatst bewerkt op: 13 April 2007, 18:15:35 door Michel de Ridder »
Michel de Ridder
« Reactie #10 Gepost op: 06 May 2007, 13:21:59 »
Problemen zijn verholpen.
Na lang zoeken blijkt dat de bakken die eruit lopen eigenlijk te licht zijn. Na de verschillende baken bij de draaistellen verzwaard te hebben loopt hij overal netjes door.
Ook het peipen c. kraken van het moterstel is weg. Ik ben weer blij en kan weer verder met bouwen en rijden.
« Reactie #11 Gepost op: 06 May 2007, 15:52:05 »
Dat is mooi, want het is een fraai treinstel.
