Vandaag om 00:21:35
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:25:52
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
Auteur Topic: Peco H0e wissels hoe aan te sluiten  (gelezen 2176 keer)
Harry
« Gepost op: 12 February 2012, 18:56:07 »
Hallo allen.
Ik ben bezig met een klein baantje in H0e. Logischerwijs gebruik ik hierbij ook wissels.
In het verleden heb ik alleen maar met fleischmann gebouwd, dus de 3 draadjes naar een wisseldecoder van LDT en doorkoppellen naar de twincentre en klaar!
Nu komen we weer bij het heden:
Wissel ligt op zijn plaats, ene rail heeft een blauwe draad en de andere een bruine, puntstuk de witte.
Deze kleuren heb ik gekozen ivm met het kleurenschema van Tillig wisselmotoren.
Dat is dus 3 draadjes weg gewerkt.
Nu staat er in de handleiding van Tillig veel acracadabra dat je het geheel kunt aansluiten op een Lenz LS 100 of een LS 110. Het leuke van dit verhaal is dat ik een Lenz LS150 heb. Kan ik die hier ook voor gebruiken?
En ben je altijd de Lenz LA010 nodig?
mvg Harry
H0e: Lilliput en Halling
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Peco H0e wissels hoe aan te sluiten
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2012, 19:17:08 »
Een tijdje terug had ik een "probleem" met de LS150 en een Fulgurex/Lemaco aandrijving:
- http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=40960.0
Het eerste schema is van een LS150 met een Tillig aandrijving. Bedoel je dat?
Harry
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2012, 22:32:36 »
Super! eindelijk een duidelijke tekening.  (y)
Wat is trouwens de functie van de (volgens mijn beperkte kennis van electronicasymbolen) lampjes in Grijs en Groen?
Is dit voor de manier ala Jaap Teeuwen? dat je op een tablot kunt zien welke kant de wissel op staat?
Zo ja, kun je deze draden ook simpelweg 'afdoppen' (krimpkousje over uiteinde van de draad)?
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2012, 22:41:31 »
Harry, die draden voor de lampjes hoef je niet te gebruiken.
Harry
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2012, 22:45:55 »
Bedankt, ik was uit frustratie maar een pilsje gaan drinken bij de overburen!
Dit zijn antwoorden die ingelijst mogen worden qua duidelijkheid.
Nogmaals bedankt!
Harry
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2012, 20:12:18 »
Warempel het is zo duidelijk dat het in 5 minuten werkt!
Ik zit nog met 1 punt, hoe ik de schakeltijd verleng is dit ook mogenlijk met een twincentre?
Moeilijk stuk in de handleiding van de Lenz LS150:
stap 5
Sie können nun die Einschaltdauer des Ausgangs einstellen (wollen Sie ... ... Fort)
Wählen Sie am Digitalsystem eine Weichenadresse zwischen 1 und 255, je nach gewünschter Einschaltzeit. Der wert 1 steht für 0,1 secunde, der wert 100 für 10 secunden. Tun Sie so, als wollten Sie die Weiche schalten. Der LS150 übernimmt die Weichenadrersse als Einschaltzeit.
Mijn steenkolen vertaling:
stap 5
je kunt de schakelduur van de uitgang instellen. (indien niet nodig ga verder met punt 6)
Kies in de Twincenter een wisseladres tussen 1  en 255, naar gewenste schakeltijd. de waarde 1 staat voor 0,1 seconde, de waarde 100 staat voor 10 seconden. Doe het zo alsof je een wissel wilt schakelen. De LS150 neemt wisseladres als schakeltijd.
Harry
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2012, 20:14:22 »
Door stap 1 t/m 4 te doen is de LS150 in 'programeermode'.
Om de schakeltijd te verlengen (schakeltijd is namelijk te kort) hoef ik dan alleen maar b.v. wissel 50 te schakellen en kort op de programeerknop te drukken?
Voor wie mij zekerheid kan geven alvast bedankt.
mvg Harry
« Laatst bewerkt op: 13 February 2012, 20:16:11 door Harry. Reden: schakeltijd te kort toegevoegd »
