13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
Digitaal
Seinen met viessmann 5552 en 5212
Topic: Seinen met viessmann 5552 en 5212 (gelezen 8276 keer)
gregory
11 April 2007, 16:09:09 »
Wie kan mij helpen met aansluiten van een sein, enkel rood en groen.
Daarmee gebruikmakend van viessmann 5552 relas en de 5212 decoder .
Ik zou dit graag aansluiten dat als het rood is de trein stopt en groen dat hij terug rijdt.
Groete, gregory.
ps/ aansluiten op piccolo rails met de multimuis.
gregory
Re: Seinen met viessmann 5552 en 5212
11 April 2007, 16:14:29 »
Vergeten te zeggen dat ik al 10 uur op die handleiding sta te kijken en er nog altijd niets van snap.
Ing. J.A. Flory
11 April 2007, 19:15:57 »
Ik ga proberen je te helpen maar zelf werk ik met de 5211 resp. 5213. Ik weil van je weten of een bepaalde stap werkt voordat we de volgende stap doen.
Stap 1:
De 5212 werkt het zelfde als de 5111 alleen voor DCC. Bij het schakelen is er slechts een korte puls aanwezig op de uitgang. Zolang je de (digitale) bedieningsknop ingedrukt houdt is de puls aanwezig, Laat je hem los is hij weg, dit zijn dus moment contacten waarmee je het relais omzet. Als je op de 5552 kijkt zie je aan beide zijde de aanduiding voor de relais. sluit hiervan het middencontact aan op bijvoorbeeld de bus 1, de twee andere draden op de gn en rt. Ik neem aan dat je de J en K op de digitale voeding hebt aangesloten. Je ziet ook een E op de 5212 (kijk in de gebruikershandleiding hoe) deze moet je ook aansluiten op de voeding, dit kost op dit moment wel wat digitale stroom, maar je kunt wel kijken of dit werkt. Overigens zijn het bistabiele relais dus ze blijven op de laaste stand staan. Dit is o.k voor de toepassing.
Kijk overigens ook op de site van
http://www.viessmann-modell.com
, Neem zoek begrip 5552 en je vind de gebruiksaanwijzing van het relais met veel mogelijkheden.
werkt dit?
Stap2 aansluiten rails;
Kan je denk ik wel voor elkaar krijgen;
Stap 3 aansluiten sein, de uitdaging, want als er geen spanning is , heb je geen signaal voor de led. Je kunt natuurlijk ook het andere relais (tweetal) gebruiken. sluit deze ook op bijvoorbeeld bus 1 gn en rt aan. Nu heb je genoeg contacten om het e.e.a. aan te sluiten.
Er zijn meer oplossingen met diodes etc. maar ik neem aan dat je met relais wilt werken. Misschien een uitdaging voor een collega van de nieuwsgroep.
Ik hoor graag van je, ik heb helaas geen tijd om schema's te gaan tekenen.
Hans
gregory
11 April 2007, 19:36:45 »
Het relais is werkend , ik hoor hem tikken als ik de knop indruk.
Nu het sein aan het relais??en aan het spoor??
Ing. J.A. Flory
11 April 2007, 19:47:46 »
o.k
Wat je nu gebouw hebt staat ook op de pagina 3 van de gebruikshandleiding (met marklin decoder). Heb je het schema zo gemaakt?
Dan heb je nu twee bistabiele enkelpoligerelais. Of heb je de andere zijde ook maar gelijk aangesloten dan heb je er natuurlijk 4 (wel op de zelfde bus anders heb je een ander adres en werkt het nooit.
Sluit de "digitale"plus aan op het midden contact van het relais, sluit een lampje(s)/led's aan tussen het open contact en de digitale nul.
Nu gaat het lampje aan of uit hangt af warop je hem hebt geschakeld als je de knop drukt.
werkt dit?
gregory
11 April 2007, 20:05:31 »
Ja dit werkt.
Ing. J.A. Flory
11 April 2007, 20:20:34 »
weer een stap verder,
sluit de rails aan. nu kan je rijden en stoppen.
gregory
11 April 2007, 20:23:17 »
Hoe moet ik de rails aansluiten?
Ing. J.A. Flory
11 April 2007, 20:31:01 »
Net als een lampje, snap je dit?
gregory
11 April 2007, 20:34:42 »
oeie , dacht te ver
gregory
11 April 2007, 20:41:41 »
Ja nu kan ik rijden , en nu??Hoe stopt hij bij rood en rijdt hij bij groen??
Ing. J.A. Flory
11 April 2007, 20:47:17 »
schakel de 5212 om, dit wordt doorgegeven aan het relais. Als je rood schakelt op je toetsenbord moet de trein stoppen en bij groen gaan rijden. Werkt dit andersom even het relais contact omdraaien. De spanning laat je op het middencontact staan.
gregory
11 April 2007, 20:48:53 »
ok, bedankt alles werkt nu .
Ing. J.A. Flory
11 April 2007, 21:00:17 »
hoi,
Mopi, dus seinbeelden rood en groen doen het in alle standen.
gregory
11 April 2007, 21:17:40 »
Hoe bedoel je?
Digitaal
