Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail
martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Kiosk
Topic: Kiosk (gelezen 4666 keer)
Team forummoderators
Kiosk
06 February 2012, 21:28:02 »
Hallo heren, dames ook, indien aanwezig
Vandaag ben ik begonnen aan een kleine kiosk, in Duitsland hier en daar wel te vinden in een stadscentrum of in een park.
Ik heb de boel wat aangekleed met een simpel interieurtje, veel is er niet meer te zien als het dak er op zit
Misschien zou ik er een lichtpuntje in moeten zetten. Heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, licht in huizen en zo, vind het meestal wat kitscherig lijken. Dus, àls ik er zoiets inzet, moet het eigenlijk héél bescheiden zijn. Wellicht heeft één van jullie de gouden tip? 't Kan nou nog...
J.
Re:Kiosk
08 February 2012, 17:18:15 »
Nog beetje aan interieur gedaan:
Nog iemand met een idee voor een lichtje? Zat te denken aan een lichtuitzendende diode, hoe kan ik de lichtsterkte van zo'n ding regelen? Met een weerstand? Iemand een schemaatje voor een dimmer-achtig schakelingetje?
Ik ben erg benieuwd!
Jan
Re:Kiosk
08 February 2012, 18:44:06 »
Neem aan dat je deze zo neerzet met de deur open, zodat je
met goed kijken toch nog het één en ander kunt ontdekken.
Ziet er leuk uit, mis alleen de p***o afdeling
vrgr Steef
Mvh Steef
theokersten
Re:Kiosk
08 February 2012, 18:48:07 »
kan je geen oplossing geven en wil wel graag weten hoe je,
dit op gaat lossen,
vindt het tot nu toe mooi er uit zien.
gr.theo
ib-basic.
liefhebber ho en grootspoor
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Kiosk
08 February 2012, 18:55:37 »
Als je besluit er een lampje in te zetten, zul toch het plastic aan de binnenzijde zwart moeten verven anders schijnt het licht door het plastic heen. Misschien zit er ook wel een 'lichtmasker' bij. Ik heb dit ding wel eens in elkaar gezet, maar dat weet ik niet meer.
Re:Kiosk
08 February 2012, 19:25:52 »
@Steef: ik heb helaas de deur al dichtgeplakt
Nou ja, de bedoeling was ook niet om een heel erg goed zicht op het interieur te krijgen, ik had niet zoveel zin om die giga-kozijnen te camoufleren
Enneuh... tja, die po***o-afdeling... in die tijd ging dat nog vanonder de toonbank. Maar als je behoefte hebt wil ik wel speciaal voor jou een leuk plaatje ergens opplakken hoor
@Theo:
dit op gaat lossen
Beloofd! En dank je voor je compliment!
@Ruud: hm... ik heb de buitenkant geverfd. Eerst eens kijken of dat afdoende is. Dat lichtmasker zit er bij ja, maar die heb ik aan de kant gegooid (vanwege niet-tijdperk-passende reclames).
@allen: dank voor de reacties!
Jan
low-budget modelbouwer
Re:Kiosk
09 February 2012, 11:52:40 »
Leuk gedaan! Ik weet niet of je het nogkan regelen, maar met een warmwit ledje (3mm) met een weerstand van iets van 10K ertussen wordt het licht dragelijker, ook voor de inwoners.
Kan je gewoon kopen bij de electronicazaak in de buurt.
Misschien een idee?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Re:Kiosk
09 February 2012, 13:43:47 »
Euh, 10K?
Ik heb hier een ledje met een weerstand van 1,8K
Tenminste, als bruin-grijs-rood 1,8K is
Weet je wat? ik sluit de boel gewoon eens aan op een trafootje of zo (kijken wat ik nog heb).
Re:Kiosk
09 February 2012, 15:40:33 »
10K. Ik heb een potmeter tussen de ledjes en de 12V trafo staan, en de waarde van dat potmetertje is 10K.
Dimt goed.
Met 1.8K kan je ook een begin maken
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Re:Kiosk
10 February 2012, 17:35:15 »
Hm, al die kaas en ooms, zal wel. Ik heb een stel van die weerstanden netjes parallel aan elkaar op een printje gesoldeerd en gezorgd dat ze achterelkaar naar de lichtdiode lopen. Dat wou wel branden, maar het flikkerde nogal. Diode er nog tussen gezet, toen brandde er helemaal niks meer. Er begon wel wat te roken, maar dat bleek de mouw van m'n trui te zijn die ik tegen de soldeerbout aan hield. Mouw onder de kraan gehouden, diode omgedraaid en kijk es aan, da's wat ik wou.
Muurtjes schijnen niet door, ook wel fijn. Nou nog even draadjes wegwerken en het ding verder in elkaar plakken.
oan't folgende kear!
theokersten
Re:Kiosk
10 February 2012, 20:34:17 »
prachtig
gr.theo
ib-basic.
Re:Kiosk
10 February 2012, 20:54:59 »
Muchas gracias, Theo
Drie weerstandjes in serie dus, als een stel olifanten achter elkaar, je weet wel, de eerste olifant houdt met zijn slurf één van de pootjes van de lichtdiode vast, de tweede olifant houdt zich met zijn slurf aan de staart van de eerste vast, en de derde idem aan de staart van de tweede. De staart van de derde olifant gaat naar de ene pool van de spanningsbron, hier een wisselspanning van plm 14V.
De andere pool gaat naar het tweede pootje van de lichtdiode.
Vragen mag je gerust stellen, al heb ik hier nu zo ongeveer mijn gehele kennis van het fenomeen elektronica tentoongespreid
Maar er zijn hier vast meer gasten die er iets vanaf weten
Va bene!
Re:Kiosk
11 February 2012, 10:47:19 »
Mooi man!
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Re:Kiosk
11 February 2012, 10:54:48 »
vrgr Steef
Mvh Steef
Re:Kiosk
11 February 2012, 17:15:57 »
@Michel en Steef: merci, altijd fijn om een complimentje te krijgen
De verdere stappen zal ik ook showen, uiteraard ter leringhe ende vermaeck, maar ook voor de complimentjes
Kiosk
