Vandaag om 15:45:33
Een digitaal test baantje door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:44:56
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Dave.......
Vandaag om 15:25:27
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door frederik19630
Vandaag om 15:13:15
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 19:51:25
Auteur Topic: verschillende versies multimouse  (gelezen 1611 keer)
zuylen
« Gepost op: 30 January 2012, 12:10:36 »
Beste mensen,
Klopt het dat er verschillende versies van de multimouse bestaan. Hiervan verschilt de software waarvan de modernere types gemakkelijker te bedienen zijn.
Andre
Ekklesia
Re:verschillende versies multimouse
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2012, 12:30:18 »
Andre,
Er zijn maar 2 verschillende Multimausen, namelijk de kabel Maus en de MM zentrale Pro (draadloos). Echter de kabelmuizen zijn er in het rood van Roco en grijs van Fleischmann, de draadloze is blauw en er staat Roco of Fleischmann op.
Met de kabelmuis kun je alleen programmeren/schrijven t/m de CV's 255 en de maximale waarde 255, met de draadloze kun je schrijven en lezen, ook van de CV's boven de 255. De eerste kabel muizen hadden softwareversie 1.0 en de nieuwere hebben versie 1.02.
Op de digitale infodagen van Roco kun je vaak gratis je muis updaten. Dit kan waarschijnlijk ook wel bij de plaatselijke winkelier.
Groenten Rob
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2012, 12:48:24 »
Wat mij interesseert: wat is het verschil tussen de softwareversies 1.0, 1.01 en 1.02 ? Zijn er meer mogelijkheden? Functioneren bepaalde zaken beter of anders? Kortom, heeft het zin een update te laten uitvoeren? Ik heb twee MM's, de ene met versie 1.0 en de andere met 1.01. Ik merk geen verschil in functioneren.
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2012, 13:09:07 »
Heb er ook 2, 1 met versie 1.0, de andere met 1.02, merk ook geen verschil.
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2012, 13:14:46 »
Ruud,
De verschilllen tussen de versie's is niet groot, maar wel groot genoeg voor Roco om een nieuwe versie uit te brengen. Zoals je schrijft, alles werkt goed. Dus grote haast om het aan te passen heb je niet. Maar -zoals al werd gemeld- kijk wanneer het Roco-team bij jou in de buurt een digitale infodag heeft - daar kun je gratis laten updaten. Dat gaat razendsnel, ze doen het terplekke en het duurt een paar seconden. (Dus niets opsturen en afwachten wanneer het weer terug komt)
Als ik me niet vergis heb je voor de Nederlandstalige versie in ieder geval 1.02 nodig.
Sander
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2012, 13:18:02 »
Versie 1.02 heeft de Nederlandse taal.
Opzich best irritant als je duits/engels gewend bent  :P omdat die Maus geen volledige tekst kan weergeven (max 5 leestekens.
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2012, 13:34:12 »
Ruud,
Op de Roco site heb ik deze uitleg van Roco gevonden :
Fur die Mehrzahl der multiMAUS Anwender gibt es keinen Grund ihre multiMAUS mit diesem Firmware Update zu aktualisieren. Die Version V1.00, die seit Produktionsbeginn ausgeliefert wird, lauft stabil.
Wer dennoch Probleme mit folgenden Punkten hat, der sollte auf die neue Version updaten:
• Sie wollen Dekoderfunktionen F13 bis F20 ansprechen (sofern Ihr Dekoder dies unterstutzt und diese belegt sind).
• Sie haben Probleme manche Dekodertypen von Fremdherstellern zu programmieren.
• Sie haben mehr als 10 Ruckmeldemodule 10787 im Einsatz.
• Sie bekommen beim Programmieren im POM-Modus mit der LENZ Zentrale die Fehlermeldung "ERR1" an der multiMAUS.
• Obwohl keine Ruckmeldekontakte betätigt sind, blinken Blocke in Rocomotion sporadisch rosa (belegt) auf.
Versie 1.02 is in diverse talen, waaronder Nederlands, beschikbaar.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2012, 14:45:55 »
Sander,
Dank je wel voor deze nuttige informatie! Voor mij is vooral het eerste punt van belang, de functietoetsen F13 t/m F20, die bij sommige soundlocs gebruikt worden.
Ik ga deze week eens even controleren of die functietoetsen bij mij bij beide versies goed werken.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2012, 10:58:33 »
Je kunt eerst kijken welke versie dat er op je multimaus staat, de laatste is V1.02. Kun je uitlezen via instellingen enz.
Bij het updaten met de inerface 10785, kun je deze update zelf doen maar niet in de Nederlandse taal, hiervoor moer je de nieuwe centrale hebben Multimaus zentrale pro 10832 (10830) dan kan het ook in het nederlands.
Ook via de vakhandel opsturen naar Roco, aangeven dat het in het Nederlands moet of op de info dagen van Roco
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
