Vandaag om 08:51:04
Vandaag om 08:13:04
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Instellen schakeldecoder SD2  (gelezen 2775 keer)
Coppie66
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 January 2012, 21:07:45 »
Hallo allemaal,
Ik probeer met een Uhlenbrock schakeldecoder SD2 (67600) een ontkoppelrails te schakelen. Ik begrijp echter niet hoe deze te programmeren. Ik werk met IB II.
In de handleiding staat: Het instellen van het adres is vrij eenvoudig. Allereerst worden de programmeertoetsen van de decoder en dan de overeenkomende wisseltoetsen op het stuurpaneel geactiveerd.
Ik heb verder alles via Loconet aangesloten en geprogrammeerd dus dit is de 1e niet loconot module.
Martin
Huib
    • Magica Miniatura
Re:Instellen schakeldecoder SD2
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2012, 21:19:15 »
Beste Martin,m
De SD2 is geen LocoNet module, maar een DCC decoder. Je luist hem aan op de rode en bruine/zwarte draad die van je centrale naar de rails gaat. Volgens de handleiding gaat het dan als volgt
- druk op de programmeerknop, de LED knippert 3 x
- kies het eerste adres als wissel op je IB en zet dit wissel op afbuigen of rechtdoor
- de LED knipper 3 x
- kies het tweede adres als wissel op je IB en zet dit wissel op afbuigen of rechtdoor
- de LED knipper 5 x
- klaar.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Coppie66
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2012, 21:42:10 »
Huib, bedankt. Ik probeer een ontkoppelrails aan te sluiten of kan dat niet?
In welke mode moet ik de IBII zetten om het adres te kunnen kiezen?
Martin
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2012, 22:36:45 »
Beste Martin,
Voor ontkoppelrails lijkt me dit niet direct de handigste decoder, maar het kan wel. Ik zou daar eerder een gewone wisseldecoder voor gebruiken en geen schakeldecoder met een relais.
Ik weet niet precies wat je met mode bedoelt op de IBII. Op de oude IB zou dat de 'keyboard' mode zijn. Het is niet anders dan het verzetten van elk ander wissel.
Succes!
Huib
Coppie66
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2012, 15:36:55 »
Huib, het is gelukt en hij werkt perfect.  ;D
Ik dacht dat ik in programmeer mode de adressen moest instellen maar het was inderdaad veel simpeler.
De SD2 is inderdaad niet geschikt voor een ontkoppelrails - daarvoor kan ik beter de MD2 gebruiken.
Bedankt. Martin
