Rail away door henk
Vandaag om 19:24:03
Raadplaatje door Eric v C
Vandaag om 19:20:44
Roco 290 digtaliseren door Peter J K
Vandaag om 19:20:16
Vandaag om 19:01:43
Vandaag om 18:40:41
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 18:40:25
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
Vandaag om 18:04:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Seinhuis
Vandaag om 15:45:55
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
Vandaag om 13:11:53
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
Auteur Topic: Hoe plak je een onderbedding in een bocht?  (gelezen 2276 keer)
Tim Lubbers
  • ***** ** 7
    • De bouw van Daventria.
« Gepost op: 28 January 2012, 11:46:57 »
Hallo Allemaal ik heb een vraag hoe plak je een onderbedding (van Noch) netjes in een bocht, insnijden?
Groetjes Tim.
Frans van Meerwijk
Re:Hoe plak je een onderbedding in een bocht?
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2012, 11:52:50 »
 ??? Tim,
die zooi is behoorlijk flexibel...
Als jij toch te veel spanning ervaart, moet je misschien jouw idee over boogstralen eens herzien... :-X
Frans
mekel
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2012, 15:41:06 »
Hoi Tim,
Ik gebruik dezelfde bedding en zelfs in R1 van Fleischmann heb ik geen probleem.
Moet er wel bij vermelden dat ik mijn rails allemaal vast heb gezet met een railspijker (onderbedding is niet gelijmd, en de rails op de bedding ook niet).
Aan de onderkant is de bedding al ingesneden in het midden wat hem flexibel maakt, wat ik meestal deed was hem een keer dubbelvouwen op de snede, dan is hij nog makkelijker in bochten te leggen. Het vergt wel wat tijd je moet het rail voor rail doen want hij schiet nogal snel terug in het begin maar stilaan zie je dat het toch wel mogelijk is.
Succes.
MdR
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2012, 16:08:49 »
@de andere meelezenden:
Hoe leggen jullie dan in de bochten je blauwe onderbedding van de gamma ed? Ik heb lang lopen stoeien met het spul, maar ik kreeg het maar niet voor elkaar om de bedding gebogen te krijgen.
Mvg, Maarten
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2012, 16:22:51 »
gewoon de blauwe ondervloer op de plaats leggen , dan de rails (bocht ) er op leggen , en met een mesje 5mm langs de rails wegsnijden en je hebt het bochtgedeelte , zo doe ik dat teminste , stukken die ik over heb van de platen ondervloer gebruik ik weer ergens anders , en snijafval heb je denk ik altijd wel
groet stefan  ;)
MdR
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2012, 16:24:43 »
Dat weet ik, dat heb ik ook gedaan, maar dan kan ik hooguit 2 a 3 bochten per plaat uitsnijden waardoor je wel erg snel door je ondervloer heen bent...
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2012, 16:26:07 »
@ Maarten: Smallen stroken (half van normale rail breedte) snijden, deze insmeren met houtlijm en in de benodigde bocht vastlijmen, ff tijdelijk vastzetten met spelden, 2 naast elkaar et voilà!
Grt,
Gerard
MdR
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2012, 16:32:03 »
@Gerard
Bedankt voor de tip, en ik had het ook geprobeerd in de bocht, maar het lukte echt nauwelijks. De bedding ging steeds weer in zijn oorspronkelijke vorm terug.  :-\ Als ik een stuk of 30 spijkers per meter erin sla moet het wel lukken, maarja, is er geen betere oplossing?  ???  ::)
Mvg, Maarten
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2012, 16:34:23 »
Niks mis met het slaan van 30 spijkers toch? Die trek je er na drogen zo weer uit, en kan je hergebruiken.  (y)
Grt,
Gerard
MdR
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2012, 16:40:08 »
Hmm, daar heb je wel gelijk in... Ik zal het, wanneer ik weer onderbedding mag plakken, proberen.  ;)
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #10 Gepost op: 28 January 2012, 17:26:51 »
Neem trouwens wel aan dat je ze er niet helemaal in mept heh!  ;) Klein tikje en het zit vast genoeg!
Grt,
Gerard
en_voyage
« Reactie #11 Gepost op: 28 January 2012, 17:27:11 »
Her en der lees je ook wel eens over de techniek van het vastzetten van de rails plus bedding met metalen ringen en schroeven, die weer worden verwijderd na het verlijmen van de boel. Schroeven gaat misschien iets sneller en preciezer dan spijkeren (zeker met de accuboormachine), maar het is maar net waar je voorkeur naar uit gaat.
Succes!
Gr. Geoffrey
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #12 Gepost op: 28 January 2012, 17:29:17 »
dat werkt idd prima om je rails vast te zetten, maar je zal toch eerst de blauwe platen vast moeten lijmen...
Grt,
Gerard
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 28 January 2012, 22:39:02 »
Hi All,
Ik gebruik ook de blauwe ondertapijtplaten van Gamma. Voor de bochten snij ik trapeziumvormige stukken uit, zodat je ongeveer er een cirkel van kunt leggen, die onder de sporen in de bocht past. Je hebt daar dan 6-8 stukken voor nodig. Het voordeel is dat je die trapeziumvormige stukken handig kunt uitsnijden, als je ze om en om laat liggen. Dan leg je eerst de blauwe stukken met houtlijm vast. Vervolgens verf ik met de juiste kleur muurverf de blauwe platen in de kleur van de Fleischmann Profi bedding. Daarbovenop komt de rail met spijkertjes en vervolgens snij je de blauwe stukken bij. Bij mij werkt dat perfect.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bert van Gelder
« Reactie #14 Gepost op: 28 January 2012, 23:51:31 »
Maarten,
Probeer eens polystyrol-lijm. Deze vind je als kitkoker bij de betere Verf En Wand winkels, en wordt gebruikt om de (piepschuim) sierstrips aan het plafond te monteren. Met 1 koker van 7 euro lijm je een paar pakketten van die blauwe ondergrond.
Zoals gezegd smalle stroken lijmen, lijm opbrengen, met een fijn vertand spateltje uitsmeren, minuutje laten drogen en dan plakken maar. Als je ze dan nog even narolt met een speciale roller, zit het muurvast. Maar eventueel met een plamuurmes weer los te steken, indien nodig.
Die roller vind je bij dezelfde winkel: wordt gebruikt om losgelaten behangnaden aan te drukken. Lijkt op een rubber verfroller, zo'n 5cm breed. Zeker aan te raden!
Succes, gr,
Bert
