Stofvrij houden van mijn treinbaan door Michaël dB
Vandaag om 19:49:21
Van 2D afbeelding naar 3D model door Bert55
Vandaag om 19:43:57
The Summer of 69 door defender
Vandaag om 19:38:51
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door defender
Vandaag om 19:35:24
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door puntenglijder
Vandaag om 19:26:00
verlichting op mijn draaischijf zeten door Joz
Vandaag om 19:05:22
Viesmann 5214 pendelautomaat door R1954
Vandaag om 18:13:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 17:56:09
Vandaag om 17:54:41
Fotodijkje en fotodiorama door Eric B
Vandaag om 17:38:35
IiTrain akties op tijd aanmaken. door JohnH
Vandaag om 17:02:12
Vandaag om 15:54:14
De winkel van weleer door Besselspoor
Vandaag om 15:44:18
Bietschtalbrücke h0 door AlbertG
Vandaag om 15:37:03
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Bertje B
Vandaag om 15:12:08
C12c rijtuig door maartenvdb
Vandaag om 14:49:05
Vandaag om 14:35:52
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Rob Ellerman
Vandaag om 13:48:13
Een nieuw baantje op Micromodules door MacArthur
Vandaag om 13:47:42
Line-up foto's van modellen door Rob Ellerman
Vandaag om 13:46:43
18 & 19 oktober Najaarsstoomdagen MBS door Seinhuis
Vandaag om 13:26:17
2025-10-13:Nederlands spoor niet weerbaar genoeg in tijd van toenemende dreiging door Eric B
Vandaag om 12:56:44
Kleinspoor NS450 kitje door Edsko Hekman
Vandaag om 12:37:57
Project X...... door Gert Arkema
Vandaag om 12:28:23
Baan in Los Angeles door Ronald Halma
Vandaag om 12:06:17
Vandaag om 10:44:53
Vandaag om 10:18:39
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Wim Vink
Vandaag om 08:29:08
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 08:05:25
Vandaag om 07:52:51
Auteur Topic: loconet programmeren  (gelezen 2759 keer)
erik2
« Gepost op: 24 January 2012, 21:40:47 »
Heb zojuist mijn eerste loconet schakelnetmodule (Uhl 63410) aangesloten, maar bij het programmeren volgens de handleiding krijg ik het vraagteken.
volgens de handleiding moet ik de module kunnen oproepen op nummer 1 en dan hernummeren, maar dat werkt dus niet.
Waar kan dit aan liggen?
groet,
erik
WimC
  • Spoor N
Re:loconet programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2012, 10:00:10 »
Even een erg basale vraag: zitten de loconetkabels er goed in?
Dat had ik namelijk een keer, zat er eentje net niet helemaal vastgeklikt en kon ik de module niet aanroepen.
wim
Grt, Wim
john 56
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2012, 10:31:20 »
Misschien overbodig maar hij moet aan een aparte trafo.
Heb je hem wel aan een aparte trafo aangesloten!.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
erik2
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2012, 07:41:07 »
Gisteren alles nogmaals een keer nagekeken. Bleek dat er iets verkeerd in de loconetkabel zit.
Met een andere kabel is de module nu reeds voorzien van een nummer.
Helaas,...... de eerste wissel werkt echter nog steeds niet. :( Met de wisselaansturing is niets mis. Ook de instellingen van de schakeldecoder is met de handleiding erbij geen probleem, maar ja, wat dan ???
Ik vroeg me nog af ofdat ik de nummering wel goed heb. Ik heb de decoder ingesteld als nr 10 (i.p.v. de standaard 1) en de wissel aangesloten op ingang 1 en 2 van de decoder. Welk wisselnummer heb ik dan te pakken op de IB?
WimC
  • Spoor N
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2012, 08:33:36 »
Je moet de uitgangen ook nog programmeren. Met LNCV 21 tot en met 40 geef je de uitgangen een adres.  21 is de eerste uitgang en zo door tot 40, wat de 20e (en laatste) uitgang is.
In LNCV 61 tot en met 80 geef je aan hoe lang er stroom op de uitgang geven als je een commando geeft. Geef je hier 0 in, dan is het continue stroom. Een getal is x maal 0,05 milliseconde. Dus geef je daar 100 in, dan staat er 0,5 seconde stroom op.
Als je een wissel op de 1e en 2e uitgang aansluit, dan kun je LNCV 21 op 10 en LNCV 22 op 11 zetten. LNCV 61 en 62 op b.v. 50. Deze wissel schakel je dan met wisselnummer 1.
Grt, Wim
GW
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2012, 09:32:25 »
Wim,
Vraagje, als je de contacten adressen 10 en 11 geeft, waarom wordt dat dan wisselnummer 1 ?
Gerard
WimC
  • Spoor N
« Reactie #6 Gepost op: 26 January 2012, 19:19:10 »
De eerste cijfers geven het artikel aan. Het laatste cijfer het commando (rechtdoor of afbuigend).
Op de IB heb je een vier rijen met rode en groene knoppen (het numerieke toetsenbord). De eerste rij is groen, de tweede rood, de derde groen, de vierde rood. Deze zijn paarsgewijs gekoppeld. Dus de eerste knop van de eerste rij correspondeert met de eerste knop van de tweede rij. Zo heb je voor elk artikelnummer een rode en een groene knop.
Idee is dat de groene knop voor afbuigend is, de rode voor rechtdoor (mag ook andersom, maar zo sluit het aan bij de bedrading van b.v. Roco).
Met het laatste cijfer van de waarde in de LNCV geef je aan welke knop van het paar dit artikel schakelt. De eerste cijfers geven aan welke knoppenpaar je instelt (=het wisselnummer).
Heb je het ingesteld zoals ik in mijn vorige post aangaf, dan schakel je de wissel met nr 1 op rechtdoor door op de meest linkse knop van de tweede rij van het numerieke toetsenbord te drukken. Je schakelt 'm afbuigend door op de meest linkse knop van de eerste rij te drukken. (Dus het eerste paar knoppen van het toetsenbord, want dat telt van linksboven naar rechtsonder).
Nu heeft het numerieke deel maar 16 knoppen, dus 8 paren. Als je hoger wilt schakelen dan dat, dan kun je het eerste paar knoppen op een ander adres zetten door eerst de menu toets in te drukken, dan het wisselnummer waarmee je dat paar wilt schakelen (b.v. 12). En dan enter. Dan schakel je de 8 paren die beginnen met het nummer dat je net toetste, dus 12-19.
Grt, Wim
erik2
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2012, 21:43:02 »
heren, dank je voor de toelichting.
Na weer enkele uren prutsen heb ik het volgende voor elkaar...
Ik heb wel een FL wisseldecoder aan de praat, ingesteld als wissel 2.
Ik heb echter nog steeds niet de Conrad wisseldecoder aan de gang, ingesteld als wissel 1.
De Conrad wisseldecoder doet het wel, als je hem rechtstreeks aansluit op de externe trafo.
Echter bij aansluiting op de schakelmodule werkt 't niet. Moeten de diodes er wellicht tussenuit?
groet,
erik
Martin Hornis
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2016, 16:40:53 »
... Nu heeft het numerieke deel maar 16 knoppen, dus 8 paren. Als je hoger wilt schakelen dan dat, dan kun je het eerste paar knoppen op een ander adres zetten door eerst de menu toets in te drukken, dan het wisselnummer waarmee je dat paar wilt schakelen (b.v. 12). En dan enter. Dan schakel je de 8 paren die beginnen met het nummer dat je net toetste, dus 12-19.
Met dank voor deze info.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
