Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Elektronica en analoog
Puls vanuit pendelmodule en timer schakelaar
Topic: Puls vanuit pendelmodule en timer schakelaar (gelezen 3009 keer)
Severt
23 January 2012, 12:15:19 »
Ik ben weer begonnen met onderstaand baanplan.
In het kort: een kopstation en keerlus, in 2-rail analoog. Aangestuurd door een Tams PZS-2 pendelmodule.
In de keerlus rijdt de trein door, in plaats van terug te rijden. Dit door de rijrichting om te draaien met behulp van een 4-tal diodes. Behalve dan bij het kopspoortje natuurlijk.
Nu zit ik met de aansturing van de seinen. In het kopstation is dit vrij eenvoudig. Immers, de pendelmodule heeft een mogelijkheid te wisselen van sporen door middel van het aansturen van een relais. Die tegelijkertijd het sein kan bedienen.
Voor de volledigheid: wisselen met het 3e spoor zal ik doen met drukknoppen en relais.
Bij het kopstation kunnen seinen dus bediend worden (op groen gezet). En met een timerschakelaar, zoiets dus
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/38/diversen/timer.html
wordt het sein weer op rood gezet.
Je ziet, het hoeft dus allemaal niet precies te kloppen.
Nu zit ik wel met de situatie in de keerlus. De pendelmodule zet daar de rijrichting om. Er is echter geen aansturing van wissels/seinen etc voorzien.
Nu kan ik me voorstellen dat dit toch op 1 of andere manier aanwezig is in de pendelmodule. Ik zoek dus een puls die wordt afgegeven door/in de pendelmodule op het moment dat de module de rijrichting weer omdraait.
Waar vind ik die? Hier trouwens de handleiding van de module:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/244047-an-01-nl-BST_PENDELZUGSTEUERUNG_fuer_DC_PZS_2.pdf
Uiteraard kijk ik ook naar andere opties, maar verder dan een lichtsluis of reeds kom ik niet. Reeds wil ik niet meer, lichtsluizen zijn een dure grap zie ik en dan nog niet eens betrouwbaar.
Andere opties zijn dan ook zeer welkom.
Severt
Re:Puls vanuit pendelmodule en timer schakelaar
28 January 2012, 12:00:14 »
Niemand een idee?
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
28 January 2012, 12:20:57 »
In de Pendelsturing van zit een wisselaansturing. Bedoeld voor het laten pendelen van twee treinen naar één ander kopspoor, dus afwisselend.
In jouw baanplan zie ik een Kopstation en een doorgangsstation in een keerlus. Dat lijkt mij wat moeilijker besturen vanuit de pendelmodule.
Het omschakelen van de rijrichting gebeurt in de H-brug voor de railaansluiting; er is voor zover ik weet geen aparte pen op de microcontroller die de rijrichting bepaalt.
Hoe had je zelf gezien dat de trein (of treinen) zouden gaan rijden? Eén trein op de hele baan die vanuit het kopstation door de keerlus hier weer terugkeert? Of twee treinen die om-en-om dit doen?
Analoog is de keerlus een uitdaging; je zou de keerlus éénrichtingsverkeer kunnen maken en de rest van de baan ompolen vòòr het uitrijden van de keerlus, maar hoe je dit goed kunt rijmen met de Pendelmodule is misschien een nog grotere uitdaging
Ik heb deze pendelmodule ook liggen voor een toekomstig project, maar helaas geen ruimte en tijd om hier eens rustig mee te experimenteren.
m.vr.gr.
Daan Neijenhuis
Wanneer lees je nou een handleiding?
Severt
29 January 2012, 13:29:53 »
Er gaat telkens 1 trein per keer. De start is in het kopstation, het doorgangsstation is het andere einde.
Het laten doorrijden de keerlus in is juist het meest makkelijke. En helemaal met een pendelmodule. Immers, die poolt de baan om als de trein stilstaat in het doorgangsstation, ideaal voor een keerlus dus. Het voorkomen dat deze terugrijdt, maar verder de keerlus ingaat is heel simpel: met 4 diodes hef ik de ompoling voor die sectie weer op. Met als resultaat dat de trein gewoon doorrijdt, en de pendelmodule de rest van de baan heeft omgepoold. Werkt prima.
Voor de seinen ga ik werken met lichtsluizen. In deze opzet zal dit het beste gaan werken.
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
29 January 2012, 16:50:05 »
Heb je een schema van de oplossing met de 4 diodes voor de keerlus? Of is dat die die Fleischmann in zijn "Keerlusgarnituur" toepast?
Het ompolen van de H-brug zou je ook kunnen gebruiken voor het aansturen van de keerluswissel. Twee optocouplers waarvan de LEDs anti-parallel zijn aangesloten (één gemeenschappelijke weerstand) geven als het goed is een Vooruit/Achteruit indicatie waarmee de wissel in de juiste in- en uitrijstand te zetten is.
Voor lichtsluizen is de IS471 (Conrad 185094) misschien interessant. Met een IR-LED erbij heb je een complete schakeling en ongevoelig voor omgevingslicht.
Severt
29 January 2012, 22:35:00 »
Geen schema voorhanden. Maar wat ik eigenlijk doe is het baanvak volledig isoleren, op beide railstaven zowel de + als de - zetten, en dan de kortsluiting blokken met diodes.
Oftewel: de pendelmodule output "6" en "9."
De keerluswissel wordt nu opengereden. Het is een Peco insulfrog, welke uit het zicht is. Moet nog even testen of dat goed genoeg is. Zo niet, gebruik ik wel de lichtsluizen die ik ook voor de seinen ga gebruiken.
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
29 January 2012, 22:58:16 »
Klinkt goed! Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Je hebt me wel op een idee gebracht om de Pendelmodule op een andere manier in te kunnen zetten.
