Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 12:35:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 12:35:09
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Realistische wissels in schaal N???  (gelezen 7130 keer)
DE2225
  • Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
    • Website van de stichting Museum Materieel Railion
Re: Realistische wissels in schaal N???
« Reactie #15 Gepost op: 10 July 2006, 16:53:59 »
Ik denk dat als het pas gloeiend heet gaat worden pas problemen kunt krijgen.
Als het gloeiend heet wordt heb je een probleem!! Maar als je een wissel lang, erg lang en nog langer in de aangetrokken stand laat staan dan lijdt het draadje aan geheugenverlies...
Hoe lang je een geheugendraadje kan verwarmen voor er problemen ontstaan weet ik niet, daarvoor heb ik er nog te weinig ervaring mee.
Groetjes,
Rik
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #16 Gepost op: 17 July 2006, 20:32:14 »
Ik weet niet of je handig bent met bestellen in het buitenland. Ik heb mijn H0 Peco reail en wissels bij www.ehattons.com gekocht. En kwam soms inlc verzendkosten minimaal 25% goedkoper uit als bij Nederlandse winkels. Doos flexrail 30 stuks kost omgeregkend ong 80 euro =2.70 per stuk bij TT kost deze 4.34 Voor het verschil kan je vaak voor elke wissel al bijna een Conrad aandrijving kopen.
Succes
« Laatst bewerkt op: 17 July 2006, 20:45:04 door Jeroen1975. Reden: extra aanvulling »
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #17 Gepost op: 17 July 2006, 20:40:49 »
Het prijs verschil is mooi meegenomen!
Dank u zeer voor de tip!
Maar die motoren maken in tegenstelling tot de geheugendraad veel herrie en dat vind ik zo jammer. En ze zijn zoals al aangegeven duurder en gebruiken aanzienlijk meer ampere.
De geheugendraad is anderzijds nog helemaal nieuw en moet ik dus eerst meer informatie over hebben.
Een belangrijke vraag is natuurlijk wat doet een wissel met geheugendraad als het bij je op zolder tegen de 40 graden aan loopt qua alround tempratuur? Gaan je wissels dan in andere standen staan door de warmte van het weer?
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #18 Gepost op: 17 July 2006, 20:48:27 »
Een alternatief voor Conrad is een duurdere Tortois. of servo aandrijving
« Reactie #19 Gepost op: 17 July 2006, 22:14:51 »
Ik denk dat je nu een heel verkeerd beeld hebt.
De Conrad aandrijving maakt inderdaad geluid, maar dat duurt heel kort en lijkt erg op de tik van een gewone spoelenaandrijving.
Wil je een stille aandrijving dan moet je de Tortoise nemen. Kost wel wat, maar dan heb je ook wat.
Wat het stroomverbruik betreft:
De Conrad aandrijving trekt ongevgeer 100 mA, maar dat is alleen gedurende de tijd dat hij omloopt, ongeveer 0,2 seconde. En het is aanzienlijk minder dan een gewone spoelenaandrijving.
De Tortoise trekt 12 mA continu, zowel bij draaien als bij stilstand in beide richtingen.
Een geheugendraad trekt 200 mA continu in de bekrachtigde toestand. In de ruststand van het wissel trekt hij geen stroom.
Kun je zelf beoordelen welke aandrijving qua stroomverbruik het beste is.......
« Laatst bewerkt op: 17 July 2006, 22:16:23 door Klaas Zondervan »
Anoniem
« Reactie #20 Gepost op: 23 July 2006, 11:03:54 »
The Signal Box uit Rochester is ook zeer goed te doen, keurige service en prijzen vergelijkbaar met die op de site die Jeroen aandroeg. Wat aanleg betreft: je moet inderdaad af en toe iets extra doen (vooral op elektrisch vlak, dit door de metalen en niet-geïsoleerde puntstukken) maar wie mooi wil zijn moet pijn lijden  ;D. En fraai is het zeker.
Hannes
« Reactie #21 Gepost op: 03 September 2006, 16:44:47 »
Klaas,
Conrad verkoopt 2 wisselaandrijvingen voor N-wissels. Welke is dan het meest geschikt.
ONDERGRONDSE MOTOR-WISSELAANDR
Bestnr.: 213460 - 89
WISSEL EN SIGNAALMOTOR
Bestnr.: 211987 - 89
Geheugen draad is mij een stap te ver.
Hannes
Zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
KC
« Reactie #22 Gepost op: 03 September 2006, 17:38:58 »
Klaas bedoelt: 219998 - 89 / 219999 - 62
Gr/Kees
« Laatst bewerkt op: 03 September 2006, 17:41:55 door KC »
Groetjes van Kees
Hannes
« Reactie #23 Gepost op: 03 September 2006, 18:46:46 »
Aha, die zijn ook een stuk goedkoper. Had het verkeerd gelezen, dacht dat deze enkel voor Flm-wissels waren.
Wat is het verschil eigenlijk. Een van beide heeft eindafschakeling en de andere met omschakelaar voor ompoling centraal element.
Wanneer de wissel reeds een gepolariseerd hartstuk heeft is de eerste dan beter omdat deze eindafschakeling heeft. Of heeft de tweede dat ook wel?
« Reactie #24 Gepost op: 03 September 2006, 21:12:24 »
Beide types hebben eindafschakeling. Maar één van de twee heeft bovendien een extra contact om het puntstuk om te polen.
Het is mij eerlijk gezegd een raadsel waarom ze twee types uitbrengen, want de prijs is precies hetzelfde.
