fotowedstrijd 2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:39:03
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Forever Rocofan
Vandaag om 14:36:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:30:50
MLF Fielschmann motor kit door knar46
Vandaag om 14:18:32
Piko blauwe 1000 door Bahn-AG
Vandaag om 14:17:44
Nieuw huis, nieuwe baan door Dash 8
Vandaag om 13:56:32
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door NSTim2008
Vandaag om 13:20:14
Vandaag om 13:09:07
Vandaag om 12:47:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 12:18:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door J1971
Vandaag om 11:38:41
Vandaag om 11:13:05
Vandaag om 10:52:17
Kersttrein door Charles_
Vandaag om 10:31:23
Vandaag om 10:30:25
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 10:23:04
W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 10:19:51
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door henk
Vandaag om 06:03:48
Veevervoer ss/ ns door MOVisser
Vandaag om 00:07:48
Aachenau West door wob
26 November 2025, 23:05:43
26 November 2025, 22:48:33
26 November 2025, 22:39:39
Pantografen mat.'46 (en mat.'54) door Quinzeedied
26 November 2025, 22:32:05
De modeltreinen van Spoorijzer door rjr
26 November 2025, 22:28:45
Stub switches door bask185
26 November 2025, 21:59:25
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
26 November 2025, 21:58:44
26 November 2025, 21:40:44
Diorama Oelde Mittelweg Hp door Edsko Hekman
26 November 2025, 21:37:28
Loksound5 decoder met Loksound3.5 soundfile door bellejt
26 November 2025, 20:11:57
Modelbaan Beltheim. door puntenglijder
26 November 2025, 19:09:33
Auteur Topic: Lokprogrammer met software versie 4.0  (gelezen 3260 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re:Lokprogrammer met software versie 4.0
« Reactie #15 Gepost op: 10 February 2012, 12:54:57 »
@Olivier. Inmiddels is het probleem opgelost met een goede USB-Serieel adapterkabel met de FTDI chipset. Heel erg bedankt voor de tip.
Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
« Reactie #16 Gepost op: 10 February 2012, 13:15:38 »
Nu moet er eerlijkheidshalve wel bij vermelden dat het actualiseren van de decoder firmware niet geheel vlekkeloos verliep, kreeg een foutmelding. Maar bij het afsluiten van de LPG, opnieuw te starten en nogmaals te actualiseren lukte het wel en is de decoder voorzien van firmware 4.5.9064
Versie 4.5.9064 was juist de versie waar de reset niet mee werkte.
Lijkt me stug dat ze een nieuwe versie uitbrengen met herzelfde buildnummer.
Weet je zeker dat het nummer klopt.
Zal van het weekend eens proberen of een nieuwe update wel weer werkt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ekklesia
« Reactie #17 Gepost op: 10 February 2012, 13:25:39 »
Eric,
Ja dat weet ik zeker dat dit nummer klopt. M'n 4.0 decoder, die ik niet kon resetten, had firmware versie 4.4.9048. Na het updaten van de firmware heeft diezelfde decoder firmware versie 4.5.9064 gekregen en nu kan ik de decoder resetten met de MM d.m.v. waarde 8 in CV 8.
Ik kreeg deze tip op het Nederlandstalige forum van ESU van iemand, die dit weer gelezen had op het Franstalige deel. Daarom heb ik een printscreen gemaakt van na de update en de firmware versie rood omcirkelt.
Groenten Rob
« Reactie #18 Gepost op: 11 February 2012, 15:06:21 »
Rob,
Ben even aan het experimenteren geslagen.
Volgens de release notes van ESU blijkt het volgende
Version 4.2.8:
- Bugfixes
  * Performing a complete decoder update could write the wrong firmware on a decoder.
  * Decoder reset has not been working
Ze hebben dus de Lokprogrammer software aangepast omdat daar een fout in zat.
De decoder firmware was wel goed maar werd niet goed geupdated .
Heb een decoder geupdate en de versie blijft dan 4.5.9064 (zoals ik al schreef).
Ook staan dan alle CV's op de default waardes.
Sofar so good.
Maar ik blijf voorlopig nog maar mijn workaround gebruiken omdat er toch onverklaarbare effecten optreden in de Lokprogrammer software.
Als ik voorbeeld de lok een lang adres geef wordt dat goed weggeschreven. CV17, 18 en 29 worden aangepast en de lok reageerd op het nieuwe lange adres.
Doe je daarna een reset. Forget it. Geen reset meer.
Reset met de MM werkt al helemaal niet.
Doe je dan een nieuwe firmware update (na een herstart van LPG) dan wordt alles weer gereset maar zie je dat niet terug op de diverse instellingsschermen van de LPG. Daar blijven de oude waarden staan. Ook na het nogmaals opnieuw inlezen van de waardes.
Als je die dan via "Tool; Export CV list" exporteerd en bekijkt zie dat er een heleboel CV´s veranderd zijn (o.a. een heleboel die alleen via de mapfunctie met CV31,32 bereikbaar zijn).
Lees je ze via "Read/Write CV's" links in het menu uit dan staan daar wel de juiste waardes.
Ook wordt b.v om onverklaarbare reden CV52 op een hogere waarde gezet. Die gaat van 32 naar 48. Kan je mooi zien omdat de lok dan schokkerig begint te rijden. Lijkt op een omgevallen bitjes probleem.
Ga je weer uit van een nieuwe geupdate toestand en zet er weer een lang adres in dan
werkt dat in eerste instantie goed. CV 17,18 en 29 zijn dan aangepast.
Met de export functie zijn zie je dat alleen die drie CV's zijn aangepast (Gebruik hiervoor KDiff3 dat txt files met elkaar kan vergelijke en de verschillen zichtbaar maakt).
Pas je dan handmatig met "Read/Write CV's" deze drie CV's weer aan naar de default toestand en exporteer je de hele CV lijst dan krijg je bij het vergelijken een hele rits verschillen te zien, wat niet zou kunnen.
Heel vreemd allemaal.
Er gebeuren te veel onvoorspelbare/onverklaarbare dingen. De export CV functie werkt sowiso niet betrouwbaar blijkt wel.
Daarom voor mij voorlopig toch maar de workaround.
Ga het ook nog eens op een andere PC proberen en verder proberen om een patroon te ontdekken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ekklesia
« Reactie #19 Gepost op: 15 February 2012, 19:27:24 »
Eric,
Zeer van de vreemde. Ik heb een 4.0 DCC 8pins en een 4.0 multi 21 pins geupdated naar de versie 4.5.9064 en kan beide decoders met de MM de CV's aanpassen (ik rijd op de adressen 700-799, i.v.m. club) en als ik in CV8  de waarde 8 ingeef en bevestig, dan staan de decoders weer op de fabrieksinstellingen.
Groenten Rob
