19 Toen door Benelux795
Vandaag om 10:13:44
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Vandaag om 09:26:55
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Auteur Topic: inbouw decoder  (gelezen 1772 keer)
G. Brink
inbouw decoder
« Gepost op: 05 April 2007, 19:38:14 »
Beste mede benelux-spoorders,
Ik ben bezig om een decoder in te bouwen in een BRAWA Talent (spoor N). Er zit een stopcontactje in (NEM651 geloof ik dat dat ding heet) waar in feite zo een decoder met 6 van die pootjes in moet passen, zou niet moeilijk moeten zijn.
Als ik die decoder er in heb zitten en ik probeer op mijn intellibox de decodergegevens uit te lezen werkt het allemaal prima.
Als ik dan de echte digitale stroom er op zet gaan meteen de lampjes van de trein branden (dus zonder dat ik daar op de een of andere manier opdracht voor geef). Die lampjes wisselen ook netjes met de rijrichting op de intellibox. Ik kn ze alleen niet uit krijgen. Ik kan verder doen wat ik wil met de rijregelaar, maar er is geen beweging in die trein te krijgen. Er is nergens iets van kortsluiting of zo te merken.
Dezelfde decoder in een andere trein zetten leert dat het ding wel goed is (daar functioneert het naar behoren).
Kent iemand dit verschijnsel? Is het iets van Brawa?  Moet ik dan over stappen op een decoder met draadjes en die afzonderlijk vast solderen? Of is er een ander trucje?
Wie helpt mij even uit de brand?
Garmt Brink
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: inbouw decoder
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2007, 19:46:17 »
Probeer hem eens analoog te laten rijden met een normale rij regelaar.
dus een keer analoog proberen met die decoder erin.
en een keer analoog proberen zonder die decoder ( wel dopje weer terug erin doen ).
en kijk wat er dan gebeurt.
werkt die dan ook niet dan is het probleem van de trein en niet van de decoder.
G. Brink
Re: inbouw decoder
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2007, 19:57:30 »
Hallo Bas,
Analoog rijdt het ding prima (inderdaad op het originele stekkertje).
Garmt Brink
GerritM
Re: inbouw decoder
« Reactie #3 Gepost op: 06 April 2007, 00:27:36 »
Zit het stekkertje niet verkeert om?
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
G. Brink
Re: inbouw decoder
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2007, 12:02:01 »
Hallo Gerrit,
Nee, het stekkertje zit goed. Heb ik ook andersom geprobeerd, bij het testen geeft de intellibox dan 'kortsluiting' aan.
Garmt.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: inbouw decoder
« Reactie #5 Gepost op: 06 April 2007, 12:36:35 »
De suggestie van Bas was om ook eens met de decoder erin aan te sluiten op analoge stroom, kijken wat 'ie dan doet...
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Monobrachius
  • LE II
Re: inbouw decoder
« Reactie #6 Gepost op: 06 April 2007, 17:18:46 »
Probeer ook eens de gebruiksaanwijzing. Daar wil soms wel eens extra informatie in staan. Meestal kan ik zelf ook wel verzinnen wat welke functie heeft bij op een print, maar als ze er een gebruiksaanwijzing bij stoppen, kijk ik er meestal toch wel in, of er iets speciaals moet gebeuren.
Ik kan me nog herinneren dat bij H0 er soms wel eens een extra draadje zat dat moest worden weggehaald bij digitaal rijden. Het nut ervan weet ik niet meer, maar ik heb het braafjes gedaan.
Henk
K.Bay.Sts.B
G. Brink
Re: inbouw decoder
« Reactie #7 Gepost op: 07 April 2007, 22:31:33 »
Ik heb van alles geprobeerd (met decoder op analoge baan, decoder in een andere trein (werkte prima) andere decoder in de talent (werkte niet) handleiding nog een keer nageplozen), hielp allemaal niet.
Omdat ik het zat was heb ik de hele printplaat en de NEM stekker maar weggehaald en de draadjes van de motor en de lampjes rechtstreeks op een andere decoder (met gewone draadjes) aangesloten.
Het werkt nu prima.
Bedankt voor het meedenken!
Garmt
GerritM
Re: inbouw decoder
« Reactie #8 Gepost op: 07 April 2007, 22:56:53 »
Zit er op de printplaat mogelijk een massa verbinding teveel? (zou wel slordig zijn van Brawa)
Groet Gerrit
