Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 14:01:34
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Quinzeedied
Vandaag om 13:58:14
Vandaag om 13:51:00
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 13:21:35
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Hans Reints
Vandaag om 13:15:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Daan!
Vandaag om 13:14:25
Vandaag om 13:11:53
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door saskia
Vandaag om 12:49:31
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Modelspoorbaan van Einte door Brouwersbaan
Vandaag om 12:11:56
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Vandaag om 09:42:38
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
01 December 2025, 22:59:10
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 December 2025, 22:55:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Wim Vink
01 December 2025, 22:54:42
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
01 December 2025, 22:18:33
01 December 2025, 22:14:08
Nahmertaler Kleinbahn door sdz1976
01 December 2025, 21:37:04
19 Toen door 1200blauw
01 December 2025, 21:00:58
Auteur Topic: messing verven  (gelezen 12666 keer)
dennie
messing verven
« Gepost op: 16 January 2012, 05:05:47 »
Misschien een rare vraag.
Ik heb een messing bouwpakket (duits sein brug van smf model) in elkaar gesoldeerd.maar nou is de vraag hoe kun je het beste messing verven?
Ik heb het spul van sommerfeld gebruik soort soldeer-olie werkte goed,maar nou het verven.
Tips graag welkom.
groet dennie
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re:messing verven
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2012, 07:27:50 »
Hier is veel over geschreven; het is volgens mij niet zo moeilijk.
Model eerst goed schoonaken; ontdoen van alle resten soldeerwater, oxide, etc. (tandenborstel met Cif).
Is bij zo'n seinbrug oppassen voor verbuigen/afbreken van onderdelen...
Dan een goede metaalprimer erop, en de rest.
zuylen
Re:messing verven
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2012, 10:05:51 »
Er zijn verven Philotrain bv die geen metaalprimer behoeven. Persoonlijk verf ik liever zonder metaalprimer omdat de verflagen anders te dik worden waardoor details verdwijnen (Ik heb het over het schilderen van een rijtuig/loc van messing).
Andre
Ivo tB
Re:messing verven
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2012, 12:16:14 »
Verven zonder metaalprimer met Phildie lakken gaat alleen als je het model ervoor hebt gestraald. Schoonmaken met Cif is onvoldoende daarvoor. De Phildie lakken zijn dan alleen te verdunnen met bij Phildie verkrijgbare ML verdunner. De verf is ook te verdunnen met thinner, maar dan minder geschikt op kaal messing.
Ik heb overigens geen slechte ervaring met primer van Motip en de wash primer van Phildie. Met beide heb ik geen enkele last met te dikke lagen. Ook de Alabastine spuitplamuur geeft prima resultaten, hoewel de naam spuitplamuur doet vermoeden dat je allerlei details kwijt raakt. Dat is in de praktijk niet het geval.
Voor het beste resultaat volg ik dit recept:
  • model een nacht in de soda om alle zuur uit de soldeer en vloeimiddel te neutraliseren.
  • model schoon borstelen met Cif oid
  • model in de wash primer van Phildie
  • aflakken met Phildie lak
Overigens is uit je verhaal niet duidelijk of je een airbrush gebruikt dan wel met het penseel aan de slag gaat. In dat laatste geval zou ik de wash primer vervangen door een Motip spuitbus met primer. Daarna schilderen of met en andere spuitbus met autolak in de gewenste kleur brengen. Dan heb je hoogglans en moet je er misschien nog met een matlak overheen.
Ivo
Ivo
Lokpaint
Re:messing verven
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2012, 12:46:36 »
Huh, een laagje van 0,03mm te dik?
Primer hoeft niet te dekken hoor. Het is zelfs beter als je de laag zo dun maakt dat je er nog doorheen kan kijken.
bart
eenop87
Re:messing verven
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2012, 13:56:08 »
Ik heb ook goede ervaringen met Motip primer.
De laatste keer gespoten met verf van MK verdund met thinner, dat werkt uitstekend. Droogt zeer snel en kan je vrijwel direct een tweede laag spuiten voor een goede dekking. Gezien de berichten werkt Phildie verf ook uitstekend.
Verf van Kleinspoor hecht beroerd is mijn ervaring.
Nog een tipje met betrekking tot het gebruik van spuitbussen: Na gebruik de bus NIET ondersteboven schoonspuiten, maar het spuitmontje er afnemen en in een afgesloten jampotje met thinner bewaren.
Je doet zo veel langer met een spuitbus en de spuitmond blijft prima schoon. Ik heb op die manier een hele voorraad spuitmondjes liggen en de spuitbus blijft tot het einde bruikbaar.
Groet, Gerrit
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
Re:messing verven
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2012, 16:09:10 »
Gerrit, dat is een goede tip  (y)
Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
  • Team Mitropa - OHMB
Re:messing verven
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2012, 16:26:20 »
Heb je dan geen last van verstopte ventielen op je spuitbus? Ik heb namelijk toch de ervaring dat er verf in de openingen opdroogt als je de spuitmondjes weghaalt. Het gaat dan vooral om autolak bussn.
RETROBAHN A.G.
zuylen
Re:messing verven
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2012, 16:45:36 »
Jazeker kan de laag te dik worden, zeker vanuit een spuitbus die niet goed te doseren valt. De verf hecht goed zonder primer.
Andre
stig
Re:messing verven
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2012, 16:51:58 »
Spuitbusverf moet je in je airbrush laden.  (y)
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
Re:messing verven
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2012, 17:07:50 »
Yep, zo doe ik het ook maar daarna het spuitmondje in thinner.
Hans
zuylen
Re:messing verven
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2012, 18:31:22 »
Ieder zo zijn methode. Ik de mijne. ;)
Andre
dennie
Re:messing verven
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2012, 01:38:26 »
Even voor de duidelijkheid,ik heb geen airbrush.
Dit is voor mij wat uitproberen een messing bouwpakket duitse (licht)seinbrug.
Ik wil niet altijd andere mensen lastig vallen. vragen of hun het willen maken.
Kreeg al pb bericht ,met dusty ontvetter ( van action0,nacht laten staan en dan iets van zinkplamuur en dan gewone verf.
Echter zinkplamuur nooit van gehoord.
 groet dennie
Re:messing verven
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2012, 09:19:56 »
Zinkplamuur is een spuitbus met zinkhoudende grondverf, erg populair bij de wat minder professionele autospuiters door het idee dat je daarmee reeds aanwezige roest kunt tegenhouden ;D Ik zie voor jouw messingbrug, indien net goed gereinigd, geen toegevoegde waarde.
RETROBAHN A.G.
  • Team Mitropa
Re:messing verven
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2012, 09:47:21 »
zink plammur is ook veel te dik
