Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:56:04
Vandaag om 20:31:13
Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Auteur Topic: Digirails DR4018 CV Programeren +Adres Belgisch Sein  (gelezen 5149 keer)
TimT
« Gepost op: 15 January 2012, 15:00:52 »
Hallo ik ben bezig met de Digirails DR4018  Digiswitch decoder werkende te krijgen voor Belgische seinen
Nu probeer ik met mijn  Ecos 1 de cv's uit te lezen de decoder is aangesloten met signaal op programmeer spoor en power via het Hoofdspoor.Als belasting heb ik op de out1 een weerstand gehangen van 390 ohm.
Maar als ik de cv uitlees cv 47( om hem in te stellen op preset Belgische seinen ) Geef de ecos aan FOUT  in waar normaal de cv komt.
Link naar de handleiding van de DR4018
Iemand die mij kan helpen ivb hiermee :D     alvast bedankt
Groeten Tim
« Laatst bewerkt op: 15 January 2012, 16:34:48 door TimT »
Re:Digirails DR4018 CV Programeren
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2012, 15:11:07 »
Misscien een tip om dit draadje dan eens door te lezen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
TimT
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2012, 16:34:30 »
Dankje had het draadje over het hoofd gezien
Fouten dat ik had gemaakt
-Power was aangesloten op de main ipv van het programmeerspoor
-ik zat te lezen op cv 47 dit is enkel een read only
-390R is teveel weerstand  voor deze decoder heb er een schijnwerper van brawa aangehangen en cv 8 gelezen dit lukte zelfs van de eerste keer.
Vervolgens cv 47 waarde 12 gegeven
Heb dan als adres gekozen 60
Nu knippert het rood licht op het Belgisch sein de vraag die ik vervolgens heb is
Hoe zorg ik dat de seinstand verandert word ? ik heb in de ecos als keuze Belgisch 4beelden sein dcc  met adres 60 genomen. maar hij reageert er niet op, ik heb ook 61,59, 57 geprobeerd maar geen reactie iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Groeten Tim
phdirk
Re:Digirails DR4018 CV Programeren +Adres Belgisch Sein
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2012, 19:50:31 »
Hallo Tim,
De juiste seinbeelden krijg je door drie opeenvolgende adressen in een bepaalde stand te zetten. Voor NS-seinen is bijvoorbeeld Rood/Rood/Rood het rode sein. Helaas staat dit niet in de DR4018 handleiding, maar wel in die van de DR425. Die zijn wat betreft deze instellingen identiek. Daarom is het het handigste deze handleiding even te downloaden van de Digirails-site.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
kof
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2012, 21:28:07 »
Beste Tim,
ook ik kreeg de betreffende decoder niet aan het schakelen van duitse lichtseinen.Na een strijd om de juiste
programmering bleek schakeling van de op de Cs reload ingevoerde seinen tot een niet constant seinbeeld, maw dan wel goed en dan weer niet.
maar om op jouw probleem te reageren, als je cv 47 op 12 staat en cv 131/132/133 en 134 op 5 zou je in principe vier belgische hoofdseinen moeten kunnen schakelen met de op de Ecos aangemaakte seinen; natuurlijk moeten deze dan wel op de juiste manier  zijn aangesloten zoals op pagina 10 van de handleiding staat aangegeven. Zelf lijkt mij beginadres 61 in deze beter dan 60 gezien de informatie op pagina 5. Eenmaal adres toegewezen in bv DCC dit niet veranderen en ook natuurlijk vanuit evt koploper dit format hanteren.
bobske
« Laatst bewerkt op: 16 January 2012, 12:37:15 door kof. Reden: aanvulling »
TimT
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2012, 17:20:38 »
Bedankt voor jullie hulp hoor  we komen dicht bij de oplossing  (y)
heb de cv's 131 tot en met 134 herschreven naar 5 (ze hadden deze waarde reeds) en toen werkte het met adres 61
Nu werken alle seinbeelden correct behalve het Groene deze word nooit afgebeld in plaats daarvan toont hij rood.
ik heb de led zelf getest met een batterij en daar werkt hij wel zou er nog een cv moeten herschreven worden ofzo ?
Groeten Tim
kof
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2012, 21:53:51 »
Nou Tim,
een lichtsein zonder groen is geen sein.Ik dacht in principe moet het werken zoals beschreven in de handleiding ,maar zelf krijg ik duitse lichtseinen van viessmann  ook niet goed werkend , heb echt alle cv s geprobeerd om een hoofdsein en voorsein te schakelen maar levert een groot drama,hoofdsein laat zich soms goed omzetten, gevolgd door totale duisternis. Ook wisseladres toewijzen in MM lukt niet, alleen DCC.
Heb tot nu toe oa inrijseinen  met voorsein en uitrijseinen met LDT decoders geïnstalleerd  alles goed werkend met Koploper, was echt appeltje-eitje voor iemand met weinig spoorervaring maar heb bij deze decoder echt het gevoel voor een perenboom te staan terwijl ik vanuit mijn ooghoek de kip naar de buren zie hollen.............
ik ga voorlopig maar een ander klusje doen....
bobske
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2012, 22:05:24 »
Hallo Tim en Bob,
De DR4018 kan opgestuurd worden naar Digirails voor een firmware update (zie hiervoor in dit draadje). Daardoor zou het programmeren makkelijker moeten gaan. Bij mij lukte het alleen met een weerstand van 100 Ohm en met Programming on Main. Daarmee was het geheel uiteindelijk aan de praat te krijgen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
kof
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2012, 23:12:01 »
Beste Dirk,
dank voor je reaktie, programmeren is het probleem niet,kan ik op het programmeerspoor met uitleesmogelijkheid.
Het is me uiteindelijk gelukt een hoofdsein met voorsein werkend te krijgen. Het verwarrende is dat instellen van presets op CV 47 ook gelijk 131 t/m 134 zet alhoewel handleiding vermeldt dat dit geldt voor CV t/m 128. Als je dan zelf deze wilt instellen slaat de keuzestress toe.Het andere verkeerde been is adressering , stel ik Cv 47 op preset 8 = 4x hoofdsein is de adres volgorde bv 61/65/69/73. Bij preset 10= 2x combinatie hoofdsein en voorsein is de volgorde zoals bij wissels gewoon 61/63/65/67.Voor een doorgewinterde spoorder natuurlijk weer zo logisch als wat, maar voor een beginner lastig....
Maar toch twee vraagjes: voorsein vertoond maar twee lichtbeelden, ik mis Vr 2 de groen/geel combinatie.Bestaat de mogelijkheid? en tweede vraag ik kan niet  in MM adres toewijzen, alleen DCC ?
groetend
bobske
bobske
« Laatst bewerkt op: 17 January 2012, 09:05:12 door kof »
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2012, 20:33:36 »
Hallo Bob,
MM schijnt inderdaad niet te werken met de DR4018. Op de IB en het TC moet je zelfs eerst een aantal opeenvolgende adressen in DCC-mode zetten voordat je kunt programmeren. Het aantal is afhankelijk van de preset, die je gaat kiezen en is 4, 8 of 16 adressen.
Helaas ben ik niet ingevoerd in het Duitse seinstelsel - ik rij NS tachtiger jaren - en kan je daar geen goed advies over geven. Wellicht dat iemand anders van dit forum wel kan. Anders is er altijd nog een mail te sturen naar Digirails, via hun supportwebsite.
Het aantal gebruikte adressen en de toewijzing daarvan is inderdaad ingewikkeld. Juist daarom is er nu een firmware-update, waarmee dat gemakkelijker zou moeten zijn.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
kof
« Reactie #10 Gepost op: 17 January 2012, 20:50:58 »
Beste Dirk,
dank voor reaktie ,waar staat vermeld dat MM format niet werkt ?
Ik begreep dat digirails ook wel mee kan lezen, maar je hebt gelijk, een
mailtje naar helpdesk  kan altijd.
groetend,
bobske
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 18 January 2012, 19:01:04 »
Hallo Bob,
Dat MM niet werkt staat nergens, maar alle deskundigen geven aan dat programmeren alleen in DCC werkt. Als ook maar één adres in MM (of bij het TC in FMZ) staat, gebeurt er helemaal niets. Er staan overigens wel meer foutjes in de handleiding. Zou moet je bij het instellen van de presets het nummer van het preset in CV47 invoeren en niet de waardes, die in de tabel staan. Preset 7 is dus CV47 op 7 zetten. CV47 is overigens alleen te programmeren en niet uit te lezen en ook dat staat niet in de manual.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
TimT
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2012, 19:14:02 »
voor dat we volledig afwijken iemand een idee wat mijn probleem is ?  ;D
Groeten Tim
kof
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2012, 20:01:48 »
Hallo Dirk,
een multiprotocoldecoder aanbieden die het niet is noem ik geen foutje. Dat presetwaarden ingevuld moeten worden
was mij duidelijk en niet uitleesbaar staat volgens mij nou juist wel in de handleiding maar dit is natuurlijk peanuts vergeleken bij de andere harde noten die gekraakt worden.....
Beste Tim,
begrijp ik nou goed dat bij schakelen rood niet verdwijnt en groen niet opkomt ??
groetend
bobske
TimT
« Reactie #14 Gepost op: 18 January 2012, 21:16:12 »
ja dat is correct er komt geen groen (oranje komt wel juist in beeld)
Groeten Tim
