📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
Vandaag om 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 22:42:31
Vandaag om 22:41:52
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 22:31:44
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 21:48:31
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Auteur Topic: Waar en welke verlichting Artitec Schip "Fortuna"?  (gelezen 7090 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Gepost op: 15 January 2012, 14:48:06 »
Hi,
Ik ben de Fortuna van Artitec aan het bouwen. Om deze bij nacht ook waarhijsgetrouw te maken, wil ik deze graag verlichting geven.
Een vraagje aan de schip kenners onder ons; waar en welke verlichting moet dit schip hebben? Zover ik op internet kan vinden moet hij:
- Wit bovenop de mast
- Wit achterop achterboeg
- Groen aan de stuurboord zijde (maar waar?)
- Rood aan de bakboord zijde (maar waar?)
Foto afkomstig van www.modellversium.de
Graag hulp.
Gerard
stig
Re:Waar en welke verlichting Artitec Schip "Fortuna"?
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2012, 14:54:21 »
Stuurboord is rechts dacht ik, bakboord is links. Verder geen idee meer. Vraag me af waar al die info van vaarbewijs 1 en 2 heen zijn gegaan... ;D
« Laatst bewerkt op: 15 January 2012, 14:58:44 door J J H S. Reden: extra link toegevoegd »
gerard wo
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2012, 15:03:50 »
Beste Gerard,
Je kunt ook nog een wit rondschijnend licht op het stuurhuis maken, voor als het schip ligt afgemeerd.
Ook een blauwe vlag of boord met blauwlicht voor als het schip over de verkeerde wal vaart.
Dit laatse wordt vaak gebruikt in bochten op grote rivieren met een sterke stroom.
Gr.
Gerard.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2012, 15:10:50 »
Bedankt voor de hulp tot zover.
Het schip zal "varend" in een rivier geplaatst worden, aan de juiste kant van het water.
Het is duidelijk welke verlicht geplaatst moet worden. Alleen, waar precies moet rood en groen geplaatst worden?
Als je kijkt naar deze foto:
Zie je onder de de "R" van "Fortuna" iets roods, is dat dan het rode licht?
Zelfde geldt voor deze foto, onder de "A" iets groens:
Thnks,
Grt,
Gerard
europaard
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2012, 15:12:15 »
Als je goed op de doos kijkt en op je bouwtekening zie je dat groen rechts zit in de vaar richting en rood dus de andere kant...en de lichtbakken zitten op t dak iets schuin achter/naast de stuurhut...dus je zit helemaal goed ;D :P
 (y) (y)
André
    • Het Groterdam Project
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2012, 15:27:10 »
Yep, die ' houdertjes' daar zitten de lichten in.
Zie bv hier
http://www.hetgroterdamproject.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=122
Beide schepen voorzien van ledjes.
Maak de houdertjes schoon van de neplampjes die erin zitten en vervang dat voor een ledje.
En hier een wat grotere foto
« Laatst bewerkt op: 15 January 2012, 15:34:34 door Chris »
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2012, 15:33:06 »
Thnks! Ik laat de houdertjes zitten, boor er een klein gaatje in en plaats een SMD led.
Grt,
Gerard
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2012, 15:33:23 »
Juist !  (y)
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2012, 16:31:53 »
Bak = Links = Rood
Stuur = Rechts = groen
Beide in een schijnhoek van 74 graden
Toplicht = boven in de voormast = rondom wit schijnend
Heklicht = achterop de boeing = onder een hoek van 74 graden wit
Op het stuurhuis aan de stuurboord zijde, blauw bord met witte rand
met in het midden een witte lamp die kinpperd als het bord voor staat.
Neergeklapt is het licht gedoofd. Dit is om verkeerde wal te varen.
Houd er wel erg in welk TP je vaart. De jaren 50 zijn andere seinen
nodig dan TP IV.
vrgr Steef
Mvh Steef
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2012, 17:35:36 »
De verlichting zat aan stuur- en bakboord vaak in een soort halve bakken. Die kon men afhankelijk van de lading, naar binnen of naar buiten draaien. Stel dat het schip geheel was afgeladen met stro of planken, dan zag men niets meer van de boordlichten. Door deze dan naar buiten te zwenken, kwamen wat meer naar buiten en waren ze dus ook beter zichtbaar.
Heb zelf circa 17 jaar op een Belgische Spits gewoond: Alberdina.
Daar zijn wel de nodige foto's van maar die liggen samen met de boeken, nog steeds in de opslag.  :'(
Wel heb ik hier nog wel een site die alleen maar over spitsen gaat. Misschien dat je daar wat meer afbeeldingen e.d. kunt vinden.
Gerrit F
Van de draad af....
stig
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2012, 18:10:02 »
Die "halve bakken" zorgen voor de juiste afscherming van het groene en rode licht, zodat je in het donker kunt zien hoe de positie van een schip is. Zie de eerste link die gegeven is. Iets met draaibaar, kan ik me moeilijk voorstellen, ze zitten naar mijn beste weten vast aan het schip. Althans bij ons wel. Maar nou hebben wij maar een motorvletje en geen belaadbaar schip.
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2012, 18:41:22 »
@Stig
Gerrit heeft gelijk, er staat ook zwekbaar. Dwz de lichtbak verder
naar buiten brengen zodat de lamp zichtbaar blijft. Er is genoeg te
vinden over posities van de verschillende verlichting op een schip.
www.binnenvaart.nl
En anders heeft de gemiddelde scheepsmodelbouwvereniging het één
en ander wel in boekvorm liggen. Stuur anders eens een mailtje naar het
tekeningenarchief van de MBVA. www.mbva.nl die hebben het
op zeker (zelf aangeleverd).
vrgr Steef
Mvh Steef
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #13 Gepost op: 15 January 2012, 19:40:27 »
Heb nog een vraagje voor de kenners;
Langs rivieren staan bakens:
Deze zijn uiteraard weer rood en groen, maar zijn ze indentiek qua vorm aan beide zeiden van de rivier? En geven deze ook licht als het donker is?
Grt,
Gerard
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #14 Gepost op: 15 January 2012, 19:43:20 »
Gerard,
Deze baken geven geen licht.
