Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 14:44:07
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door prutser
Vandaag om 14:38:39
Vandaag om 14:34:48
Vandaag om 14:28:38
Railz Miniworld door prutser
Vandaag om 14:28:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 14:23:32
Vandaag om 14:20:38
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Vandaag om 14:03:40
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Vandaag om 13:51:05
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Vandaag om 13:38:42
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 13:37:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 13:28:12
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ben
Vandaag om 13:17:32
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door bellejt
Vandaag om 11:13:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Vandaag om 01:09:39
Auteur Topic: 3D/RM-IG: FUD kapje plakt: wat heb ik verkeerd gedaan?  (gelezen 4475 keer)
Jes
    • Gebeurt er nog wat in Tiel?
« Gepost op: 13 January 2012, 20:44:12 »
Hoi Allemaal,
Ik heb deze week het door Mitchell ontworpen DE-1 kapje in spoor N binnen gekregen. Een bekend probleem van het materiaal FUD is dat er vaak nog een restant was (steunmateriaal) in het model aanwezig is. O.a. met terpentijn is dit te verwijderen. Ik wilde echter in eerste instantie een niet te agressieve methode gebruiken en heb het kapje in warm water gelegd, met als resultaat dat de was smelt en keurig boven komt drijven. Gelukt dus!
Echter nu plakken de zijkanten heel erg (zo erg dat ik het model kan optillen door mijn vinger er tegen te drukken). Gek genoeg zijn het dak en de koppen prima. Ik krijg het plakkende materiaal met geen mogelijkheid weg. Hier wel terpentijn voor gebruikt, maar zonder resultaat. Ook licht schuren heeft een averechts resultaat.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Ik denk dat het model verloren is want het plakmateriaal vormt zich tot rolletjes en alles (stof e.d.) blijft er in plakken. Geen gezicht natuurlijk. Of zou ik dit nog ergens mee op kunnen lossen zonder het materiaal te beschadigen?
« Laatst bewerkt op: 13 January 2012, 21:15:24 door Jes »
met vriendelijke groet, Jesse
Jes
Re:3D/RM-IG: FUD kapje plakt: wat heb ik verkeerd gedaan?
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2012, 20:01:17 »
Iets zegt me dat ik de enige ben met dit probleem ;).
Ik vermoed dat ik door het verhitten van de kap een stofje uit het materiaal heb gesmolten dat nogal slecht reageert met de was. Volgende keer toch maar direct aceton/terpentine/terpentijn gebruiken.
Wat is jullie voorkeursmethode?
Jes
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2012, 20:11:52 »
Ik kreeg van Shapeways de tip om babyolie te gebruiken, klinkt op zich wel een aannemelijk goedje om de was weg te krijgen. Maar eens proberen als het nieuwe kapje binnen is.
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2012, 20:29:16 »
Hpi Jes,
Ik heb op een soortgelijk kapje was benzine gebruikt en daarna in de primer gezet.
Tot zover geen probleem, maar na het spuiten met kleinspoor verf plakt het kapje ook heel erg.
Vreemd, zou de samenstelling van FUD hier iets mee te maken hebben?
Maar daarentegen een FUD kapje van de DE1 heeft het niet(zelfde verf en behandelingen gebruikt)
succes met de volgende
Groet, Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
Jes
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2012, 20:45:17 »
Op advies van Shapeways heb ik vandaag mijn nieuwe kapje behandeld met wat babyolie. Een scheutje over het kapje heen, goed overal wrijven met een wattenstaafje en achteraf met wat Dreft en koud water afspoelen. Volgens mij werkt het ook nog!  :) Geen nare stoffen, geen witte uitslag en het model ruikt nog lekker ook! Ik denk dat de babyolie een blijvertje is hier.
@ Hans, na het in de primer zetten van mij 'mislukte' kapje inderdaad hetzelfde: het kapje plakt door de verf heen. Volgens mij komt de behandeling van FUD erg nauw, het materiaal heeft snel de neiging te gaan plakken. Heeft jouw model ook aan enige vorm van hitte blootgestaan?
Jes
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2012, 21:32:58 »
Update: Ik heb het kapje geprimed, maar wederom: even licht schuren na droging en het wordt weer een vettige boel, de primer komt er net zo makkelijk weer af. Zucht.. je zou bijna weer met WSF gaan werken, wat een onmogelijk spul dat FUD zeg.
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #6 Gepost op: 24 January 2012, 22:18:35 »
Hoi Jes,
Ik heb de zelfde problemen gehad met de FUD kappen.
Na medere testen en schoonboennen van alle tot dan toe opgebrachte verflagen met terpetinen ben ik er achter gekomen dat de beste methode bij mij is,
Gronden met een acryl primer (Monotip of tamya).
Voledige kleurlaag aanbrengen van revell aqua coller.
En dan pas met kleinspoor verf aan de slag.
De revell aqua coller heeft het voordeel dat je na drogen er met emaile verf overheen kan en het zorgt ervoor dat de emaile verf niet doordringt in het basis materiaal de geprinte kap dus.
Want volgens mij gaat de acryl kap wat FUD is dus niet samen met de verdunner die in de kleinspoor verf wordt gebruikt.
Hopelijk heb je wat aan mijn bevinding.
Rob
N-spoor NS van groene 1000 tot gele 1800
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2012, 23:05:59 »
Geen probleem met FUD...
Hier mijn ervaringen:
1. Ontvetten in een sopje met Dreft en even schoon poetsen met een tandenborstel
2. Primeren met Motip
3. Airbrushen met Tamiya verf
Geen last van plakken!
Grt,
Gerard
Jes
« Reactie #8 Gepost op: 25 January 2012, 21:57:03 »
Goed te horen dat er ook mensen zijn die prima uit de voeten kunnen met FUD. Dank voor de tips!  :)
Na het losweken van de bestaande laag en een paar nieuwe laagjes spuitplamuur lijkt het allemaal wel weer wat mee te vallen. Het plakt in ieder geval niet meer dus dat is een stapje vooruit, maar of de hechting goed is met de vettige ondergrond... we zullen 't zien.
Ik twijfel of ik nog een laagje Revell Aqua Color ga aanbrengen over de grondlaag. Het klinkt aannemelijk dat deze laag de ondergrond beschermt tegen eventuele nare stofjes in de verf. Ik gebruik echter Phildie, geen Kleinspoor, en ik geloof dat het afgeraden wordt deze verf over een ander type verf te spuiten. Heeft iemand hier ervaring mee?
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2012, 15:44:35 »
Geen ervaring, maar ik zou het heel raar vinden als een goed aangebrachte primer die de kap tegen de verf beschermt niet ook het omgekeerde zou doen, dus de verflaag beschermen tegen het steunmateriaal in FUD...
Misschien komt het omdat je nageschuurd hebt en dus plaatselijk de primer hebt verwijderd/verzwakt?
HansQ, RailClub Utrecht
Jes
« Reactie #10 Gepost op: 10 February 2012, 19:35:02 »
Hmm... nou weet ik absoluut niet meer wat ik verkeerd heb gedaan. Kapje behandeld met terpentijn, spuitplamuur erop, keurig ontvet en opgeruwd en gespoten met Phildie verf. Vandaag geprobeerd de boel af te plakken om biezen te maken (3M removable tape en Tamiya) en bij het heel voorzichtig aftrekken van de tape komt de verflaag weer vrolijk los. Ab-so-luut geen hechting. Ik weet niet hoor, of ik nog zo enthousiast over het materiaal ben. Voorlopig maar weer weken in de terpentine en maar weer overnieuw beginnen...
3Dbuildr
  • Fred
    • NSinN by 3Dbuildr, 3D prints van NS modellen in schaal N
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2012, 17:42:52 »
Ik heb vandaag mijn NS bollenwagen FUD kapje met zeep en koud water schoongeboend. 1 kant van de kap (links op de foto) slaat wit uit, de andere zijde (rechts) niet
Daarna met grijze acryl primer van de Action geprimed. De kant die wit is uitgeslagen geweest is na de 1e laag primer nog wat ruw qua structuur, zie volgende foto tussen de 2 bollen.
De andere kant, die niet wit was uitgeslagen, is mooi glad. De boel laten drogen, daarna de ruwe plekken licht geschuurd met glasvezelpotlood en fijn schuurpapier en opnieuw primer eroverheen.
Gaat allemaal prima en ziet er goed uit. Geen problemen met vettigheid en/of hechting van de primer.
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
