DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 07:25:46
Vandaag om 07:08:03
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Driedam II in opbouw  (gelezen 3714 keer)
Robbert
« Gepost op: 10 January 2012, 16:54:17 »
Zo, maar eens wat foto's posten. De vorige baan is helemaal afgebroken (Zie: Deel I). Tijd dus om een nieuw topic te openen, er moet nog worden nagedacht over een naam en baanontwerp maar het belangrijkste is al binnen:
Ja je ziet het goed, het zijn modules. Mijn opa en ik waren het zat om onder baan te klussen en aan het einde van de dag allebei gebroken te zijn. Dus dit was één van de redenen voor een nieuwe baan. M'n vader gebruikt de kamer ook en hij vult de ruimte onder de modelbaan met spullen voor het goede doel. Hij had last van de poten en daarom moest er een constructie komen zonder poten. Na wat denk werk was dat zo ontworpen door m'n opa. Een mooi staaltje werk en hier is hij druk bezig met het zagen:
Na een dagje klussen mocht het resultaat er zijn en kon m'n opa zelfs de constructie als rekstok gebruiken..  :D Alles is nu nog lekker vlak en zeer strak, iets om van te genieten na zo'n dagje klussen. Hier zien we een 1300 + 2x 2400 + een kwart bocht R1 liggen:
Robbert
Brs
    • Mat'89
Re:Driedam II in opbouw
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2012, 17:09:59 »
Hoi Robbert, jammer dat je oude baan is afgebroken. Ik vond het een van de mooiste banen die ik heb gezien. Komt er een volledig nieuw baanplan?
JH Radix
    • Radix Modelhobby
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2012, 17:16:57 »
Mooi strak gedaan  (y)
Ik ben wel benieuwd hoe jullie deze constructie hebben ontworpen zodat het nog wel stevig blijft..
Jos Radix
Robbert
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2012, 17:31:47 »
Ja, er komt een totaal nieuw baanplan. Alleen pendelen is straks nog mogelijk!
Bedankt! De bakken achterin leunen op de muren rechts en links. De bakken naar voren toe leunen op die balk en aan de kant op een kopwand, gemaakt van hout.
Robbert
« Laatst bewerkt op: 10 January 2012, 17:33:31 door robbert »
JH Radix
    • Radix Modelhobby
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2012, 17:53:10 »
aha, ik denk dat ik het snap. bedankt.
Ik blijf de bouw volgen. Gezien je draadje bij de buren, wordt dit vast ook wel weer iets moois. Succes
Jos Radix
Robbert
« Reactie #5 Gepost op: 11 January 2012, 12:46:03 »
Baanplan.  :)
De - - -  lopen naar opstelsporen, buiten het zicht.  :)
Robbert
Tim89
  • ***** ***** * 11
« Reactie #6 Gepost op: 11 January 2012, 13:54:42 »
Baanplan ziet er wel leuk uit qua rij/rangeer mogelijkheden (y)! Niet te vol met sporen, maar wel volop mogelijkheden ;D!
Worden de  "- - -" buiten het zicht aan elkaar verbonden? Of komen er 2 verschillende opstelsporen (met keerlus)?
Ben verder zeer benieuwd naar de bouw hiervan :D!
Tim
Nederlands Tijdperk IV
Robbert
« Reactie #7 Gepost op: 11 January 2012, 17:26:28 »
Nee, aan de linkerkant komen twee opstelsporen en rechts drie. Zonder mogelijkheid om kop te maken denk ik. Verplicht locs opsturen vanaf het depot. Zo blijven we altijd in beweging -> leuk
Robbert
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2012, 10:19:58 »
Zo, in de vakantie twee dagen door gewerkt. We zijn begonnen met het aanleggen van de Elektronica Bak 1. Natuurlijk is dit met modules iets meer werk dan met een vaste baan. Maar als je een modulebak zo op z'n kop neer kan leggen, werkt dat 3x sneller dus tijdwinst.  :D
Ook zijn er gaten geboord aan de zijkant van de bakken, zodat we straks met de 25-polige stekker van de ene naar de andere bak kunnen. Deze hebben we trouwens gekocht in Houten, net als het draad.  :) Helaas heeft 1 contact je het begeven maar dan hebben we er nog 24 over tussen bak 1 en 2.  :)
Uiteraard volgen we ook nog andere topics bij de buren. Onder andere van Martijn (Klik) Hij had in z'n topic een handige tip over soldeertipjes, die te bestellen zijn bij Conrad onder bestelnummer 531928. Ook de kabelhouders hebben we uiteraard besteld. Goed, na een tijdje door klussen ziet het er dan zo uit:
Ook is er gewerkt aan een programeer-spoortje (schakelaar sluit het aansluitspoor vanaf de CSII af van de rest van baan). Ook zijn de andere draden netjes weggewerkt en zijn enkele lantaarnpalen geplaatst.
Robbert
Robbert
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2012, 10:22:33 »
Zo, de eerste rails ligt op z'n plek. Een overzicht voor jullie, de gebouwen zijn uiteraard nog niet de definitieve gebouwen. Die worden aangepast aan land en tijdperk uiteraard!
Overzicht van het grootste gedeelte.
Overzicht linker stuk van de baan. Links onderin het spoor dat straks door gaat lopen naar een schaduwstation. Daarboven een losplaats. Dan een stuk doorgaande weg voor naar het station. Daarboven komt een bedrijf ten behoefte aan bulkoverslag! Achterste spoortje (waar nu de eanos'n staan) wordt een steekspoortje en eventueel wat wagens die gereed zijn kunnen hier opgesteld worden.
Dan het trechtergedeelte van het station. Ik twijfel nog of ik aan beide kanten een perron moet leggen, wat denken jullie? Qua personen zal het niet meer worden dan tweedelige treinstellen en misschien een setje Plan E (3 wagens + 1300/2200). Links zien we nog wat industrie inclusief een loods waar wagens straks naar binnen kunnen worden gereden. Waar nu de 2400 staat met ketel is straks capaciteit voor 2 (gesloten) wagens. Net boven het Central Station is nog een overslag plek, deze kraan wordt nog vervangen door een grotere variant. Zodat er makkelijk een vrachtwagen naast kan staan! Het spoor daarboven gaat richting het depot, het spoor daarboven is het doorgaande spoor naar het schaduwstation en zal ter hoogte van het einde van de groene bosjes op de achtergrond ongeveer weggewerkt worden. Ik heb nog geen idee hoe, tunnel of iets dergelijks.. Hebben jullie nog goede ideeën?
Nog even een close up. Het Central Station komt straks op een plank voor de module te liggen. Waar hij nu staat is dan nog wat plaats voor de overslag en een heel kort randje weiland. Dat heb ik op meerdere modelbanen gezien en vind dat erg leuk (geeft een groot effect)!
Nog een close up van het depot dan. De loods is nog niet afgebouwd, dat komt nog! Ook komt er nog een spoortje tussen de 1800'n en de 189, wel zo fraai. Uiteraard moeten er nog  inspectieputten, zandtorens en andere attributen geplaatst worden. De sporen achterin zijn dus voor het schaduwstation. Deze liggen nog niet vast, ik moet hier nog een geniale opstelling voor vinden. Wel worden deze waarschijnlijk weggewerkt, maar hoe, dat weet ik nog niet!
Ik hoop dat alles zo wat duidelijker is geworden!
Robbert
Nederduitsemeester
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2012, 17:38:01 »
Dit wordt interessant, ga ik ook volgen wat inhoudt dat dat bijna een dagtaak wordt, met zoveel mooie dingen hier :P
Groeten, Erwin
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2012, 21:07:42 »
Ga ik ook volgen.
Erik
Robbert
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2012, 22:15:20 »
- Groot -
Leuk plaatje zoals het bij ProRail binnen zou kunnen komen. Tevens ook de bijbehorende borden geplaatst! Ik heb dit niet zelf gedaan, iemand anders heeft dit voor mij gemaakt, nogmaals bedankt daarvoor!   (y)
Robbert
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2012, 22:18:50 »
Robbert, dat ziet al heerlijk en veelbelovend uit!
Robbert
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2012, 22:41:38 »
Ruud, bedankt! Ik hoop qua scenery een beetje op jouw niveau te komen.  ;)
Voor de mensen die zich afvragen waarop ik me heb geïnspireerd. Dat is deels op 'Die Niederland Strecke' Ik zag dit pas toen m'n vorige baanplan al bijna gereed was. Klik voor de website. Het is een mooie spoor 0 site, de bouwer, Ernst Jorissen, zit ook op het forum. Hij stond laatst met z'n baan in de Railmagazine. Die moet ik nog ergens vandaan zien te toveren!
Een ander deel komt van 'Lauwersmeer' een prachtig stukje modelbouw en eigenlijk de reden waarom ik m'n vorige baan wilde vervangen. Wauw, dat wilde ik ook wel!  ;D Klik voor het topic. Prachtig wat daarop gecreëerd is, op een relatief kleine ruimte, top!
Goed, met een hoop voorbereiding, fantaseren en optimaliseren hoop ik een fraai stukje modelbaan te kunnen gaan maken.
Robbert
