Vandaag om 23:29:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:17:44
Grasmasters door Ronald Halma
Vandaag om 23:15:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
Vandaag om 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
Vandaag om 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
Vandaag om 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Auteur Topic: Roco 1145 draaistelframe monteren  (gelezen 1473 keer)
Ernest
« Gepost op: 09 January 2012, 13:17:52 »
Bij het schoonmaken van mijn twee Roco 1100's stuit ik iedere keer weer op het aanbrengen van de draaistelframes.
Wielen netjes op hun plaats leggen en het draaistelframe van de kop af op het draaistel schuiven en dan aan de achterkant vastklikken.
Dat laatste lukt me uiteindelijk pas na ettelijke malen. Ook met de hulp van een schroevedraaiertje blijft het knoeien en wachten tot het een keer lukt.
Ben ik nou de enige die dit heeft en zijn er trucjes die ik kennelijk mis ?
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Re:Roco 1145 draaistelframe monteren
« Reactie #1 Gepost op: 09 January 2012, 13:23:41 »
Je bent niet de enige en het komt doordat het draaistel bij het aandrukken gemakkelijk naar achteren kantelt, zodat het frame tegen de bodemplaat stoot voordat het is vastgeklikt. Je moet proberen het draaistel naar voren te kantelen - dat is natuurlijk gemakkelijk - en in die positie te houden terwijl je de boel probeert vast te klikken - dat is minder gemakkelijk.  ;D
« Laatst bewerkt op: 09 January 2012, 13:49:31 door henk »
Ernest
« Reactie #2 Gepost op: 09 January 2012, 15:09:53 »
Ik ben even gestopt met proberen.
Jammer want het zijn nou juist erg gevoelige locjes die regelmatig schoon moeten worden gemaakt.
De draaistelframe oplossing van de mat24 jes is aanzienlijk mooier (schroefjes).
Ernest
tinus
« Reactie #3 Gepost op: 09 January 2012, 15:35:21 »
Maar waarom elke keer het frame afnemen?
Ik leg de lok altijd op de kop, en houd dan een 9v batterijclip op de wielen.
Deze aangesloten op een trafo zodat de wielen draaien.
Hierna met een wattenstaafje wasbenzine tegen de wielen en klaar.
Voor het evt olieen haal ik de kap eraf en laat dan iets op de worm lopen.
Tinus.
Ernest
« Reactie #4 Gepost op: 09 January 2012, 15:45:59 »
Zo iets doe ik normaal ook maar dan met een klein stukje rails dat ik op de wielen zet.
Deze lok bleef echter knipperende verlichting houden dus wilde ik ook de wiel contactjes even goed schoonmaken.
Eéns in de zoveel tijd haal ik ook het oude vet weg en doe ik er nieuw in.
Onderin het tandwiel kastje zit na verloop van tijd geel aangedikt vet.
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2012, 11:49:00 »
Dat herken ik dan eigenlijk weer niet.
