W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 23:25:08
Wat zijn de basis kleuren in pigment voor modelspoor? door Sikko
Vandaag om 23:23:03
Vandaag om 23:16:08
Minibaan Visserskaai H0 door Alewijn
Vandaag om 23:10:28
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 23:01:59
Vandaag om 23:00:51
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Huup
Vandaag om 22:27:23
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 22:23:00
Randstadrail viaduct Prins Bernhardlaan door Ronald Halma
Vandaag om 22:19:04
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Dave.......
Vandaag om 21:56:58
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door Ferry As
Vandaag om 21:54:39
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Pauldg
Vandaag om 21:40:14
Roco NS 1631 wisselstroom naar gelijkstroom door Jan Breman
Vandaag om 21:32:17
Update: baan in de tropen door phdirk
Vandaag om 21:22:41
reed contact onder de baan door R1954
Vandaag om 20:33:55
Vandaag om 20:21:48
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Ed K.
Vandaag om 19:58:13
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
Vandaag om 19:17:43
Vandaag om 19:17:08
Vandaag om 19:16:52
Lenz Standard+ V2 doet gek door Nijboer
Vandaag om 19:12:29
Vandaag om 18:40:33
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:47:32
Vandaag om 17:39:31
100 jaar MBS lok 4 door borotof
Vandaag om 17:26:23
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Eric B
Vandaag om 17:24:15
welke draden om servodecoders te testen door Dirk
Vandaag om 17:23:04
Vandaag om 16:42:36
Zaterdag, 1 november 2025 | 7e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 16:14:38
Auteur Topic: decoder met dapol  (gelezen 1095 keer)
regor
    • modeltreinbaan van Roger
decoder met dapol
« Gepost op: 08 January 2012, 18:31:02 »
Ik zit met een probleempje. Ik heb onlangs een Dapol reinigingswagen gekocht, en heb er een Lopi V4 decoder ingeplaatst.
Alles werkte probleemloos. Nu heb ik die wagen een beetje veranderd. Een groen jasje met gele strepen, zoals de NMBS kleurtjes. Tot zover alles oke. Nu wou ik er ook sluitlichten en een geel knipperlicht op plaatsen. Met al dat open en dicht doen van de kast zijn er een paar draadjes gelost. Ik zoeken naar de oorsprong, maar niet gevonden.
Ik dacht bij mezelf, zo een motortje is een gewoon glijkstroommotortje, en dat even uitgetest met een gelijkstroomtransfo.
Motor draait perfect. Ik besloot dan om de decoder aan te sluiten zoals een gelijkstroomlok zonder digitale voorbereiding zoals ik al dikwijls gedaan heb. Grijs en oranje aan de motor en rood en zwart aan de rails.
Maar wat blijkt? dit werkt niet, de motor draait op heel laag toerental als ik hem op de rails zet. zonder aan de volumeknop van mijn Ecos te draaien. Wat is hier fout? Graag uw hulp gevraagd, want ik zou mijn Dapol terug in werking zien, nu hij zo mooi is geworden.
Roger
regor
Re:decoder met dapol
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2012, 14:43:29 »
Dit moet wel een hééééle moeilijke zijn. Ik zal de vraag eens anders stellen.
Hoe kan je die kleine gelijkstroommotortjes, die je overal in cd spelers en andere apparaten vindt, aansturen met een DCC decoder. Motortjes ontdaan van alle overbodige componenten zoals ontstoorders enz.
Volgens mijn beperkte kennis zou gewoon de oranje en grijze draad van de decoder aan de motor moeten, en de rode en de zwarte aan de rails.
Ik zie mss iets over het hoofd, want bij mij werkt dit dus niet. Wat doe ik fout?
Graag uw hulp aub.
Bedankt bij voorbaat
Roger
Brs
    • Mat'89
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2012, 14:46:35 »
Zoals ik het lees heb je het goed aangesloten. Is het een mogelijkheid om eens te kijken of je de motor direct aan een gelijkstroomtrafo kan hangen om te kijken of hij dan wel op volle toeren draait? Anders eens het voltage meten wat over de grijze en oranje draad staat.
regor
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2012, 15:10:02 »
Ja Brs dat heb ik gedaan, en hij draait als een zonnetje op volle toeren (12 Volt)
Het is de bedoeling dat ik de snelheid reduceer met de decoderinstellingen
Brs
    • Mat'89
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2012, 15:42:56 »
Vreemd, en heb je al een ander motortje geprobeerd met de Lokpilot?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2012, 16:08:38 »
En is het een nieuwe, of een gebruikte Lopi 4? In dat laatste geval: altijd eerst resetten, en pas dan conclusies proberen te trekken!!
Marco
regor
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2012, 16:11:48 »
probleem is opgelost!
heb de lastregeling van de decoder uitgeschakeld, en nu werkt het wel.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken
roger
