sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
martr
om 00:12:02
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Tram groefrail
12 January 2026, 23:46:20
eitreb
12 January 2026, 23:32:20
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
(Her)beginners
Poten voor onder een open frame constructie
Topic: Poten voor onder een open frame constructie (gelezen 2831 keer)
Danny V.
07 January 2012, 20:06:04 »
Ik ga starten met een nieuwe baan en heb gekozen voor een open frame constructie met 2 niveau's, eentje voor het schaduw station en eentje voor het zichtbare gedeelte. Ik weet alleen niet wat voor een tafel poten ik moet gebruiken. Ik heb gezocht op het forum, maar kom eigenlijk alleen poten voor een module baan tegen, met 1 niveau.
Wellicht hebben jullie tips voor mij.
Alvast bedankt!
Danny
Zilverdam, H0 modeltreinbaan naar Nederlands voorbeeld
Bezoek mijn projectpagina voor updates en foto's:
https://www.zilverdam.nl
Barry
Re:Poten voor onder een open frame constructie
07 January 2012, 21:37:17 »
Hai Danny,
Afhankelijk van de grootte zijn 4 stuks in de hoeken mogelijk voldoende. De helix van schaduwstation naar zichtbaar gedeelte draait daar na mooi langs.
Mocht je op de lange stukken extra poten nodig hebben, kun je die gewoon uit het midden zetten. Heb ik bij mijn baan ook gedaan. De baan is L-vorming met 8 poten (op wieltjes). Kan ik gemakkelijk overal bij komen.
Mijn schaduwstation is 2 x 6 sporen en 1x inrijspoor en 1x uitrijspoor naar het bovenste gedeelte.
Barry
N-Spoor / Epoche III / ECoS / Koploper 7.2 / Lenz / ESU / Kuehn
frederik19630
07 January 2012, 21:42:06 »
Danny,
als je bedoelt hoe zwaar de potent zijn: ik gebruik voor de verticale stukken van de tafel 44*44 mm hout.
Voor het horizontale 18*44
fred
Willem B
10 January 2012, 09:34:00 »
zal toch ook afhankelijk zijn hoe groot de baan is
5 meter breed met maar 4 porten vind ik weinig
Ronaldk
10 January 2012, 10:17:17 »
Hum... Dan heb je niet helemaal goed gekeken
zie ook mijn bouwdraadje:
H0: De bouw van mijn Baan
. Poten van 44x44mm. Let op de hoogte van je baan. Als je er nog onderdoor moet kunnen de onderkant minimaal 70cm. Kijk ook eens in de Ency over dit onderwerp:
beschikbare ruimte
Groeten Ronald.
Willem B
10 January 2012, 19:28:21 »
ik zie toch allemaal poten met wieltjes
BTW Die grote blauw bouwmarkt (beginnend met een G) heeft multiplex, mdf platen en vurenhouten palen 44*69 in de aanbieding
Danny V.
08 April 2012, 17:37:52 »
Uiteindelijk heb ik voor de poten gekozen voor houten balken van 44x44 mm. Bij de bouwmarkt (Praxis) heb ik draaipootjes gehaald en deze onder de poot geplaatst. Op deze manier zijn de poten stelbaar zodat alles netjes waterpas kan komen te staan.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
09 April 2012, 11:14:22 »
Ik gebruik poten 44x44, die ik elk met 2 M6 bouten vastzet aan het open lattenwerk (ik gebruik latten 94x12 mm met 9 mm multiplex erop, voor een vlak NL landschap).
Onderaan eel paar poten een verbindingslat 56x12 mm, en een schoor onder 45 graden (idem). Deze maten omdat ik die toevallig had liggen.
Onder elke poot een 50 mm zwenkwiel.
Zo kan ik in mijn eentje de hele baan (7,2 m lang) eenvoudig van zijn plaats rollen (mijn zoldervloer is laminaat, en goed vlak).
Makkelijk als je iets aan de achterzijde moet doen.
Houtwerk zwart gelakt, dat staat mooi bij de eikenkleurige vloer.
De zwenkwielen zijn lichtgrijs.
(Her)beginners
