Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Dienstregeling IC+ door Sicco Dierdorp
Vandaag om 07:27:24
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Rokende 7771 van Mehano met Hornby decoder  (gelezen 7378 keer)
    • Het Groterdam Project
« Gepost op: 02 April 2007, 23:18:53 »
Ik ben twee 7770 serie loks aan het inzetten op de baan. Dubbeltractie, zoals in het echt met de twee lange huiven tegen elkaar aan.
1 lok is dummie, dus geen motor en geen verlichting.
1 lok is standaard, dus zo uit de doos.
Echter, heb ik de stekker van de verlichting aan 1 kant losgetrokken om de seinen uit te zetten, en de lok ingezet op de baan.
Na een paar rondjes, gaat de lok langzamer rijden en gaat goed roken en stinken.
Ik dacht, bye bye decoder, maar daar is niets mee aan de hand. Het is de printplaat die heet wordt en ik denk dat er wat weerstanden enz aan het frituren zijn. De lok rijd nog steeds en de verlichting aan 1 kant werkt nog prima, echter als ik de lok inzet, rookt ze weer en stinkt ze.
Nu heb ik met een beetje zwarte verf de seinen of verduisterd aan de kant waar de stekker is uitgetrokken, en is een beetje verf in de stekker gekomen die nu open is.
Kan dit het zijn ? Of komt het omdat de lok juist verwacht dat er nog seinverlichting moet branden en nu de printplaat overbelast is ?
U ziet, ik ben A technisch.
tuurtje
Re: Rokende 7771 van Mehano met Hornby decoder
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2007, 23:43:32 »
Logisch denkend, lijkt dit mij sterk, als iets (te) warm wordt, moet er (een te hoge) stroom lopen.
Ik ben niet A technisch, maar in decoders heb ik me nog niet verdiept.
Arthur
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2007, 23:50:28 »
Hoi Chris,
Kun je lokaliseren waar de rook en stank vandaan komt ?
Neem er anders eens foto's van met de kap er af.
Door het uitschakelen van verlichting kun je denk ik geen overbelasting krijgen.
Was de lok voorheen wel goed ?
In combinatie met het 'zachter' gaan rijden gaat mijn verdenking uit naar de motor...
Grtzz,
Karst
GerritM
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2007, 23:57:25 »
Als je de loc openmaakt kun je dan zien wat er erg heet wordt?
Verkleuring van b.v. een weerstand of koperbaan op de print, dat kan een indicatie zijn.
Dat de verf geleidend zou zijn is natuurlijk mogelijk maar onwaarschijnlijk (zou wel handig zijn voor stroomdedectie).
Kijk nog eens goed of er geen draadje in de knel gekomen is en sluiting maakt. Zo maar een paar ideeën, mischien heb je er wat aan.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
stig
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2007, 00:14:35 »
Hoe gaat 'ie analoog?
Hoe gaat 'ie geheel zonder/met volledige verlichting?
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2007, 00:35:04 »
Bedankt voor de tips.
Ik kom er morgen op terug.
Ik zal em eens een nachtje laten staan (drogen)
De hitte en stank en rook komt van een groepje weerstandjes aan de zijde waar de verlichting is uitgeschakeld en de verf zit, vandaar mijn verdenking.
arjen
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2007, 07:11:35 »
Dat de verf kortsluiting maakt lijkt me stug. Maar kan het zijn dat de schakeling zo in elkaar zit dat er over een bepaald weerstandje een veel hogere spanning komt te staan zodra je die stekker lostrekt? Bijvoorbeeld doordat dat weerstandje normaal gesproken parallel aan de leds staat? Ik geef toe dat het een rare veronderstelling is, maar ik kan het schakelschema van  sommige digitaal voorbereide modellen toch al niet zo goed volgen. Vooral niet als er kunstgrepen zijn uitgehaald om de verlichting op constante sterkte te krijgen.
In elk geval is het simpel uit te proberen: verlichtingsstekker terugplaatsen en kijken wat er dan gebeurt  ;)
Arjen.
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2007, 17:23:36 »
Het was wel natte verf, geen idee of het dat was, maar tot nu toe rookt ze niet.
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 03 April 2007, 17:35:42 »
Verf proberen te verwijderen.
Bij genoeg hitte, welke geproducerd kan worden in elektronica brand de verf eraf. Grote kans dat dit dus je probleem veroorzaakt.
Je verlichting los gehaald zeg je? Dus draad los?
Draad isoleren uiteraard, maar dan loopt er geen stroom meer door de banen naar en van de verlichting die afgeschakeld is en zal dus nooit heet kunnen worden.
 Sander
 Sander
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2007, 17:37:03 »
Hoi Sander
In de Mehano 7770 serie zitten bandstripjes, geen draadjes. Die heb ik simpelweg uit de stekker getrokken.
« Reactie #10 Gepost op: 03 April 2007, 17:37:56 »
Tsjonge Chris, jij gaat wel heel ver met realistisch rijden, dat je nu ook al dieselwalm probeert weer te geven!   ;D
Peter Kleton
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2007, 17:38:47 »
 Zoals Stig ook al voorstelt: Kan je de zaak niet terug bouwen naar analoog?
 -Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #12 Gepost op: 03 April 2007, 17:41:02 »
Analoog deed ie het prima. Digitaal ook, voor mijn verbouwing.
stig
« Reactie #13 Gepost op: 03 April 2007, 17:48:53 »
Ja, en nu analoog? :D
« Reactie #14 Gepost op: 03 April 2007, 17:50:44 »
Ja prima.
Zou het dan toch de (zeer natte) verf geweest zijn ? (tot nu toe rijd ze nog wel zonder kap, en met de dummy op sleeptouw.)
Geleid natte verf ook geen stroom ?
