Spoorwegmuseum in zwaar weer door basjuh1981
Vandaag om 20:58:24
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 20:24:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 20:12:01
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
Vandaag om 19:28:29
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Auteur Topic: Schakelaar Fleischmann draaischijf 6052  (gelezen 5147 keer)
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Gepost op: 01 January 2012, 23:48:56 »
Beste forumgenoten,
Allereerst een gezond en goed 2012 toegewenst en dat we nog veel met de treinen mogen spelen.
Voor een treinen collega heb ik een draaischijf van Fleischmann aangeschaft en de schakelaar wat kapot en niet meer te repareren.
Kan ik ipv van schakelaar 6909 ook de 6910 gebruiken,,,,
Graag hierop uw antwoord,,,
Groetjes, Wullem NS
Afgelopen
Re:Schakelaar Fleischmann draaischijf 6052
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2012, 05:50:51 »
Dat weet ik niet, wat ik wel weet is dat je bij Conrad een bediening voor de draaischijf kan kopen inclusief trafo. Hiermee kan je dan de draaischijf en de treinen bedienen en op een display kan je zien hoe je draaischijf staat en hoe de rijrichting is.
john 56
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2012, 11:02:19 »
Je Kan hem gewoon gebruiken!
Deze schakelaar is wel voor de c versie van de draaischijf maar werkt ook op de gewone.
Alleen de sporen stroomloos zetten zoals bij de C versie gaat niet lukken.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Afgelopen
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2012, 11:34:39 »
Zoals eerder gemeld, wel een aanslag van € 219,- op je portemonnee - maar een geweldig apparaat. Je ziet in één oogopslag waar je draaischijf staat, of waar deze gaat stoppen en welk spoor er stroom krijgt. Geschikt voor analoog en digitaal gebruik en met wat aanpassingen zelfs voor 3 rail systemen. Ook niet meer per ongeluk de verkeerde kant oprijden, want ook deze informatie verschijnt in de display. Ik heb dit ding korte tijd te leen gehad van een vriend, om te proberen - maar zodra mijn baan zover is dat de draaischijf WEER ingebouwd kan worden ga ik deze zker aanschaffen.
Fleischmann Turn control  - best.nr: 24 35 49 - 8A.
Misschien op Marktplaats, Marnan, Treinenmarkt etc.  gebruikt te koop voor weinig.    SUCCES !
Hendrik Jan
« Reactie #4 Gepost op: 09 January 2012, 09:23:04 »
Hoi
Ik zit met een vergelijkbaar probleem.
Draaischijf gekocht voor €15,-. Dan stel je geen vragen!
Helaas ontbrak de schakelaar.
Nu is die 6909 nog wel te vinden op het web of de beurs, maar je kunt zelf ook een werkende schakeling uitknobbelen.
Iets met 2 diodes, een relais en een schakelaartje.
Dan ben je voor minder dan 2 tientjes klaar.
De motor van de draaischijf loopt op gelijkstroom, de grendeling wordt gelost met een spoeltje. Stopt de stroomtoevoer naar dit spoeltje, dan loopt de motor (en dus de schijf) nog door, tot de grendel in een groef van het tandwiel valt. Nu wordt het contact gelost, de motorstroom onderbroken, en de schijf komt precies voor het spoor tot stilstand.
Begrijp je wel? ;)
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Jan F
« Reactie #5 Gepost op: 03 March 2014, 21:48:17 »
Heeft iemand hiervan het schema?
Gr. Jan
Ridderspoor
Re: Schakelaar Fleischmann draaischijf 6052
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2014, 11:03:20 »
De oude (60-er jaren) versie kan je bedienen met een rijtrafo, je hoeft bij die types slechts 2 voedingskabeltjes aan te sluiten, links rechts is te bedienen, en de snelheid is te regelen.
Hendrik Jan
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2014, 22:42:21 »
De brug moet ook nog ontgrendeld worden. De ontgrendeling wordt bediend door een spoel.
Je hebt dus met 2 stroomkringen te maken: een voor de motor (draaien van de brug) en een voor de ontgrendeling.
De brug kan pas draaien als ie is ontgrendeld.
De brugmotor krijgt geen spanning als de brug wordt vergrendeld.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Afgelopen
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2014, 23:48:39 »
http://www.spoormodelbouw.nl/index.php?item=draaischijf-schakelaar&action=article&aid=26708&lang=NL
Kijk hier eens, nog gewoon bestelbaar.  Heb er zelf ook zo één, wilde eigenlijk de digitale maar vond bijna € 200,- wel erg veel geld. Deze voldoet prima.  Succes.
M@rk
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2014, 00:10:37 »
Zie een ander topic http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=46954.0 onderaan de pagina.
Ipv van de dubbelpolige wissel schakelaar kan je ook een simpel aan/uit schakelaartje nemen waarmee je een relais schakelt met 2 wisselcontacten.
