€88.00
€-162.00
om 22:46:32
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer
MarcoK1999
om 22:40:55
om 22:36:27
BR-18.6 Schaal-0.
om 22:32:27
Module vliegveld Jan van Mourik
om 22:30:41
Vraag een machinist het hemd van zijn lijf
JoopSpoort
om 22:07:12
om 21:55:03
JoopSpoort
om 21:51:14
Da's Daz 2
Huup
om 21:29:45
DB Cargo gaat op Betuweroute proeven doen met automatisch rijdende locomotief
hmmglaser
om 21:24:37
Sfeer op je modelbaan
om 21:18:17
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE
om 21:09:11
om 21:05:54
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Spoolder1972
om 21:01:35
om 21:00:28
YaMoRC YD8248 Servodecoder
Karst Drenth
om 20:48:24
BartvD
om 20:45:15
Overzicht "Het is Weekend" foto's!
om 20:39:54
om 20:32:53
Einde HSIJ (stoomtrein Hoogovens) in zicht
hmmglaser
om 20:30:09
Aanpassen baanplan bestaande baan
JoopSpoort
om 18:31:31
Bob11
om 18:15:35
om 18:05:41
om 17:22:12
Tjalling
om 16:27:55
om 15:48:45
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie.
om 15:06:26
dh3201
om 13:51:22
Aansturen verlichting Exact-Train ICR
VAM65
om 13:34:11
om 13:25:09
Digitaal
Digitaal startprobleempje
Topic: Digitaal startprobleempje (gelezen 1255 keer)
EJspoort
29 December 2011, 22:26:32 »
Na veel berichten gelezen te hebben, heb ik als starter in het digitale gebeuren, gekozen voor een IB II en heb een lok met een Fleischmann dcc-decoder 685401 op de programmeerrails gezet om uit te lezen.
Meer dan wisselspanning een een klein stukje programmeerrails heb ik niet aangesloten.
Kies ik voor dcc decoder en lezen dan krijg ik de melding 'fout, geen lok'. Op datzelfde stukje rijdt hij wel en kan ik verlichting aan en uit doen omdat het programeerrailstukje op automatisch staat.
Wat gaat er mis? en meer nog wat moet ik doen?
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re:Digitaal startprobleempje
29 December 2011, 22:33:39 »
Hallo EJSpoort, (
voornaam....?),
Het zou (om maar eens een open deur in te trappen) zomaar kunnen dat je de rails niet op het programeer aansluiting hebt aan gesloten maar op de normale spoor.
Als je in in programeer stand gaat hoor je een relais om gaan. Kijk dan eens of er spanning op de baan staat. (met een lampje, ledje etc). Als het goed is brand het ding dan niet (of slaat de multimeter niet uit).
Jan-Peter
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
29 December 2011, 22:35:23 »
EJSpoort,
Ben ik zelfs zo onvriendelijk je niet welkom te heten
Bij deze: "Welkom op het forum en veel lees plezier toegewenst!"
Jan-Peter
EJspoort
29 December 2011, 22:39:24 »
Op de IB II box heb ik nog niets aangesloten op gewoon spoor (aansluiting 3 en 4) Alleen op 1 en 2 (programmeerspoor) twee draden naar een stukje rails. Druk ik op stop dan geeft hij aan dat er geen spanning is. Omdat ik het prog.spoortje als automatisch heb aangegeven beschouwt IB het als een onderdeel van de rijbaan in normale rijmodus. Vandaar dat aan/uit van de verlichting en het vooruit en achteruit rijden wel werkt. Alleen bij de poging, zoals hierboven, krijg ik de foutmelding.
EJspoort
29 December 2011, 22:40:31 »
Sorry vergeet ik weer te ondertekenen.
Maar dank voor je welkom en je reactie.
Evert Jan
Viktor
BNLS spoorkaart NL
77*
29 December 2011, 22:41:49 »
Hoi Evert Jan,
Welkom op het forum en er zit een edit knop bij je bericht
Voor als je vergeet te ondertekenen bijvoorbeeld
gr. Viktor
Treinverkeer in Kloosterburg:
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
29 December 2011, 22:42:51 »
Hallo Evert Jan,
(Kijk dat klinkt gelijk een stuk lekkerder).
Het zou niks moeten uitmaken, maar sommige decoders zijn wat strakker afgeregeld, draai de lok eens om, dat hielp bij oudere decoders ook nog welleens.
Jan-Peter
EJspoort
30 December 2011, 11:40:55 »
Sorry de problemen blijven. Bij basisinstelling-locdataformaat-DCC-128 ingevuld en programeerrails-automatisch.
Verder bij decoderprogramma-DCC-CV verklaring-lezen blijf ik de 'fout, geen loc' krijgen.
Bij standaard rijden kan ik onder loknr.3 licht aan en uit schakelen en vooruit en achteruit rijden met stappen die aangegeven worden. het omkeren van de spanning (+ en - verwisselen) en lok omkeren werkt niet.
Wat kan een andere oplossing zijn??
Evert Jan
GW
30 December 2011, 12:33:53 »
Evert Jan,
Automatisch schakelen tussen rijspanning en programmeerspanning uitzetten en je rails op de prgrammeerspoor aansluiting aansluiten.
Dan weet je in elk geval zeker dat je op het programmeerspoor staat.
Kom dan nog even terug?
Gerard
Zie
washtown topic
EJspoort
30 December 2011, 17:07:53 »
Probleem verholpen
. Alles had ik goed aangesloten ook de instellingen waren juist.
Alleen de lok werd niet gezien. Ik kreeg het advies een klein lampje over de rails aan te sluiten en dat hielp.
Nu heb ik op de aansluiting (1 en 2) een kortsluitweerstand van 1 kOhm gezet en dat trekt voldoende stroom om de IB II te laten weten dat een lok staat. Ook hiermee kan de lok rijden als het programeerspoor als rijweg wordt gebruikt.
EJ
jules
31 December 2011, 11:50:41 »
Ik had in het beginne ook het euvel, dat de loc niet gezien werd of leesfouten.
Totdat ik de ontstoringscondensator verwijderde, die ik op de originele plaats liet zitten.
(Fleischmann twincenter plus hoofdzakelijk Kuehn N025).
Groeten, Jules.
Digitaal
