Uhlenbrock Intellibox 3 door Olav
Vandaag om 21:02:03
Heimwee naar de NFLS (Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij) door MarcoK1999
Vandaag om 20:58:09
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door bigboynl
Vandaag om 20:57:09
US diorama in H0 door Vroeger
Vandaag om 20:24:17
Vandaag om 20:03:17
Wat spoor 1 brouwsels door Rob Ellerman
Vandaag om 20:01:47
Vandaag om 18:36:34
De Projecten van RetroJack door Scratchbuilt
Vandaag om 17:17:31
Z21 App gebruiken om wissels via de 10836 decoder door AlbertG
Vandaag om 16:53:43
Roco BR 93 stroomafname door AP3737
Vandaag om 16:30:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mark D.
Vandaag om 16:26:24
kan de yamorc 6016es-cs een digikeijs dr4088 cs vervangen? door Dirk
Vandaag om 16:13:09
Modelspoorbaan van Einte door cor_b
Vandaag om 16:00:14
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
Vandaag om 15:52:51
Vandaag om 15:36:24
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Wim Vink
Vandaag om 15:34:33
Microstepper motoren voor armseinpalen door AP3737
Vandaag om 15:22:27
Open huis VAMES Modelspoorclub Apeldoorn door Joz
Vandaag om 15:13:44
iTrain baanontwerp door Chris Westerduin
Vandaag om 14:57:01
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Hollandserhbfan
Vandaag om 14:44:40
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Peter Soonius
Vandaag om 14:30:18
Deining in Dönsdorf door Basilicum
Vandaag om 14:23:27
2025-8-18: Spoor verzakt: veel minder treinen tussen Eindhoven en Utrecht door VAM65
Vandaag om 14:11:57
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 13:42:33
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 13:38:05
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door RhB-Mikey
Vandaag om 12:44:57
Vandaag om 12:38:20
Yet Another Servo Decoder door AP3737
Vandaag om 12:09:36
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:50:34
Vandaag om 11:30:30
Auteur Topic: Lok valt stil bij inschakelen verlichting  (gelezen 1276 keer)
RemcoB
    • BroekPolderBaan
« Gepost op: 28 December 2011, 22:16:16 »
Zojuist een Uhlenbrock 76420 decoder ingebouwd in een analoog perfect lopen reeks 77 van Mehano. Digitaal rijdt de lok ook prima. Zodra ik de verlichting inschakel werkt de verlichting aan een kant, maar de sluit lichten niet. Zodra ik wissel van rijrichting valt de verlichting volledig uit en stop de lok er ook helemaal mee. Decoder zit goed want als ik hem omdraai doet de lok helemaal niks.
Decoder er weer uitgehaald, brug er in gezet en weer analoog laten rijden. Resultaat: geen vuiltje aan de lucht. Lok loopt als een zonnetje en de verlichting werkt beide kanten op uitstekend.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ben een beginner op digitaal en probeer me de materie eigen te maken (wat aardig lukt), maar nu loop ik even vast.
**Jelle**
Re:Lok valt stil bij inschakelen verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2011, 23:14:50 »
Lijkt wel of er iets mis is met de decoderaansluiting in de lok. Als je de dekoder omdraait zou de lok ook behoren te rijden maar doet de verlichting helemaal niets.
Het lijkt me verstandig om de aansluiting eens goed te bekijken of er niet ergens een beetje soldeertin is blijven zitten wat dit probleem kan veroorzaken. Ook de stekker van de dekoder zou ik eens goed bekijken, wie weet is daar een verbinding tussen een paar pennen.
Heb je geen andere lok waar je de dekoder eens in kunt testen?
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
RemcoB
    • BroekPolderBaan
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2011, 23:29:50 »
Bedankt voor je reactie. Je laatste idee kwam inderdaad net ook in mij op. Ga ik morgen eerst is proberen. Dat hij niet reed bij het omdraaien van de de decoder vond ik ook al zo vreemd.
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2011, 03:39:44 »
En als je toch een andere loc hebt: probeer die decoder eens in je Mehano. Rijdt die wel goed, grote kans dat je een maandagochtend decoder hebt. Het is mij ook wel eens overkomen dat een decoder vreemd deed, bleek na een hoop gepuzzel gewoon defect, ruilen dus!
Succes,
Niels
