om 01:28:57
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:59:07
om 00:46:28
om 00:27:39
Grasmasters
grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
16 January 2026, 23:50:40
Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc?
jarietje
16 January 2026, 21:52:22
gtw6016
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
Bahn-AG
16 January 2026, 18:40:24
Maarten-1-14
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
16 January 2026, 17:55:13
Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026
16 January 2026, 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
16 January 2026, 17:40:30
Lima spoor
Topic: Lima spoor (gelezen 1981 keer)
christian75
Nieuwe gebruiker
Lima spoor
26 December 2011, 22:35:29 »
Hallo allemaal. Ik heb op zolder een partij lima spoor gevonden van ong. 20 jaar oud. Hierbij zit een loc en 4 wagons en geen trafo er zit geen roest aan het spoor. Nu is mijn vraag, is dit spoor nog goed of kan ik beter een nieuwer spoor kopen en of kan ik beter digitaal gaan.
Christian
zuylen
Re:Lima spoor
26 December 2011, 23:12:45 »
Je kunt de rails nog wel gebruiken, al is dit spul niet het beste in kwaliteit. Je moet geen wonderen van deze rails verwachten. De rails hebben een hoge overgangsweerstand tussen de onderlinge railsegmenten.
Andre
Marc Riswick
Re:Lima spoor
26 December 2011, 23:54:11 »
Als het financieel kan zou ik niet meer met dit oude spul werken, leuk als aandenken, maar geeft veel storingen. Koop gewoon een startset van Roco of zo en je hebt meteen veel plezier. Dat is gelukkig ook niet zo duur.
Marc
Afgelopen
Re:Lima spoor
27 December 2011, 07:54:16 »
Lima rails is prima te gebruiken, de wat mindere verbindingskwaliteiten zijn met een beetje soldeer en twee draadjes zo verholpen. Op mijn baan heb ik rails van Piko, Fleischmann, Jouef, Lima en Roco en dat werkt allemaal prima. Wel opletten dat je de rails niet altijd met elkaar kan combineren ivm. verschil in hoogte - maar met een beetje slijp en schuurwerk is dat prima op te lossen. Om ontsporingen te voorkomen, doe deze overgangen alleen op rechte stukken. Ook bij de andere merken heb ik vaak problemen met de overdracht van stroom van de ene naar de andere rails, vandaar dat ik bijna alle rails met elkaar verbonden heb dmv. stukjes draad of onder de tafel alle rails een eigen aansluiting geven. Succes.
Modelrailroading is fun!
Re:Lima spoor
27 December 2011, 10:06:19 »
Christian, welkom hier
Je rails zijn natuurlijk nog wel te gebruiken maar je moet je wel realiseren (zoals Andre al zegt) dat dit spul uit een ander tijdperk komt... Inmiddels is er veel beter en mooier op de markt waar je misschien beter in kunt investeren dan in het oudere Lima spul. Het zal best functioneren maar er kleven in mijn optiek teveel nadelen aan om te gebruiken.
Kijk eens naar het advies van Marc en kijk eens in de encyclopedie hier. Daar staat een schat aan info op net als op het forum. Gebruik evt de zoekfunctie of stel je (gerichte) vragen. Kom je zeker verder mee.
Succes!
Grtz, Ronald.
Afgelopen
Re:Lima spoor
27 December 2011, 11:07:30 »
Inderdaad laat de Lima rails qua uiterlijk flink te wensen over, maar in tunnels, schaduwstations etc. is het een prima en goedkope oplossing. Ik koop rails voor dit soort projecten meestal zo goedkoop mogelijk op rommelmarkten en dan is het ook niet erg als er bij het op maat maken, slijpen en schuren een keer iets mis gaat.
Lima spoor
