€88.00
€-162.00
om 07:16:35
Modelspoorbaan van Einte
om 06:58:18
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon
om 06:52:24
Heimwee naar de NFLS (Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij)
om 02:47:22
EddyK
om 00:45:39
om 00:13:33
Configureren GCA50/GCA50a
**Jelle**
om 00:05:57
Ruben90
17 August 2025, 23:06:34
Uhlenbrock Iris
saskia
17 August 2025, 23:05:52
17 August 2025, 22:38:04
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer
MarcoK1999
17 August 2025, 22:22:43
Station Roodeschool
Torikoos
17 August 2025, 21:46:18
marco
17 August 2025, 21:39:42
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden
decauville_nl
17 August 2025, 21:22:28
17 August 2025, 20:51:57
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen?
JoopSpoort
17 August 2025, 20:38:57
17 August 2025, 20:38:35
17 August 2025, 20:17:37
17 August 2025, 20:02:13
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie.
daempfer
17 August 2025, 19:58:34
Uhlenbrock Intellibox 3
Hasenwald
17 August 2025, 19:58:21
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
einte
17 August 2025, 19:14:30
17 August 2025, 18:56:27
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100
Erwin 054
17 August 2025, 18:42:16
17 August 2025, 18:24:13
17 August 2025, 16:15:22
Swalbenburg, N modulebaan
17 August 2025, 16:14:55
Esu Loksound - NS Wadloper?
Torikoos
17 August 2025, 16:14:38
Bouw van OCCRE G10 in CIWL livrei in spoor 1
17 August 2025, 15:17:11
Stationsplein Baden Baden
Dion
17 August 2025, 15:10:51
Digitaal
Roco SBB ICN met roco 10880 dekoder (PLUX) functioneert niet goed
Topic: Roco SBB ICN met roco 10880 dekoder (PLUX) functioneert niet goed (gelezen 3677 keer)
Luc2000
24 December 2011, 11:44:33 »
Ik heb een Roco SBB ICN met een roco 10880 dekoder (PLUX). Deze gebruik ik in combinatie met een TWINCENTER. Het treinstel stottert echter behoorlijk (bij analoog gebruik niet), vooral bij lage snelheden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Overigens werkt CV8=8 (RESET) niet, dan krijg ik een foutmelding. Klopt dat?
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re:Roco SBB ICN met roco 10880 dekoder (PLUX) functioneert niet goed
24 December 2011, 11:50:48 »
Hoi Luc,
Dat van de foutmelding bij programeren van CV8 is bekend en volgens het ontwerp.
CV8 Kun je niet programeren omdat hier de code van de decoder maker in zit. De decoder geeft dus geen bevestiging dat de programeer opdracht is begrepen. Echter door waarde 8 naar CV8 te sturen, 'begrijpt' de decoder, dat je de fabrieksinstellingen of 'permanent bewaarde' cv waardes terug wil.
Vriendelijke groet,
Jan-Peter
Ekklesia
24 December 2011, 11:53:14 »
Volgens de geleerden moet je voor een Roco decoder de waarde 32 of 33 invoeren in CV 8 voor een decoderreset.
Groenten Rob
Luc2000
24 December 2011, 14:57:07 »
Hartelijk dank voor de antwoorden mbt de reset.
Weten jullie ook hoe ik het treinstel soepel kan laten lopen? Zoals eerder gemeld, hij stottert/hapert nu (alleen in digitaalbedrijf)
24 December 2011, 15:10:53 »
Probeer eens met de motorfrequentie te spelen.
Zal in de handleiding wel ergens een CV voor staan waar je dat kan aanpassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
24 December 2011, 19:37:26 »
Wat Eric aangaf heeft bij mij bij twee modelen geholpen.
Bij twee modelen die analoog goed reden en digitaal wat hakkerig heb ik de moterfrequentie naar de lagere gezet en was het probleem kwijt.
Waren wel beide een ESU lokpilot 4.0 decoder.
Laatst bewerkt op: 24 December 2011, 19:39:46 door Dion
groetjes Dion
Luc2000
24 December 2011, 23:30:41 »
Weet iemand misschien welke CV dit is? En welke waarde (roco 10880 (Zimo))?
HeRo
25 December 2011, 01:59:19 »
De zimo handleiding zegt cv#9
Examples of low frequencies:
# 9 = 255: frequency of 30 Hz,
# 9 = 208: frequency of 80 Hz,
# 9 = 192: frequency of 120 Hz.
Tens digit 1 - 4: Reduced sampling rate compared to default (less noise!
Robin
Luc2000
25 December 2011, 21:56:35 »
Bedankt.
Wat wordt precies bedoeld met
Citaat van: HeRo op 25 December 2011, 01:59:19
HeRo
26 December 2011, 01:14:40 »
Is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing. (zimo )
Is iets met de motor aanstuur frequency.
Kan op 2 gebieden.lage freq. in Hz of een hoge freq. in kHz
Was een heel verhaal dat moet je zelf even doorworstelen.
Maar als je nu je cv uitleest kun je hem in ieder geval al een beetje bij regelen.
Robin
Luc2000
27 December 2011, 13:08:38 »
Op de Zimo site heb ik een handleiding gevonden met speciale CV waarden voor de ROCO ICN. Helaas, treinstel blijft slecht rijden. Als ik de ZIMO waarden gebruik in combinatie met CV9=155 (ipv aanbevolen waarde CV9=95) dan rijdt het treinstel behoorlijk goed. Wel wat "hard" motorgeluid bij lage snelheden.
Kan een CV9=155 waarde kwaad bij een
nieuwe
Roco motor? Op de ZIMO site staat dat een CV9 waarde van > 178 alleen bij oude motoren gebruikt mag worden. Deze waarde benader ik nu flink......
HeRo
27 December 2011, 23:12:54 »
Ik dacht dat je boven de 178 over ging naar een lage freq van hz ipv Khz onder die cv waarde van 178.
Ik heb het verhaal niet gelezen.Je moest daarvoor naar de uitleg in een ander hoofdstuk.
Het leek me handiger als je dat zelf zou lezen.
Ik kan je dus geen zekerheid geven.Je zou verwachten dat de waardes zijn uitgezocht met de betreffende motor.
Ik neem aan dat je het treinstel wel na aankoop een likje vet hebt gegeven.
Robin
Digitaal
