Piko NS 5/600 Hippel 2025 door mamory
Vandaag om 10:30:16
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 10:25:18
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:16:01
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door Jos B.
Vandaag om 01:01:35
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
05 October 2025, 23:41:23
05 October 2025, 22:53:58
05 October 2025, 22:35:03
05 October 2025, 21:44:27
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
05 October 2025, 21:05:09
05 October 2025, 20:55:24
NS-1000 in spoor-1 door daempfer
05 October 2025, 20:42:19
Au bord de la Cèze door Paul1969
05 October 2025, 19:23:18
05 October 2025, 18:35:58
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Ronald69
05 October 2025, 17:49:16
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
05 October 2025, 17:32:31
05 October 2025, 17:23:46
05 October 2025, 17:03:11
05 October 2025, 16:41:42
't Boemeltje door Huup
05 October 2025, 16:20:13
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
05 October 2025, 16:03:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
05 October 2025, 15:20:48
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 October 2025, 14:36:26
05 October 2025, 14:31:05
Bollenwagen, diverse vragen door grossraumwagen
05 October 2025, 14:03:58
Klompentrein door grossraumwagen
05 October 2025, 13:15:21
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Martijn193
05 October 2025, 13:11:02
05 October 2025, 12:11:02
05 October 2025, 11:59:26
05 October 2025, 10:34:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
05 October 2025, 10:18:35
Auteur Topic: Wat voor Stootblok ?  (gelezen 4447 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 22 December 2011, 09:29:08 »
Hallo allemaal
Zoals een aantal van jullie al weten ben ik met een moduul baan bezig waar veel gerangeerd gaat worden en waar een aantal stootblokken
aangebracht moeten worden.
Mijn moduul baan speelt zich af op de grens van Limburg en Belgie ergens in de 40er tot 60er jaren.
De stootblokken die ik momenteel in huis heb zijn de onderstaande
Nu is mijn vraag passen deze wel in dat tijdbestek zo nee wat raden jullie mij aan het maakt niet uit of ik ze moet aanschaffen of zelf maken het gaat om het voorbeeld hoe de stootblokken er in dat tijdbestek er
over het algemeen er uit zagen.
natuurlijk weer bedankt voor de moeite.
Herwim Frank
PS: Trouwens hoe vinden jullie het stootblokje links onderaan is het niet een plaatje 2 jaar en 3 maanden ben ik erg trots op.
Is ook zelf gemaakt maar dan niet door mij hoor maar er zitten wel hopelijk wat modelspoor genen doorheen.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2011, 09:31:47 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
JH Radix
    • Radix Modelhobby
Re:Wat voor Stootblok ?
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2011, 09:33:38 »
Jos Radix
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2011, 09:42:03 »
Hoi Herwin,
Dat linker stootblok moet je inderdaad ook niet vervangen!  (y) (y)
Het stootblok wat je op de foto hebt staat is er een van Marklin, naar Duits voorbeeld.
Dat is dus net de verkeerde kant op als je grensgebied NL-B is.....
Of het nu grensgebied is of niet, het land waarin het stootblok staat bepaalt of het een Nl of een B stootblok is. Bij grensbaanvaklken zie je wel eens seinen van het buurland langs de baan staan, maar stootblokken volgens mij niet.
Naast de tip van JH Radix, dat volgens mij meer de depot-stootblok is, kun je ook deze van Artitec gebruiken:
http://artitec.nl/index.php/nl/kant-en-klare-modellen/item/ready-made-h0-open-buffer?category_id=126
Dit blok is er ook zondr buffers. Ze zij nals bouwpakket verkrijgbaar en kant en klaar en zeker aan te bevelen!!! Maar dan moet kje stootblok dus wel in NL staan....
« Laatst bewerkt op: 22 December 2011, 09:46:53 door Jeroen Water »
Herwim Frank
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2011, 10:04:30 »
He Jos en Jeroen bedankt voor jullie snelle reactie.
Jeroen even ingaan op jouw aanbeveling, als ik het goed begrijp hadden de stootblokken dus geen licht op de balk ?
Verder hoe ziet een stootblok eruit als hij in Belgie staat in die tijd natuurlijk.
Herwim
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2011, 10:11:23 »
Artitec heeft de ns stootjukken van staal en tevens een stootjuk dat met zand en balken tot stand kwam. Tegenwoordig zie je die niet meer. Maar in de jaren veertig en daarna kwam dat wel voor.
Andre
« Laatst bewerkt op: 22 December 2011, 10:18:37 door zuylen »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #5 Gepost op: 22 December 2011, 10:15:30 »
Nope, geen afsluitlantaarn op de blokken. Hoogstens een smal stuk in het midden dat wit was/is voor de zichtbaatheid 's avonds. Later zijn wel afsluitborden geplaatst, maar lang niet overal. Ik heb zelf ook de Artitec blokken staan, makkelijk te bouwen en een mooi stukje op de baan. De eerst genoemde is een zware uitvoering van de tweede uitvoering. Werd vaak gebruikt op kopsporen waar extra eindbeveiliging nodig was. Denk bijvoorbeeld aan een gebouw op korte afstand achter het blok of een hoog talud. Bij iets te hard naderen zal en moet de zaak dan gestopt worden. Dat doet eerst genoemde héél zeker...
Succes!
Met groet,
Ger.
Jeroen Water
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2011, 10:19:12 »
Bij een Nederlands stootblok zou ik er zeker geen licht op maken. Misschien is het wel voorgekomen, maar dan zal je het eerder over uitzonderingen dan regel hebben. Wat voor NL ook nog een hele leuke is, is een stootblok waarvan het frame opgebouwd is uit spoorstaven.
Van België heb ik geen verstand, wel kwam ik deze tegen op http://forum.opeenshadikhet.nl/viewtopic.php?f=16&t=10800
En nog met licht ook! Ook zo heerlijk Belgisch, kijk maar eens naar de voedingskabel.... Deze is natuurlij kwel heel erg leuk om na te maken. Afkomstig van station Spa-Géronstère.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2011, 10:23:01 door Jeroen Water »
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2011, 13:11:47 »
De Belgische stootjukken zijn als bouwpakketten te verkijgen bij PB models.
Groeten Arjen
Viktor
  • BNLS spoorkaart NL
  • 77*
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2011, 14:45:01 »
In Enschede staan twee Duitse volgens mij..
Dus op zich zou het kunnen  ::)
vergroot mijn avatar maar eens
Jeroen Water
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2011, 14:49:18 »
Ja maar dat is al Duitsland.....  ;D ;D ;D
Dan baanvak is een vreemde eend in de bijt. Het is niet aangesloten op het Nederlandse net en het is een aantal jaren geleden geheractiveerd. Herwin vraagt om de jaren '40-'60.
Viktor
  • 77*
« Reactie #10 Gepost op: 22 December 2011, 14:51:31 »
Ja.. dat klopt ;)
Maar aan het Nederlandse deel staat ook een Duits stootblok ;)
http://www.flickr.com/photos/70013620@N04/6359933341/ rechts na het perron..
Je kunt ook fleischmann stootblokken in een andere kleur schilderen.
Maar ik zou persoonlijk voor die van Artitec gaan.
gr. Viktor
