€88.00
€-162.00
Terschellinger Spoor
om 12:50:06
om 12:49:26
Project seaside Germany
om 12:42:34
om 12:41:06
Da's Daz 2
om 12:36:32
om 11:59:12
Tankinstallaties voor dieseltreinen
om 11:57:43
DJV
om 11:52:49
Op Zuid (NL H0)
om 11:49:53
om 11:40:04
Huup
om 11:27:27
Kato ETA 515
spoorzeven
om 11:26:25
om 11:02:16
Nieuwe generatie spoorseinen NL
om 10:55:40
om 10:48:25
PBModels
om 10:29:01
Vervangen wissels flm profi
Luc2000
om 10:01:37
om 01:47:25
Een leuke vrachtwagen
barry1972
om 01:25:16
10 October 2025, 23:20:05
Tickets Modelspoordagen 2026
Seinhuis
10 October 2025, 22:34:58
11 en 12 oktober SSN stoomtreindagen
Seinhuis
10 October 2025, 22:19:57
Huup
10 October 2025, 22:04:12
Wat herkent AI van onze hobby?
10 October 2025, 21:42:28
10 October 2025, 21:27:01
Project X......
Ivo tB
10 October 2025, 21:21:35
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
10 October 2025, 20:32:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
10 October 2025, 19:31:51
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
10 October 2025, 18:47:34
De Projecten van RetroJack
10 October 2025, 16:32:43
Digitaal
Fl magneetartikel progammeren op Twin Center
Topic: Fl magneetartikel progammeren op Twin Center (gelezen 1664 keer)
Bas23
19 December 2011, 13:10:02 »
Ik zit met een probleempje, ik ben bezig mijn 6852 te voorzien van adres op het twin center.
ik heb de handleiding van de 6852 gevolgd en is als volgend:
zet de schakelaar vd bouwsteen 8 op ON de rest op OFF.
programeerrails met 3 en 4 verbinden op de bouwsteen(rails aansluiting)
dan op het Twin Center Programeermode, CV Bit, dan CV 513 op bv 1.
maar ik krijg alleen maar de melding
FOUT
ik kan hem dus niet progammeren.
ik heb verschilende van die bouwstenen en bij allemaal krijg ik dezelfde fout melding.
wat doe ik verkeerd?
alvast bedankt.
Mvg Bas
Esu Ecos II, Fleischmann profirails, Tijdperk II/III,
Esu,Fleischmann,Roco,Faller,Vollmer.
phdirk
Re:Fl magneetartikel progammeren op Twin Center
19 December 2011, 16:48:02 »
Hallo Bas,
Tel je de schakelaars op de 6852 vanaf de "goede" kant? Het kan zijn dat je denkt dat je switch 8 op on zet, maar dat het in feite switch 1 is.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bas23
19 December 2011, 18:01:44 »
Hallo Dirk,
Dank voor je reactie, er staan nummertjes onder de switches,
en heb wel degelijk nummer 8 op ON. ik doe ergens wat fout
maar wat
ik had eerder een multimaus met Roco wisseldecoders
en dat werkte prima.... je hoeft toch alleen de 2 draden vd programeerrail
aan te sluiten op de 6852? het instellen van mijn lok's doe ik met de lokprogrammer
van Esu. daarom had ik de programeerrail van het twin center nog nooit gebruikt.
Mvg Bas
Dominique
19 December 2011, 19:13:11 »
Hallo Bas,
Zelf gebruik ik de fleischmann profi HO wissels ook elektrisch.
Nu gebruik ik ESU switchpilots hiervoor. En om te programmeren de ESU lokprogrammer.
Maar er moet wel Minimaal 1 wissel aangesloten zijn. zodat de decoder zijn adres kan gaan herkennen.
Misschien is dat ook het geval bij jou? Als je alleen decoder aansluit op prog aansluiting dat ie dat niet wilt doen zonder wissel....
Mvg, Dominique
Mark been
19 December 2011, 19:49:36 »
Hoef je hem dan geen virtueel adres te geven? Ik gebruik een aantal LDT decoders en die wissels moet je allemaal invoeren in de TC zodat elke wissel zijn eigen nummer heeft.
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
Bas23
19 December 2011, 21:33:24 »
Dank voor de de antwoorden Dominique en Mark,
ik heb net op wisseluitgang 1 een wissel aangesloten.
kon hem daadwerkelijk prgammeren met de TC
. moet je ze nu stuk voor stuk een nummer gaan geven?
maar na aansluiten op de baan deed hij niks... heb hem bij cv 513 adres 1 gegeven. aan de progameer rails.
na instellen van deze volgorde op de TC: VAdd 10 DAdd 1 uit 3 DF D
ik snap hier echt niks meer van....
sta op het punt die dingen weg te doen en
de groene Fleischmann kastjes weer aan te schaffen... en hoe werkt het bv met een Roco DCC wisseldecoder,
want hier heb ik erook nog 1 van, maar weet dus niet hoe ik deze kan laten schakelen op de TC?
moeilijk allemaal.
Mvg Bas
Dominique
19 December 2011, 22:41:09 »
Hallo Bas,
Van de TC heb ik zelf geen kaas van gegeten... Daarom heb ik hem zelf ook weggedaan.. te ingewikkeld.... Vond ik zelf op zo klein scherm.
Werk nou met een Esu ecos 1 werkt perfect.
Als ik jou was, zou ik eens een andere wissel decoder proberen, zelf wat ik al zei heb de esu switchpilots. Werken erg goed op de fleischmann wissels. En is te programmeren met je lokprogrammer.
Zelf denk ik ook dat die flm. Decoders zeer prijzig zijn... In verhouding tot andere misschien wel betere wisseldecoders. Er zijn veel mogelijkheden die je kan aansluiten op twin center.
Alleen kan ik je niet heel ver ermee helpen... Omdat ik zelf een ' beginner' ben in digitale gebeure voor treinen.
Mvg, Dominique
Bas23
20 December 2011, 09:44:25 »
Hallo Dominique,
Ik heb de TC nog niet zo erg lang. ik heb destijds de wisseldecoders
overgenomen voor inderdaad erg veel geld. de Ecos is erg mooi maar ligt
momenteel niet in het budget. er moet toch wel een mogelijkheid zijn deze
wisseldecoders te laten werken hier. ik ben net zoals jij een beginner in deze wereld
ik kan andere wisseldecoders proberen maar hoe krijg ik deze dan gangbaar op de TC?
toch bedankt voor het meedenken.
Mvg Bas
Dominique
20 December 2011, 10:45:29 »
Hallo Bas,
De twin center zou ik ook houden hoor zeker als je hem net hebt.
Maar bedoelde meer andere wisseldecoders.
Hoewel, heb de gebruiks aanwijzing erbij gezocht van de twin center. en is toch vrij makkelijk.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MJTWWWZ6.jpg
Hiermee moet het denk wel lukken.
Mvg Dominique
Bas23
20 December 2011, 14:49:39 »
Hallo Dominique
Ts gelukt
heb 1 decoder aan de gang! als je het juiste
hoofdstuk in de beschrijving erbij pakt
gaat het inderdaad makkelijk.
goed idee om mij even op dat hoofdstuk te wijzen, ik zat telkens in hoofdstuk 8.
nu maar eens kijken of ik die andere 3 ook aan de gang krijg.
bedankt Dominique!! hellemaal top!!!
Mvg Bas
phdirk
20 December 2011, 17:08:06 »
Hoi Bas en Dominique,
Het TwinCenter heeft inderdaad een wat afwijkende manier van het programmeren van de wissels. Je moet namelijk elke wissel individueel programmeren. Dat heeft het voordeel dat het niet uitmaakt waar de wissels op aangesloten zitten. Zo kun je wissel 1 op uitgan 3 van decoder 5 hebben en wissel 2 op uitgang 4 van decoder 1. Het is wel wat werk om dat te doen, maar als het er eenmaal instaat, hoef je er ook niets meer aan te veranderen.
Je moet dus eerst je wisseldecoder een adres geven, bij Bas zit dat in CV513 van de wisseldecoder heb ik begrepen. Vervolgens ga je de wissels toekennen. VAdd 10 DAdd 1 uit 3 DF D betekent bijvoorbeeld dat wissel 10 zit op uitgang 3 van decoder 1 en een DCC protocol heeft. Op die manier kun je alle wissels invoeren. Voor wat betreft de wisseldecoders kan zich nog een probleem voordoen als je met het DCC protocol adressen boven 127 wilt gebruiken. Het TC staat bij de programmering van de wisseldecoders namelijk standaard op FMZ (F bij de DF-keuze) en dan kun je maar een adres tot 127 ingeven. Je begint daarom met een adres beneden de 128 en vult op een gegeven ogenblik de D van DCC in. Dan kun je terug naar Dadd, het decoderadres en dit op elk gewenst DCC-adres (tot 9999 als ik het wel heb) zetten.
Succes met het verder inprogrammeren van de wissels.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Dominique
20 December 2011, 20:48:26 »
Hallo Bas,
Dat is mooi om te horen dat het gelukt is!
Bedacht me ineens dat ik de gebruiksaanwijzing nog had op me computer van de twin center.... Ben daar even in gaan kijken.. Als ik die pagina nou is door stuur dan moet dat lukken. (wist niet of je handleiding had.)
Succes verder!
Mvg Dominique
Bas23
21 December 2011, 14:36:59 »
Bedankt Dirk voor de extra toevoeging, ik denk dat het wel goed gaat komen
Ik vind wel dat er best veel werk zit in het toewijzen vd wissels. je moet er even
voor gaan zitten. ik heb in iedergeval 4 wissels aan de praat. wel blijft er soms 1
continu omschakelen
maar goed ook daar komen we wel weer uit.
Dominique erg veel dank voor je hulp!!!
Handleiding heb ik 2 zelfs
dus we gaan rustig door met instellen.
Mvg Bas
Digitaal
