Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 08:04:26
Vandaag om 08:03:39
Vandaag om 07:50:26
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Wielstellen geleidend maken met SMD weerstanden  (gelezen 2363 keer)
eenop87
« Gepost op: 19 December 2011, 12:03:19 »
Hierbij wil ik mijn ervaringen weergeven met het geleidend maken van wielstellen t.b.v. detectie met bezetmelders.
Ik heb ooit eens een flesje met geleidende verf gekocht van Trix.
Het nadeel van deze geleidende verf is dat de weerstandwaarde per geval nogal wisselend is en op termijn niet erg stabiel.
Nadat ik tweemaal een uitgefikt wielstel had, heb ik dat spul maar niet meer gebruikt.
Ik ben toen aan de slag gegaan met SMD weerstanden in combinatie met geleidende verf (op zilver basis).
Buiten het feit dat het erg duur spul is ben ik ook niet te spreken over het resultaat. De verf had nogal eens de neiging over het oppervlak van de smd weerstand te kruipen met als gevolg een kortgesloten weerstand.
Bovendien was het erg lastig om de smd weerstand in de juiste positie te krijgen op de gladde as.
De methode die ik nu hanteer is de volgende:
Ik soldeer aan één zijde van de weerstand een dun koperdraadje (een enkel adertje uit een snoer) van ongeveer 5cm.
Dat koperdraadje wikkel ik om de as terwijl ik de weerstand met een pincet op de as vast houd.
Als dat gebeurt is breng ik de SMD weerstand in postitie tegen het wiel en lijm ik de boel vast met geleidende lijm van Conrad (588328).
Dit blijkt in de praktijk prima te werken en werkt snel en betrouwbaar.
Groenten
Gerrit
Weerd
Re:Wielstellen geleidend maken met SMD weerstanden
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2011, 12:07:25 »
Dit vind ik een goed tip, Gerrit.
Met rokende wielen heb ik in het verleden ook al ervaring opgedaan. Hele gaten in de plastic wielisolatie mee gebrand!
Jouw idee is de moeite waard.
Gerard
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2011, 15:19:20 »
Beste Gerrit,
Je idee werkt inderdaad prima. Op mijn spoor nul baan pas ik het ook toe. Het werkt beter dan de weerstandslak. Plaatjes...
En van de andere kant
groeten,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
eenop87
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2011, 16:06:28 »
@Huib,
Ik zie dat jij de draad gebruikt om de geisoleerde as te overbruggen. (y)
In mijn geval draai ik de draad een flink aantal slagen om de as om de smd op zijn plaats te houden tijdens het vastlijmen.
De door mij gebruikte assen zijn van metaal en heeft verbinding met het niet geisoleerde wiel.
Ik had nog al eens het probleem dat de weerstand er tijdens het lijmen afduvelde of dat hij aan het kwastje bleef plakken.
Gerrit
Spoorrelais
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2011, 16:10:03 »
Een vraagje,
Wat is de waarde van de weerstand?
Andre
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2011, 16:23:15 »
@ Andre: De weerstandjes zijn 10 Kilo Ohm.
@ Gerrit: Ik gebruik 0,5 mm lakdraad. Ooit eens een rolletje bij Conrad gekocht en het gaat eindeloos mee. De weerstandjes plak ik met secondelijm op de as, voor de geleidende verbindingen gebruik ik geleidende verf van Bush. Wel even het uiteinde van de koperdraad vertinnen anders maakt hij geen contact vanwege de laklaag.
Huib
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2011, 16:24:12 »
De draadjesmethode heb ik toegepast bij wielstellen met zo'n kunststof as, net als Huib zo te zien. Bij gewone wielstellen werkt elektrisch geleidende lak bij mij goed. Eerst de weerstand over de isolatie lijmen. Als de weerstand goed vastzit de lak aanbrengen. Ik ben daar niet eens erg voorzichtig mee, zoals je ziet, maar ik heb het nooit voor elkaar gekregen de hele weerstand te overbruggen.
Weerstand is 10 Kohm, op deze smd genoteerd als 1002.  ::)
De lak is inderdaad duur en als het open is geweest ook niet meer zo lang goed te houden. Ik maak het daarom in één keer op. Ik heb de nodige wagentjes met meerdere weerstandwielstellen rondrijden. Een nieuw wagentje ruilt gewoon een wielstel.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2011, 16:26:01 door henk »
