Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door puntenglijder
Vandaag om 09:31:15
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Dijkhuizen in H0, semi digitaal  (gelezen 16833 keer)
eenop87
Re:Dijkhuizen in H0, semi digitaal
« Reactie #30 Gepost op: 23 December 2011, 17:29:29 »
Ik zag dat je Piko onterecht de schuld geeft.
Piko rails is prima te solderen.
Mijn vorige baan bestond grotendeels uit Piko rails en daar zaten vele soldeerlassen aan.
Gerrit
Toevoeging:
Als je de draad zo weer los trekt, heb je de boel onvoldoende warm gemaakt.
« Laatst bewerkt op: 23 December 2011, 17:31:19 door eenop87. Reden: toevoeging »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #31 Gepost op: 23 December 2011, 17:40:34 »
Als je het doet zoals Gerrit zegt moet het lukken!
Oefen anders even op een oud stukje railstaaf.
p-kokkie
    • Darjeeling Himalayan Railway beursbaan in schaal 0e
« Reactie #32 Gepost op: 23 December 2011, 18:04:09 »
Thankz...
Ik ga het nog maar een keer proberen, moet potdikkie toch lukken!!!
Pascal
Mijn Darjeeling Himalayan Railway in 0e/On30 op YouTube
https://youtu.be/ln-sD_eZFHM?si=uE8mxgQbwLHqXoFi
GW
« Reactie #33 Gepost op: 23 December 2011, 19:46:44 »
Op aanraden wil ik om de meter een draadje aan de rails gaan solderen om zo het digitale signaal te waarborgen. Echter... wat doe ik fout? Ik heb draad, ik heb een soldeerbout, ik heb soldeertin met harskern en het volgende resultaat; een blaar op mijn vinger, gesmolten bielzen, gesmolten plastic van het draad en een kelder die naar verbrand plastic stinkt maar het draadje krijg ik met geen mogelijkheid vast aan de rails!!!
Hey Pascal,
Kijk even op deze pagina...
Gerard
p-kokkie
« Reactie #34 Gepost op: 23 December 2011, 20:12:23 »
Bedankt Gerard! Maakt me weer helemaal blij, ik ga snel aan de gang.
groet,
Pascal
p-kokkie
« Reactie #35 Gepost op: 23 December 2011, 20:42:10 »
Joepie!!!
Even een vijltje over de onderzijde van het raillasje halen, ff opruwen, vertinnen en solderen maar...
Bedankt voor de goeie tips!
Voor vandaag, over en sluiten.
Groet uut Dijkhuizen,
Pascal, die weer helemaal blij is.  :) :D ;D
p-kokkie
« Reactie #36 Gepost op: 23 December 2011, 22:36:16 »
Hallo allemaal,
Een aantal berichten terug had Ernest het er over dat de polariteit wel degelijk in de gaten gehouden dient te worden, op zich is dat geen probleem, maar in mijn baanplan heb ik een zogenaamde driehoek voorzien en dan draait de polariteit om. Zwart wordt rood en rood wordt zwart. Nou kan ik natuurlijk een geisoleerde las installeren zodat zwart niet bij rood kan komen en andersom, maar heeft de rijdende trein hier dan geen last van als die dit punt passeert? ???
Graag jullie visie hierop.
Pascal
GW
« Reactie #37 Gepost op: 23 December 2011, 23:05:31 »
Pascal,
Je hebt daarmee een "keerlus" situatie. Een situatie waarin je normaal gesproken kortsluiting krijgt. Dit is op te lossen met een apparaatje dat een "keerlus-module" wordt genoemd. Er is een aantal fabrikanten die zo'n ding maakt.
Zoek hier op het forum maar eens naar "keerlus" en de voorbeelden vliegen je om de oren.
Zelf ben ik erg gecharmeerd van de Litfinsky oplossing, de KSM-SG. Kijk op deze pagina en zoek naar "KSM-SG".
Maar er zijn er meer hoor! Kijk ook even in de encyclopedie.
Gerard
p-kokkie
« Reactie #38 Gepost op: 24 December 2011, 11:52:19 »
Gerard bedankt voor je antwoord.
Ik heb ff gesjoekeld en ben bij Digirails terecht gekomen, hun keerlusmodule lijkt mij zeer eenvoudig aan te sluiten en dat is voor mij uiteraard zeer belangrijk.
http://www.modelbaan-elektronica.nl/modelbaan-elektronica.nl/data/mediablocks/DR400.pdf
Groeten uut Dijkhuizen,
Pascal
Ernest
« Reactie #39 Gepost op: 24 December 2011, 12:08:07 »
Hoi Pascal,
Zoals Gerard zegt heb je een keerlus in je baan.
Ik heb er zelf twee en heb daarvoor de "ultieme keerlus"gebruikt die op dit forum ook regelmatig ter sprake komt.
De aansluiting daarvan is iets gecompliceerder maar achteraf is er geen enkele afstelling meer nodig.
Je hoort hem wel klikken maar ok............ik ben er zeer tevreden over.
Met de digirails oplossing heb ik geen ervaring.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
GW
« Reactie #40 Gepost op: 24 December 2011, 13:50:48 »
Dag Pascal,
De module die je beschrijft is inderdaad erg gemakkelijk aan te sluiten. Dat komt omdat ze gebruik maken van een kortsluiting die ontstaat wanneer je loc vanaf de "verkeerde" kant de keerlus inrijdt.
Dit wordt door andere oplossingen, zoals de ultieme keerlus en de LDT module voorkomen. Die zijn beide - zoals Ernest al aangeeft - na aansluiting klaar voor gebruik! (@Ernest: waar heb je dan wel later afstelling bij nodig?)
Daarvoor moet je ietsje meer draden aansluiten, maar hey, dat gaat inmiddels goed, toch?
In hun eigen folder waarschuwen ze dat het ding flink heet kan worden. Da's niet erg fijn. De andere oplossingen hebben daar geen last van, waarschijnlijk omdat ze met elektromagnetische schakelaars (relais) werken. Als dat te ingewikkeld klinkt, gelijk weer vergeten... Bottom line is dat ze hierdoor bij normaal gebruik geen last hebben van oplopende temperaturen.
Mocht je besluiten om toch voor een kortsluiting-vrije oplossing te gaan, laat het ons dan maar weten, dan helpen we je wel met aansluiten.
Succes,
Gerard
Ernest
« Reactie #41 Gepost op: 24 December 2011, 15:30:05 »
@ Gerard,
De digirail module heeft een instelpotje wat bijgesteld KAN worden.
Ik heb uit eerdere draadjes begrepen dat sommige "kortsluitmodules" enige fine tuning behoeven afhankelijk van de loc.
Ervaring heb ik daar echter niet mee maar alleen al de vermelding van die instelpot voor het geval dat..............
Ernest
GW
« Reactie #42 Gepost op: 24 December 2011, 15:49:06 »
@ Gerard,
Ernest
{Huiver mode} Yugh !!! {Huiver mode uit} :-X
Dank voor je uitleg...
Gerard
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #43 Gepost op: 24 December 2011, 15:52:36 »
Citaat van: p-kokkie
....maar in mijn baanplan heb ik een zogenaamde driehoek voorzien en dan draait de polariteit om.
Hoi Pascal,
Ongeacht welke oplossing je wilt kiezen, is het wel goed te weten, dat je langste trein in zijn geheel op het stuk kan staan waarop je de keerlus module aansluit.
@Gerard,
Valt mee hoor. Overigens is de DR400 niet meer leverbaar. Een vervanger is onderweg... en die gaat omschakelen in de snelheid van 1  :o DCC puls ( 16 microSeconden ) ;)
Grtzz,
karst
P.S. Misschien handig 'even' je baanplan-met-driehoek hier te laten zien ;)
p-kokkie
« Reactie #44 Gepost op: 24 December 2011, 16:36:37 »
Karst,
Ik zal komende Kerst in de dooie uurtjes eens mijn tekentalenten loslaten op een A4tje en proberen om mijn baanplaan op papier te zetten.
Pascal
