Vandaag om 23:16:08
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:57:12
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
Vandaag om 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
Vandaag om 22:39:14
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 22:38:35
Grasmasters door Ronald Halma
Vandaag om 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
Vandaag om 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
Vandaag om 22:30:36
Vandaag om 22:01:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 21:58:41
Vandaag om 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Vandaag om 20:01:51
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Vandaag om 18:20:55
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Auteur Topic: Piko wisselstroom BR 185 rijdt niet op Märklin analoog  (gelezen 3281 keer)
dgfly
« Gepost op: 18 December 2011, 09:01:06 »
Ik hoop dat iemand mij tips kan geven voor het volgende probleem.
Het gaat om een BR185 van Piko, wisselstroom versie. Als ik deze op mijn analoge Märklin-baan zet en ik zet de trafo open (half of vol maakt niet uit) knipperen de lichten, soms rijdt hij schoksgewijs een paar cm voor of achteruit (volkomen willekeurig, soms snel soms langzaam).
Groet en alvast bedankt!
David
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
Re:Piko wisselstroom BR 185 rijdt niet op Märklin analoog
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2011, 10:12:00 »
Beste David,
Ik neem aan dat er een decoder in de loc zit? Het zou kunnen dat het analoog bedrijf op de decoder uitgeschakeld is. Als je kunt achterhalen welke decoder in de loc zit, kun je via je centrale uitlezen of de betreffende CV juist is ingesteld. Misschien staat er een merk en /of type op de decoder.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
JSRail
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2011, 10:42:28 »
 Heb dat ook weleens gehad met een Piko Hondenkop voor A/C. Heb de analoog herkenning toen juist uitgeschakeld omdat het treinstel bij digitaal gebruik af en toe in de analoge modus sprong en vervolgens hard wegracete. Als de standaard "Uhlenbrock decoder" er nog in zit kun je dit wijzigen met CV29.
Bij CV29  (CV voor de analoog-herkenning).
CV-waarde = 0, Analoog herkenning uit.
CV-waarde = 4, Analoog herkenning is aan.
« Laatst bewerkt op: 18 December 2011, 10:49:05 door JSRail »
dgfly
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2011, 13:35:42 »
Een decoder zit er in ja....welk merk, geen idee, hieronder een foto ervan.
Wat betreft een centrale, wat bedoel je daar precies mee? Ik heb in ieder geval niet zo'n ding, ik heb alleen de beschikking over een aantal analoge Märklin trafo's.
Ik neem aan de de codering CV29 op de centrale zit of moet ik naar een schakelaartje op de decoder zoeken?
Dank voor jullie antwoorden!
Groet
David
« Laatst bewerkt op: 18 December 2011, 19:29:49 door dgfly »
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2011, 14:18:24 »
Haal anders de decoder eruit en plaats de brugstekker terug. Dan is de loc weer geheel analoog en zou hij het moeten doen.
groetjes Dion
« Reactie #5 Gepost op: 18 December 2011, 14:21:36 »
Tsja, als je alleen maar trafo's hebt valt er weinig aan in te stellen.
CV29 zal je echt met een centrale moeten aanpassen.
Misschien iemand in de buurt die wel een centrale heeft? Of anders even langs een modelspoorwinkel en vragen of ze het voor je kunnen aanpassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Lokpaint
« Reactie #6 Gepost op: 18 December 2011, 15:26:08 »
Hoi
Lijkt op een kühn T145. Hier kun je dus niet!! mee rijden op AC analoog.
Ook niet meer proberen, anders blaas je de decoder op.
Je zult dus de decoder dienen te (laten) vervangen door een geschikt exemplaar voor AC analoog. Een lokpilot of een uhlenbrock 76420 dus.
bart
« Laatst bewerkt op: 18 December 2011, 15:35:07 door Lokpaint »
Wurlitzer
« Reactie #7 Gepost op: 18 December 2011, 17:06:54 »
"Haal anders de decoder eruit en plaats de brugstekker terug. Dan is de loc weer geheel analoog en zou hij het moeten doen"
Dat is dus niet zo bij Märklin wisselspanning. De motor draait op gelijkspanning uit de decoder. De loc zal dus zonder decoder niet rijden.
Jaap
Piet R Buren
« Reactie #8 Gepost op: 18 December 2011, 17:37:23 »
bij alle nieuwe decoders heb je toch systeem herkenning??  een goedkope tams werkt vast wel . (voor 16 euro geloof ik)
gr
dgfly
« Reactie #9 Gepost op: 18 December 2011, 19:44:15 »
Hoi
bart
Even op de site van Kühn gekeken, op het eerste gezicht lijkt het hem wel ja.....
(Foto van de website van Kühn)
Samenvattend: de decoder is dus niet defect of verkeerd ingesteld, maar gewoon ongeschikt voor Märklin?
Dank voor jullie meedenken!
Groet
David
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 18 December 2011, 21:30:48 »
Tja, dat klopt dan idd.
Maarrr... vreemd dat zo'n decoder in een wisselstroom model terecht komt... ??? ??? Lijkt me niet dat Piko af-fabriek er een decoder inzet die geen analoog wisselstroom kan...  :-\
Grtzz,
Karst
dgfly
« Reactie #11 Gepost op: 18 December 2011, 21:50:15 »
Beste Karst,
het wisselstroommodel heb ik gisteren gekocht op de beurs in Houten (gebruikt), keurig in wisselstroomdoos,  bedoeld als donor voor een simpele ombouw van een poolse gelijkstroomvariant (PKP-Cargo Piko 97704, niet leverbaar in wisselstroom). Kap van de één eraf, kap van de ander erop, klaar. Helaas dus......het wordt meer werk (en kosten) zoals het er nu uitziet.
Groet
David
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 18 December 2011, 21:52:02 »
Aha...
Ik dacht al  :D  ( begon even aan PIKO te twijfelen ;) )
Grtzz,
Karst
dgfly
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2012, 14:07:31 »
Beste tipgevers,
De decoder is (na heel wat geklungel met een soldeerbout) vervangen door een Uhlenbrock 76420, de loc rijdt nu wel op Märklin Analoog.
Dank voor de tips.
Groet
David
PS Voor wie interesse heeft in de Kühn T145: hij is te koop.
