Spoorwegmuseum krimpt collectie in door 1200blauw
Vandaag om 16:40:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door henk
Vandaag om 16:38:03
Vandaag om 16:36:08
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:34:18
Vandaag om 16:30:06
De fabriek - Spoor 0 door g-j
Vandaag om 16:13:49
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 16:02:14
Vandaag om 15:58:51
Vandaag om 15:29:48
Vandaag om 15:19:03
Een leuke vrachtwagen door tothebeach
Vandaag om 15:14:56
Welke decoder is dit? door Ben
Vandaag om 15:09:20
Tram reageert niet door R1954
Vandaag om 15:00:31
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door Gouda
Vandaag om 14:58:20
Op Zuid (NL H0) door hervé
Vandaag om 14:38:51
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ronald Halma
Vandaag om 14:11:34
PB Models, ICR-rijtuigen door serie1200
Vandaag om 14:10:22
Vandaag om 14:09:15
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Eric B
Vandaag om 14:07:26
Nieuwe generatie spoorseinen NL door Eric B
Vandaag om 13:59:34
Kato ETA 515 door mamory
Vandaag om 13:42:14
Vandaag om 13:20:07
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Ronald69
Vandaag om 13:16:35
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 11:57:43
Vandaag om 11:52:49
Vandaag om 11:40:04
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:02:16
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 10:48:25
Vervangen wissels flm profi door Luc2000
Vandaag om 10:01:37
Vandaag om 01:47:25
Auteur Topic: Condensator for Digirails ledstrip n schaal  (gelezen 1639 keer)
JeePee
« Gepost op: 14 December 2011, 18:10:49 »
Ik heb laatst een inbouw verlichtingssetje gekocht van Digirails (DR100) in schaal N. Daar in zaten twee condensators die je op de strip kan monteren om het knipperen van de lichten te voorkomen. Nu blijkt echter dat deze condensator niet past in mijn minitrix IC rijtuig: ik heb noch ruimte om de condensator direct op de strip te monteren (dak gaat niet meer dicht), noch plek in bv het "toilet" van de ruituig.
De vereiste zoals beschreven op de site van Digirails: elektrolytische condensator met een minimale capaciteit van 220uF en een minimale spanning van 16 Volt.
Heeft iemand ervaring met het monteren van een ander, kleiner type condensator?
Groet JeePee
Momenteel aan het werk met een winterdiorama in n-schaal
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re:Condensator for Digirails ledstrip n schaal
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2011, 20:16:42 »
Hoi JP,
Heb een weekje of drie geleden ook zo'n gevalletje meegemaakt bij een medemodelspoorder.
Hij had hetzelfde probleem, ook bij een schaal N-rijtuig. We hebben toen twee kleinere elco's van 100uF/16Volt, parallel op de lichtstrip aangesloten en die elco's met behoorlijk lange draden, ieder op een andere plaats in het rijtuig gebouwd. Paste toen wel en werkte prima.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
JeePee
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2011, 23:29:55 »
Fred,
Weet je misschien ook nog het type, of conrad nummer van die twee kleinere elco's? Dit lijkt inderdaad wel een goede oplossing ipv een grotere van 220uF.
Bedankt alvast :-)
JeePee
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 15 December 2011, 11:10:48 »
Hoi JP,
Moest even de rekening opzoeken, maar ik heb hem.
Conrad bestelnummer 460699-89. Zijn kleine elco's van 6 bij 7 mm. Die kun je goed in een schaal N-rijtuig kwijt.
mvg, Fred.
mvg, Fred
JeePee
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2011, 11:30:40 »
Best Fred,
Dat ziet er inderdaad goed uit :)
Deze zet ik op mijn Conrad bestel lijst!
Ik heb zelf geen ervaring met het in serie zetten van elco's, heb je daar misschien iets meer informatie over? Misschien in de vorm van een plaatje?
Groet JP
« Laatst bewerkt op: 15 December 2011, 11:44:49 door JeePee »
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2011, 14:26:05 »
Hoi JP,
Even een misverstandje uit de weg ruimen. Je moet de elco's niet in serie zetten, maar parallel.
Plaatje kan, maar ik kan het je net zo snel ook even uitleggen.
De plus van beide elco's sluit je aan op de plus van de condensator-aansluiting op de lichtstrip en de min van beide elco's sluit je aan op de min van de condensator-aansluiting op de lichtstrip.
mvg, Fred.
mvg, Fred
JeePee
« Reactie #6 Gepost op: 15 December 2011, 14:51:48 »
Fed,
Ah, ja das een heel verschil en makkelijk aan te sluiten op deze wijze.
Bedankt voor je snelle reactie en advies :)
Mvg, JP
Maarten43
  • Tb
« Reactie #7 Gepost op: 15 December 2011, 18:54:55 »
Dag JeePee,
weet je zeker dat het niet past. Ik ga binnenkort een aantal Minitrix ICK rijtuigen voorzien van zo'n ledstrip en heb daarbij de condensator er even los ingelegd. Het enige wat je hoeft te doen is een heel kleine stukje van een bankje weg te halen,
past perfect zonder dat je er iets van ziet.
Maarten
N-spoor DB/NS Selectrix - HO NS DCC Profiboss.
JeePee
« Reactie #8 Gepost op: 15 December 2011, 20:23:59 »
Maarten,
Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar dat betekent waarschijnlijk wel dat je het interieur 'beschadigt'. Ik zal eens kijken of dat een optie is. Of het toiletdeur eruit slopen. Komt in het echt ook voor :-)
Mvg, JP
Maarten43
  • Tb
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2011, 18:52:11 »
Niet echt hoor, je haalt 1 mm van beide zijde van het bankje weg, thats all.
Gr, Maarten
