om 12:31:19
om 12:28:07
Yamorc 7001 dood
bellejt
om 12:26:22
om 12:06:54
Bouw Artitec overwegbomen 1950
Met een sik
om 12:05:08
Station Steenwijk poging 2
om 12:04:34
Modelwensen 2026
steven346
om 11:28:56
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 11:28:41
Reeks77
om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's
om 11:24:45
om 11:19:24
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
om 11:12:15
om 11:02:26
Ronaldk
om 10:48:10
Layne, Somewhere South.
Reeks77
om 10:15:14
om 09:57:05
om 09:32:07
DJV
om 02:45:23
DJV
om 02:43:24
Roco 42616
johan george
om 00:05:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
25 December 2025, 22:51:08
DJV
25 December 2025, 22:51:02
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail
bellejt
25 December 2025, 21:05:38
Fotowedstrijd 2025
25 December 2025, 20:31:55
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
25 December 2025, 18:27:52
Goede wensen voor 2026
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de
Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul
dennie
25 December 2025, 15:44:20
Elektronica en analoog
Bezetmelding en terugkoppeling met led's
Topic: Bezetmelding en terugkoppeling met led's (gelezen 5566 keer)
AndreB
Nieuwe gebruiker
n-spoor
12 December 2011, 23:19:21 »
Spoorvrienden,
Ik ben een schakelpaneel aan het bouwen voor mijn schaduwstation. Er heel veel schema's te vinden voor bezetmelders op basis van stroomdetectie. T/m S88 interfaces aan toe. Maar wat ik zoek is een kleine uitbreiding: ik wil led's gebruiken op een schakelpaneel.
Groen bij onbezet spoor, rood bij bezet spoor (op basis van stroomdetectie).
Heeft iemand een schema paraat? of kan je een bestaande bezetmelder eenvoudig uibreiden met led's?
Alvast dank voor jullie reactie(s)....
Andre
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:Bezetmelding en terugkoppeling met led's
13 December 2011, 00:32:47 »
Wil je de bezetmelding alleen gebruiken voor de LEDs op je paneel of wil je er nog op een andere manier gebruik van maken?
Andere vragen:
Wat voor systeem heb je? H0, N, Z, LGB? 2-rail, Marklin, analoog of digitaal? Hoeveel blokken heb je? Heb je al bezetmelding?
HansQ, RailClub Utrecht
GW
13 December 2011, 10:09:30 »
Als je Loconet gebruikt is het zeer eenvoudig te realiseren met behulp van wat Uhlenbrock modules (bezetmelders en schakelmodules).
De schakelmodule van Uhlenbrock kun je namelijk zo instellen dat hij op het Loconet "luistert" naar de bezetmelders van de blokken die je wilt signaleren. Dit gaat ook zonder computer, zelfs zonder centrale (als je een Loconet voeding hebt), en wordt dan "standalone Loconet" genoemd.
De schakelmodules heeft twintig schakelcontacten waarmee je lampjes of LED's (of whatever) aan kunt sturen.
Gerard
Zie
washtown topic
jmu
13 December 2011, 10:34:44 »
Ik heb de bezetmelder van Conrad (217326 - 89) gebruikt om de Ledjes op mijn controlepaneel aan te sturen. Kost € 24 (bouwpakket) en kan zowel in analoog, (AC en DC) en digitaal gebruikt worden.
Joop
Ernest
13 December 2011, 14:27:20 »
Omdat ook ik graag bezetmelding d.m.v. leds zichtbaar wil maken; zou iemand de aansluiting van een en ander schematisch kunnen weergeven ?
Dus het enige wat ik wil is zichtbaar maken welk baanvak bezet is. Wissels stellen e.d. doe ik d.m.v. drukschakelaars.
Bij voorbaat bedankt....
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Geert2
13 December 2011, 15:58:11 »
Hoi Andre,
het zal wel handig zijn dat je iets meer informatie geeft over je systeem zoals ook HansQ er al om vroeg.
Mogelijk kunnen we je dan beter helpen?
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
GW
13 December 2011, 16:17:13 »
Tsja, of je eigen draadje openen, want je vraag is een andere dan die van de OP. Laten we eerst maar eens even wachten tot die terugkomt met verduidelijking, anders gaan we op elkaars antwoorden antwoorden.
Gerard
Zie
washtown topic
AndreB
Nieuwe gebruiker
n-spoor
13 December 2011, 21:50:17 »
Allereerst dank voor jullie antwoorden...Ik was vandaag aan het werk, dus ik kon niet eerder reageren. Excuus hiervoor.
Om te starten bij de start: ik rij met n-spoor (alle merken door elkaar), nu nog analoog, maar ik wil DCC gaan rijden met een Uhlenbrick Intellibox.
In het (onder)schaduwstation werk ik met 3 secties per blok. Blokdetectie nog niet gekozen, maar ik denk aan de BMD16N-SD van Huib Maaskant. De wissels worden handmatig geschakeld via het schakelpaneel. Hier heb ik wel LED terugmelders voor gemaakt.
Ik hoop dat dit genoeg info is voor een schema en een advies?
Dank, Andre
HansQ
13 December 2011, 22:28:44 »
Nou als je de spullen van Huub gebruikt, of iets wat erop lijkt, heb je volgens mij twee hoofdkeuzes als je 'echte lampjes' wilt:
1) je past de bezetmelders zo aan dat ze ook de LEDs op je schakelpaneel aansturen, of
2) je gebruikt de toegepaste bus (ExpressNet of LocoNet bijvoorbeeld) om daar de blokstatus uit te lezen en die dan vervolgens zichtbaar te maken, bijvoorbeeld met de Uhlenbrock module die Gerard beschrijft.
Het eerste is waarschijnlijk het goedkoopst en vereist wat eigenbouw en ik denk ook nogal wat bedrading, het tweede is een 'elegante' oplossing met veel minder draadwirwar maar wel duur(der) en technisch complex.
Voor 1) Zou je in plaats van de standaard BMD16N-SD een combinatie van zijn BMD16N en 16SD printen kunnen gebruiken hetgeen dezelfde functie oplevert voor aansluiting aan je Intellibox. Tussen deze printen zet je dan wat extra eenvoudige electronica die de blokstatussen ook via bijvoorbeeld een bandkabel naar de LEDs op je schakelpaneel brengt. Of je past een BMD16N-SD print aan.
Voor 2) zul je de benodigde Uhlenbrock (of ander merk/leverancier) producten moeten bestuderen, misschien heeft Gerard een advies voor je?
Een hele domme vraag misschien, maar waarom gebruikt je niet een software als Koploper en een beeldscherm om je blokstatussen zichtbaar te maken, dat is onder de streep waarschijnlijk het gemakkelijkst en vast ook het gunstigst qua kosten (als je toch een Intellibox of iets dergelijks neemt)...
Laatst bewerkt op: 13 December 2011, 22:34:27 door HansQ
AndreB
Nieuwe gebruiker
n-spoor
13 December 2011, 22:39:42 »
Hans,
Topadvies, dankjewel. Ik denk dat ik voor optie 1 ga. En die tip om voor gescheiden printjes te gaan, ga ik uitzoeken.
Die eenvoudige elektronica om de status te melden, zou iemand daar een schema van hebben?
Andre
HansQ
13 December 2011, 23:02:38 »
Dat komt waarschijnlijk neer op iets simpels als een weerstandje en een transistor per aan te sturen LED.
Er is vast wel iemand die meeleest en meer verstand heeft van analoge electronica dan ik die zo wat uit z'n mouw schudt.
Zoniet, wil ik wel es ernaar kijken... (maar dan niet zo uit de mouw vrees ik
CORRECTIE
: ik lees net wat meer op Huub Maaskant z'n site en guess what, het is al uit
zijn
mouw gerold!
overgenomen van Avontuur In Miniatuur van Huub Maaskant...
Zie:
http://www.floodland.nl/aim/info_16sd_1.htm
Laatst bewerkt op: 13 December 2011, 23:17:12 door HansQ
Huib
21 December 2011, 10:37:51 »
@Hans: dank je wel voor de verwijzing.
@Andre: er is nog een andere, eigenlijk simpeler oplossing. Je kunt ook een lichtluis gebruiken om te detecteren of het spoor bezet is. Een simpel lichtsluisjes aan het einde van elk spoor is voldoende. Werkt altijd en je kunt er direct twee LEDs of lampjes op aansluiten.
Linkje:
http://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm
Uiteraard hoeft het niet per se deze lichtsluis te zijn. Er doen talloze schema's van lichtsluizen de ronde op internet.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
mallet96
18 January 2012, 21:14:31 »
Zelf ben ik ook bezig met een schaduwstation en een bedieningspaneel. Ik wil mijn wissels omzetten met een drukschakelaar en de sporen aan/uitzetten met een tuimelschakelaar. Mijn bedoeling bij gebruik van de tuimelschakelaar is dat wanneer ik een spoor "vrij" geef, er dan ook ledjes gaan branden, zodat ik kan zien dat het spoor vrij is. de rest van de sporen zijn dan uit, dus bezet. Waar ik zelf naar op zoek ben is een schema (eenvoudig te lezen voor iemand zonder electronica techniche achtergrond, en een soort "materialen lijst") voor het omschakelen van de wissels met het continu branden van een lampje/ledje. Mijn bedoeling is dat ik d.m.v. een drukschakelaar de wissel omzet en dat dan in de richting van de wissel een lampje continu blijft branden. Zo kan ik dan de rijweg zien in het schaduwstation. Zelf rij ik HO anoloog met rails van Roco-line 2,1 en 2,5 in het schaduwstation.
Marcel
