De Projecten van RetroJack
om 22:01:44
om 21:59:24
om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:38:08
om 21:35:51
om 21:28:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:42:55
willyTEE
om 19:27:27
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
Digitaal
Schakeling voor 4 sms leds vanaf decoder
Topic: Schakeling voor 4 sms leds vanaf decoder (gelezen 1295 keer)
Hobojohn
11 December 2011, 11:11:11 »
Hoe ziet de schakeling eruit?
Bedoeling is deze 4 smd leds via een functietoets in één keer aan/uit te schakelen.
Staat er misschien ergens op het www een plaatje?
Weet het effe niet
Dank voor jullie reacties.
Groet
Jan
Re:Schakeling voor 4 sms leds vanaf decoder
11 December 2011, 11:16:22 »
Om welke leds gaat het precies?
Vier smd-leds kun je in de regel in serie schakelen en dan met een weerstand op een functieuitgang aansluiten. Maar de waarde van de weerstand is afhankelijk van het stroomverbruik van het type led.
Hobojohn
11 December 2011, 12:07:53 »
Dag Henk,
De leds: het zijn de leds afkomstig van de Ledbaron uit Duitsland.
Bijzonder klein met geisoleerd koperdraad
Op het zakje staat: VF 3.0-3.1V.
Vraag is vervolgens: hoe groot moet de weerstand zijn als je in serie schakelt.
Daar komt weer een hoop wiskunde om de hoek kijken.
Kun je dan met één weerstand af? De ruimte is beperkt waar ik de weerstand in de lok kan verbergen.
Bij één smd ledje heb ik al eens een weerstand gebruikt rond de 4 K.
Groet
Jan
11 December 2011, 12:09:44 »
Led weerstand calculator:
http://www.ledtuning.nl/index_site.php?Name=calculator_NL
Ik neem voor de stroom ca 10mA (dan branden de ledjes wat minder fel, rijspanning 16v, dan zit je met 4 leds aan ca 390 a 470 Ohm). ff testen wat je het mooiste vind overkomen. Let wel op, is je voeding 18v dan zit je al op ca 820-1kohm!
Laatst bewerkt op: 11 December 2011, 12:16:00 door ruudns
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
11 December 2011, 12:42:28 »
En we hebben zo'n mooie encyclopedie.........
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E16.02.02_-_LED_voorschakelweerstand_berekenen
Met vriendelijke groet, Peter
Menno
11 December 2011, 12:53:04 »
Voor digitaal gebruik (DCC, ik weet niet hoe dat bij Motorola zit) mag je gerust 21 Volt als spanning rekenen.
De formule is vrij simpel:
R = (U - Uled)/I
In voor iedereen begrijpelijke taal:
Weerstand in Ohm = (Voedingsspanning in Volt - Doorlaatspanning(en) van de LED(s)) / gedeeld door de stroom in Ampère die de LED maximaal mag voeren.
Omdat jij 4 LEDs met een doorlaatspanning van ongeveer 3 Volt in serie schakelt, mag je de doorlaatspanningen bij elkaar optellen.
De formule wordt dan dus:
R = (U - 4 x Uled)/I
R = (21 - 4 x 3) /0,010
0,010 A = 10 mA: dat is vaak ruim voldoende, ook vrij vaak nog veel te veel. Zelfs met de dan berekende waarde komt er nog te veel licht uit de LED.
Met jouw LEDs wordt het dus, zoals al eerder berekend:
R = (21 - 4 x 3)/0,010
R = 900 ohm. Die waarde bestaat niet, dus is het makkelijker om een weerstand van 1 kilo-Ohm te gebruiken.
Hobojohn
11 December 2011, 12:55:48 »
Na Jungs,
Ik kom er zo wel uit!
Ben onder de indruk van al het rekenwerk..................
Dank voor de waardevolle info.
Groet
Jan
Digitaal
