Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Welke DC assen??  (gelezen 3306 keer)
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
Welke DC assen??
« Gepost op: 09 December 2011, 14:51:22 »
Ik heb hier 3 oude Marklin containerwagons (nr4659) die ik graag wiel voorzien van geïsoleerde assen.
Het gaat om deze assen, diameter 10,3mm:
Ik had in mijn rommel bakje met dc assen toevallig ééntje liggen, die mooi paste, dus ze moeten er zijn. Alleen welke type-nr zoek ik?
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Wim Janse
Re:Welke DC assen??
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2011, 16:58:19 »
Benno, ik kan je niet aan een nummer helpen, maar heb wel de volgende tip.
Je kunt deze wielen gewoon gebruiken als je de as doorknipt/zaagt.
Vervolgens plaats je bijv. een (kunststof) lolliestokje over deze twee assen, en
je hebt weer een compleet wielstel.
Natuurlijk kun je ook een hol pijpje van bijv. Evergreen nemen.
Het nadeel hiervan is, dat je as wat dikker wordt, maar persoonlijk vind ik dat hoegenaamd
niet opvallen (tenzij je steeds onder de wagens koekeloert).
Misschien heb je er wat aan.
M vr gr,
johnny-VIRM
Re:Welke DC assen??
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2011, 18:30:13 »
kijk op de volgende site op marklin.http://www.modellbahn-radsatz.de/ en dan zapfachse.
Automatic-rock
Re:Welke DC assen??
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2011, 19:06:30 »
Bedankt voor de hulp zover.
Ik had ook gelijktijdig een mailtje gestuurd naar Keuterman (de importeur van Märklin). Binnen 2 uur had ik antwoord!
Ik schijn nr 700270 te moeten hebben. Kost alleen wel €5,- per as.
Dus Wim, ik ga jij tip eerst eens proberen!  (y) Alleen zitten de assen in een metalen houder volgens mij, dus als ik alleen de as isoleer heb ik alsnog sluiting via de houder. Maar ik zal morgen eens kijken en meten hoe de constructie precies zit en dan afwegen wat het beste is.
@ Johnny
Wat is zapfachse??  ???
Romeo373
Re:Welke DC assen??
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2011, 20:27:59 »
wat is de lengte van de as?
Gr. Romeo
Automatic-rock
Re:Welke DC assen??
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2011, 20:32:35 »
Ik kan het hier niet nameten (geen schuifmaat), maar ik denk dat het 24,4mm is.
Vriendelijke groet,
Benno
Re:Welke DC assen??
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2011, 21:03:40 »
Dat lijkt ook een wielstel met een heel specifieke lagering. De uiteinden zijn recht in plaats van kegelvormig zoals meer gebruikelijk is. En dus kun je alleen bij Märklin terecht voor vervanging en dus kosten ze 5 euro.  ;D
Want 700270 klopt wel als je even googled en plaatjes bekijkt.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Welke DC assen??
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2011, 21:18:16 »
Op http://www.modellbahn-radsatz.de/ worden Trix-assen van 10,4 mm diameter aangeboden met deze specifieke lagering en die zouden wel eens kunnen passen. Kosten 95 eurocent per as.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2011, 21:20:25 door Ruud K »
Automatic-rock
Re:Welke DC assen??
« Reactie #8 Gepost op: 10 December 2011, 19:38:05 »
Bedankt voor de tip Ruud, nu weet ik ook wat Johnny-VIRM bedoelde; Zapfenachse.
Alleen zijn deze allemaal 1mm te lang. Ik weet alleen niet waar deze mm in zit? In ieer geval ga ik hier mijn asjes bestellen, die 1mm moet wel op te lossen zijn. Je moet wat te hobbyen houden tenslotte :)
Automatic-rock
Re:Welke DC assen??
« Reactie #9 Gepost op: 26 December 2011, 12:01:17 »
Het is gelukt Ruud, bedankt voor je tip  (y)
De assen zijn iets te lang, maar die heb ik ingekort en nu loopt het op rolletjes.
Hier een klein ombouw verslagje.
Hartelijke groet,
Benno
nero
Re:Welke DC assen??
« Reactie #10 Gepost op: 01 January 2012, 10:00:01 »
wat ik doe
plak in de lagering vd wagon 0,8 mm styreen
boor met een boortje 1 mm door het oude asgat door het styreen
pak een roco of fl wiel aspunt iets afvijlen en je kan m gebruiken
