Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 11:09:14
Vandaag om 11:09:08
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 11:01:56
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 10:51:21
PB Models, ICR-rijtuigen door Remunj
Vandaag om 10:51:04
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:29:54
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Vandaag om 09:52:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 09:26:26
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Auteur Topic: Welke transformator geschikt?  (gelezen 4901 keer)
J@sper
« Gepost op: 09 December 2011, 12:08:08 »
Hoi, ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik heb namelijk geen spoorbaan maar bouw een diorama in schaal HO. Nu heb ik met Sinterklaas een kerstboom met verlichting gehad. 14-16 volt. Ik neem aan dat dat gelijkstroom is? Wat voor transformator heb ik daarvoor nodig? Aangezien het alleen voor verlichting is een tweedehandsje ook prima. Iemand een suggestie?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Welke transformator geschikt?
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2011, 12:09:42 »
Verlichting brandt ook op wisselstroom hoor.
Piet R Buren
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2011, 12:10:00 »
een gewone fleischman trafo (of een ander merk) moet wel werken.
gr
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2011, 12:10:57 »
Bij de gemiddelde kringloopwinkel is vaak een bak te vinden vol met adapters waarvan het bijbehorende apparaat onvindbaar is of niet meer werkt. Daar zitten prima exemplaren tussen (wel even opletten of het wisselspanning of gelijkspanning is: beide kan, maar dan zul je voor de eerste wel een gelijkrichter moeten bouwen.
Gelijkspanning heeft wel de voorkeur: het voorkomt een hinderlijk geknipper van de LEDs.
J@sper
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2011, 13:26:54 »
Ok, ik ga eens zoeken. 14 - 16 volt is voor electronica niet zo'n gangbaar voltage toch? Is het voor modelspoor wel vrij standaard? Ik zag ook een Fleischmann 7VA (6735 MSF), die is niet geschikt?
Nog een vraag: bij die Fleischmanns zitten er op de achterkant een witte, een zwarte en twee gele aansluitingen. Welke zijn voor de verlichting?
Hans Gvz
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2011, 13:29:18 »
Staan ook simbolen bij  ;D
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2011, 13:34:32 »
Uit de gele aansluitingen komt een regelbare gelijkspanning 0-14 volt, uit de zwarte aansluiting komt pakweg 15 volt wisselspanning. Dat 7 VA slaat op het vermogen en dat is meer dan genoeg voor die schaalkerstboom.
Maar de opmerking over een oude adapter is zo gek nog niet. Kost een paar euro en ze zijn er wel van pakweg 12 volt.
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2011, 13:42:19 »
Bij het gebruiken van een transformator is het vermogen tevens belangrijk. Uit jouw verhaal maak ik op dat het vermogen niet erg hoog is, vanwege het gebruik van leds? Klopt deze gedachte? Anders kom je vermogen te kort
Andre
J@sper
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2011, 13:46:38 »
Ik weet bijna niets van elektronica. Als ik een oude adapter van 12V gebruik: dat kan gewoon maar dan branden de lampjes net iets minder fel? Is dat een heel duidelijk verschil? Maakt bij het aansluiten plus en min nog wat uit?
@Andre: er komt een kerstboom en later wat straatverlichting op. Ik neem dat dat niet veel vermogen kost.
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2011, 13:50:23 »
Wat voor kerstboom heb je eigenlijk, merk, catalogusnummer? Zit daar een kastje bij?
J@sper
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2011, 14:05:33 »
Noch 11912, zit geen kastje bij. Kan ik deze niet rechtstreeks op een trafo aansluiten?
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2011, 14:19:28 »
Geen idee, zal best, maar dat staat in de gebruiksaanwijzing. Die kan ik nergens vinden. Wat staat daar precies in?
Soms zit er een kastje tussen voor knippereffecten of zo en dan luistert de preciese spanning nauwer. Vandaar mijn vraag.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2011, 14:25:51 door henk »
Hans Gvz
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2011, 14:41:56 »
Heb even zitten struinen op het bekende fenomeen, maar nergens worden specificaties gegeven, jammer genoeg. Is er een handleiding bij en wat staat daar precies in? Het gaat er maar om dat je de functies van het kerstboompje volledig kan benutten.
Gr Hans
J@sper
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2011, 15:49:34 »
Hierbij de "handleiding": Bitte den Draht vorsichtig weg-ziehen und an den Licht-Anschluss des Trafos stecken (14-16 Volt)
Dat suggereert dat er geen kastje nodig is en plus en min niet uitmaakt.
Menno
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2011, 16:17:12 »
Hoho, dat is waarschijnlijk bij 14-16 Volt wisselstroom: dan maakt plus en min niets uit. Bij bijvoorbeeld de negatieve helft zullen de LEDs branden en bij de positieve helft blijven ze uit. Ik heb menig schaalkerstboom (niet persé van Noch) gezien waarvan de LEDs hinderlijk staan te knipperen omdat het geheel op wisselspanning draait: ik heb daar zelf een hekel aan en zou voor gelijkspanning kiezen.
Het zou natuurlijk kunnen dat de boom zo bedraad is dat de LEDs ook alleen maar allemaal licht gaan geven op wisselspanning (omdat de ene helft andersom aangesloten is dan de andere) maar het zou ook kunnen dat dat niet het geval is.
Beste idee: koop een adapter bij de kringloop. Die 12 Volt is prima, en je hebt meteen een goedgekeurd, net kastje om de trafo heen zitten.
Op een trafo van 12 Volt 500-1000 mA (0,5 - 1 Ampere) gaat de kerstboom hoogstwaarschijnlijk prima licht geven, en kun je, als we stellen dat de kerstboom 200 mA trekt, ook nog wel een stuk of 10-12 straatlantaarns kwijt, uitgaande dat die zo'n 50 mA per stuk trekken op die 12 Volt.
