om 19:26:08
bjorn33
om 19:19:38
Goederenloods Zandvoort
om 19:18:52
om 19:14:08
om 19:12:26
om 19:06:57
Bahn-AG
om 18:58:14
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Trix BR 185 Rail4chem 22089 lang adres geeft knipperlampen
Topic: Trix BR 185 Rail4chem 22089 lang adres geeft knipperlampen (gelezen 3196 keer)
rail4marcel
08 December 2011, 18:00:36 »
Laatst heb ik een nieuwe 185 gekocht van Trix die vanaf de fabriek af al digitaal was. Hij stond dus gewoon op adres 3. Toen heb ik het adres veranderd op 542 het nummer van de loc en werkte alles prima. Nu een week later stond de loc opeens met knipperende verlichting op de baan. Na van alles geprobeerd te hebben kwam ik niet meer van deze knipper lampen af. Echter bleek wanneer ik cv 29 op 0 zette en dus een kort adres gebruikte de verlichting het wel weer te doen. Daarna nogmaals een lang adres geprobeerd maar elke keer als ik iets met cv 29 deed gingen de lampen knipperen. Nu doet die het redelijk alleen als ik de verlichting uitzet blijven de lampen branden pas wanneer de loc een klik (relais?) geluid maakt gaan ze uit. Eventueel van rijrichting veranderen maakt niet.
Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen waarbij ik dus het liefst een lang adres gebruik en de lampen gewoon weer op f0 reageren.
Daarnaast heb ik de impulsbreedte voor de motorsturing cv 49 op 3 gezet en de relingsvariant cv 50 op 2. Dit in een poging de lampen te laten werken, hij ging er wel beter van rijden het lampen probleem werd echter niet opgelost. Kan het kwaad om deze waarde te kiezen?
Alvast bedankt.
Voor grootspoorfoto's zie
site
Re:Trix BR 185 Rail4chem 22089 lang adres geeft knipperlampen
08 December 2011, 20:52:29 »
Een bekend fenomeen.
Het aantal rijstappen in je loc komt niet overeen met het aantal rijstappen in je centrale.
In CV29 kan je dat instellen. Maar let op. CV29 is een varable waar je een aantal zaken mee kan instellen door een bepaald bitje te "zetten".
Je schrijft dat je CV29 op 0 zet. Dat betekend dus dat je alle bitjes op 0 zit. Ook de bitjes die je niet wilt veranderen.
Even eenstukje uit de LolPilot handleiding (maar dit geldt voor elke DCC decoder):
Bit Function Waarde
0 Normal direction of travel 0
Reversed direction of travel 1
1 14 speed steps DCC 0
28 or 128 speed steps DCC 2
2 Disable analog operation 0
Enable analog operation 4
3 Disable RailCom® 0
Enable RailCom® 8
4 Speed curve through CV 2, 5, 6 0
Speed curve through CV 67 - 94 16
5 Short addresses (CV 1) in DCC mode 0
Long addresses (CV 17 + 18) in DCC mode 32
De waarde in CV29 is een optelling van de waardes van de verschillende bitjes.
In jouw geval wil je een lang adres gebruiken. Dan moet bit 5 dus gezet zijn. De waarde is dan 32 in CV29
Wil je dan ook nog met 28 sneheidsstappen rijden dan moet bit 1 ook gezet worden. De waarde daarbij is 2. Die tel je op bij de waarde die al in CV29 staat. De nieuwe waarde wordt dan 32 +2 = 34.
En zo ga je door voor elke functie die je in of uit wilt schakelen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rail4marcel
08 December 2011, 21:24:21 »
Bedankt voor de tip Eric. Had het al geprobeerd vanmiddag en nu nog maar eens maar met hetzelfde resultaat. Met 34 geen verlichting en met 36 knipperlichten. Misschien nog even voor de duidelijkheid hij heeft het dus wel gewoon gedaan op adres 542 met gewoon lichten normaal.
site
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
08 December 2011, 21:34:26 »
Als je 36 ingeeft dan staat bit 2/1 "stappen"weer op 0 dus 14 stappen. Als je centrale dan 28 stappen afgeeft knipperen je lampen.
Wat je doet met 36 is de analoge modus inschakelen.
Probeer eens om het hele ding weer in de default fabrieksstand te zetten.
Meestal is dit een waarde in cv 8 programmeren.Zou in de handleiding moeten staan.
Mvg Rieks
Laatst bewerkt op: 08 December 2011, 21:36:42 door Rieks. Reden: aanpassinkje
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
rail4marcel
08 December 2011, 21:38:29 »
Niet heel erg slim van mij inderdaad. Maar goed dan nog is het vreemd dat 34 wat wel gewoon genoeg zou zijn niet werkt. Want dan zou die op lang adres moeten staan met 28 of meer rijstappen. Maar als ik dat dus doe dan heb ik helemaal geen verlichting...
Edit met 34 knipperen de lampen aan een zijde dat zag ik dus net niet. Als ik linksom rijdt is alles uit. Rechtsom knipperen de rechterlampen.
Edit 2 @Rieks dat is een beetje een probleem met deze Trix er staat nergens in de handleiding hoe ik hem kan resetten. CV 8 op 8 zetten is meestal genoeg maar dat had geen effect helaas.
Laatst bewerkt op: 08 December 2011, 21:43:17 door rail4marcel
site
Rieks
08 December 2011, 21:51:25 »
Vraagje, welke centrale gebruik je.
rail4marcel
08 December 2011, 21:52:45 »
Ik gebruik het Roco systeem. Met de Multimaus (2?) in ieder geval gewoon die je nu nog steeds krijgt bij de digitale Roco startsets. Verder heb ik al heel wat locs rondrijden digitaal en werk ik al 3 jaar met dit Roco systeem maar dit probleem heb ik nog niet eerder gehad. En zeker het niet aanwezig zijn van de reset knop is lastig want resetten en opnieuw programmeren wil nog wel eens de oplossing zijn.
site
Rieks
08 December 2011, 22:03:37 »
Dan weet ik het even niet meer.
Misschien iemand anders die meer van de MM afweet.
Mvg Rieks
rail4marcel
08 December 2011, 22:07:22 »
Ok in ieder geval bedankt voor de hulp en dan wacht ik verder even af. Hopelijk is er iemand die de reset CV weet van een Trix loc.
site
09 December 2011, 13:40:15 »
Dat zou toch in de handleiding van de decoder moeten staan.
Die zit er toch wel bij?
Anders even downloaden.
En nog wat.
Als je de decoder op 28 stappen zit moet je dat in de lokbibliotheek van de MM ook goed zetten. Anders werkt het nog niet.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hans Gvz
09 December 2011, 14:19:57 »
Als het goed is moet dat 8 zijn. Ik heb even een handleiding erbij gepakt maar dat staat er nou net niet bij. Praat ik over de decoder 66839.
Gr Hans
rail4marcel
09 December 2011, 14:24:21 »
@Eric. Er zit een standaard Trix decoder in vanaf de fabriek al. Heb hem ook open gemaakt om deze misschien te vervangen maar hij zit in de printplaat verwerkt dus is niet te vervangen. In de boekjes die bij de loc zaten stonden voor vele cv's welke waarde je ze kon geven en wat ze deden maar nergens staat een woord over een reset cv.
De MM staat op 128 rijstappen dus daar zit het probleem niet.
site
Hans Gvz
09 December 2011, 14:30:34 »
Daar zit het probleem, kijk maar in je boekje. CV 29.
Bit 0: ompoling rijrichting
Bit 1: aantal rijstappen 14/28 en geen 128
Gr Hans
Laatst bewerkt op: 09 December 2011, 14:37:43 door Hans EV-Gv
rail4marcel
09 December 2011, 15:00:35 »
Ok bij mij staat in het boekje bit 1: aantal rijstappen 14 of 28/128 waarde 0/2
Samen met bit 5 adres bereik naar 14 bit geeft dit 32 + 2 is 34 maar dan werkt het dus alsnog niet.
site
Hans Gvz
09 December 2011, 15:03:44 »
En wat voor decoder dan zit erin? Ik gok maar wat en denk met je mee.
Gr Hans
